angelmati13 Publicado 8 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2013 Hola tengo un A.3.1.8.T del año 20000 Me parece que se me ha estropeado la valvula de descarga (DV) me podíais decir como puedo comprobar si esta rota? he leído que soplando por las salidas, pero no se por cual hay que soplar y por cual tiene que salir aire y por cual no? tiene 3 salidas una superior pequeña, otra lateral grande y otra inferior igual de grande gracias y un saludo Responder
Mpowa Publicado 8 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2013 Hola tengo un A.3.1.8.T del año 20000 Me parece que se me ha estropeado la valvula de descarga (DV) me podíais decir como puedo comprobar si esta rota? he leído que soplando por las salidas, pero no se por cual hay que soplar y por cual tiene que salir aire y por cual no? tiene 3 salidas una superior pequeña, otra lateral grande y otra inferior igual de grande gracias y un saludo Desmóntala y una vez fuera presionas por la boca de abajo y sin soltar tapona el pitorro de arriba. Si se aguanta la membrana está OK, si no aguanta es que está la membrana K.O. Saludos. Responder
angelmati13 Publicado 8 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2013 Hola muchas gracias por tu respuesta,no me podras ayudar con otra cosa? me da mal la prueba de gases en la ITV creo que tengo que cambiar alguna sonda lambda me he metido debajo del coche y e visto 2 una antes del catalizador y otra hencima del catalizador no sabras cual tendría que cambiar? la sonda G39 es alguna de estas dos muchas gracias y unsaludo Responder
Mpowa Publicado 8 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2013 Hola muchas gracias por tu respuesta,no me podras ayudar con otra cosa? me da mal la prueba de gases en la ITV creo que tengo que cambiar alguna sonda lambda me he metido debajo del coche y e visto 2 una antes del catalizador y otra hencima del catalizador no sabras cual tendría que cambiar? la sonda G39 es alguna de estas dos muchas gracias y unsaludo Si realmente el problema es de sondas deberá ser la primera (la segunda comprueba que el catalizador funcione bien) pero es la primera quien se encarga de regular la mezcla (rico / pobre). Saludos. Responder
angelmati13 Publicado 8 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2013 gracias y un saludo ya te contare Responder
Mpowa Publicado 8 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2013 gracias y un saludo ya te contare OK. Revisa manguitos por si hubiera alguno roto que le entre aire y no realice bien la mezcla (no pasa por el cauda). Saludo.s Responder
angelmati13 Publicado 23 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2013 Hola Mpowa estaba rota la DV gracias por tu ayuda, no sabras si puedo hacer un análisis de gases de contaminación con el VAG.COM gracias y un saludo Responder
