Maflay Publicado 9 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 9 de Octubre del 2013 Buenas tardes, Soy compañero del subforo a3 8p, pero esta vez acudo a vosotros porque en casa también tenemos un a6 4F con un pequeño problema. Se ha tragado 2 cd's de audio y no hay manera de que los expulse ni que los lea ni nada. Se ha quedado "tonto. He intentado extraer el cargador de cd's de la guantera con 4 llaves que tengo del rnse que llevo en mi a3 y no he conseguido ni moverlo!!! Imagino que las llaves no sean las mismas (estas encajar encajan y hacen el click como de desbloqueo, pero no hay manera....) También le he desconectado la alimentación y la comunicación al cargador, para ver si haciendole una especie de reset conseguía que los expulsase, pero creo que lo he conseguido ha sido desconfigurarlo, porque ahora da igual el botón que pulses que no hace nada, y las luces se van encendiendo rotatoriamente cada poco y se apagan todas... Esta tarde le pasaré el vagcom a ver que fallos me da. Lleva MMI 2G creo que es, sistema de navegación con pantalla a color. No lleva bluetooth ni tv ni nada... A alguien le ha pasado algo similar? Muchas gracias, Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 10 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 10 de Octubre del 2013 si te vas en la unidad 0E en adaptación en el canal 64 se expulsan los cd, por defecto tendra valor 0 pero tu le vas dando valor del 1 al 6 para que te expulse cada cd Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
anuevo34 Publicado 10 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 10 de Octubre del 2013 Entiendo que se ha tragado dos Cds, en el alojamiento de 1......... Si es así solo te queda sacar la unidad de la guantera, ayudado de las llaves.......está bastante duro....Si no puedes sacarlo así, desmonta la guantera y empuja desde atras........ Luego tendras que abrir la unidad para sacar los cds atascados..... Desmontar la guantera es facil. lleva 5 tornillos si mal no recuerdo.........En el brico del filtro de polen se explica: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/206431-manual-cambio-filtros-antipolen/?p=2571382 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Maflay Publicado 11 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Octubre del 2013 Muchas gracias por las respuestas, primero probaré lo del vag a ver si tenemos suerte, sino me liare a desarmarle.. Ya os iré contando Un saludo Enviado desde mi HTC Desire HD A9191 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Maflay Publicado 11 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Octubre del 2013 Lo del vagcom no ha triunfado, por defecto ya tenía un 1, he probado hasta el 6 y nada. Me queda desarmarle a ver si consigo solucionarlo, sino había pensado en cambiar el cargador por uno con mp3 Un saludo Enviado desde mi HTC Desire HD A9191 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 12 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2013 si tenia un uno es que estaba tratando de expulsar el cd 1, que da la opcion b la de anuevo34 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
thoor500 Publicado 12 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2013 aprobecho este hilo para exponer mi problema,a ver si alguien sabe que pasa; cuando pongo el disco a reproducir,suena 2 segundos y para 2 segundos y asi sucesivamente. esto me lo ha empezado hacer de repente,no se si será fallo del lector o de la programación. si sirve de algo es un cargador de 6 cds MP3. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Maflay Publicado 12 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2013 aprobecho este hilo para exponer mi problema,a ver si alguien sabe que pasa; cuando pongo el disco a reproducir,suena 2 segundos y para 2 segundos y asi sucesivamente. esto me lo ha empezado hacer de repente,no se si será fallo del lector o de la programación. si sirve de algo es un cargador de 6 cds MP3. Podría ser la lente sucia???? Enviado desde mi HTC Desire HD A9191 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 12 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2013 (editado) ¿escuchando la radio lo hace también? eso lo hace cuando una unidad esta cascando o hay algún conector que no esta bien encajado, también puede ser lo que dice Maflay, Editado 12 de Octubre del 2013 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
thoor500 Publicado 12 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2013 la radio funciona perfectamente,la lente la he limpiado con un cd limpiador y nada, eso si lo que me pasaba hace tiempo(lo puse en otro hilo)es que al apagar el motor y volver a encender,las pistas del cd,me empezaban desde el principio(mejor dicho el cd entero)o me empezaba otro cd que quería el cargador. ahora eso no me pasa,pero las canciones suenan de 2seg en 2seg será cuestión de mandar el cargador a lo mas lejano? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Maflay Publicado 15 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2013 Alguien que haya extraído el cargador de la guantera sería tan amable de sacar una foto a las llaves que empleó? Porque yo tengo las de rnse, pero no he conseguido ni moverlo una pizca, y eso que he quitado la guantera para empujarle desde atrás... Muchas gracias Enviado desde mi HTC Desire HD A9191 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 15 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2013 (editado) son las mismas para el grupo vag, http://www.ebay.es/itm/4-x-Llaves-de-Extraccion-para-desmontar-radio-AUDI-SYMPHONY-CHORUS-/271055718331?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3f1c2e07bb&_uhb=1 pero yo te aconsejo desmontar la guantera Editado 15 de Octubre del 2013 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Maflay Publicado 15 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2013 son las mismas para el grupo vag, http://www.ebay.es/itm/4-x-Llaves-de-Extraccion-para-desmontar-radio-AUDI-SYMPHONY-CHORUS-/271055718331?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3f1c2e07bb&_uhb=1 pero yo te aconsejo desmontar la guantera Son las mísmas que tengo yo para el rnse!! Clavaditas. Pues nada volveré a desmontar la guantera y a ver si lo consigo. Muchas gracias ximo@6 Enviado desde mi HTC Desire HD A9191 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
patacona Publicado 16 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 16 de Octubre del 2013 Una vez quitada la guantera por un lado del volante hicimos un pequeño agujerito donde va la patilla y con un destornillador la aprete para poderlo sacar, para cambiar a un MP3, paciencia y suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vicente Chesa Publicado 16 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 16 de Octubre del 2013 aprobecho este hilo para exponer mi problema,a ver si alguien sabe que pasa; cuando pongo el disco a reproducir,suena 2 segundos y para 2 segundos y asi sucesivamente. esto me lo ha empezado hacer de repente,no se si será fallo del lector o de la programación. si sirve de algo es un cargador de 6 cds MP3. Si le acabas de instalar el que lee MP3 tienes que liberarlo, hasta que no lo hagas suena 2 segundos si 2 segundos no Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
