  • 2 meses más tarde...
  • Respuestas 49
Posteo para felicitarte por el trabajo, y para q m quede en el historico por si nesecito volver a encontrarlo, con hilo como estes da gusto, t facilita media vida, jajjjaja
1sALu2 y enhorabuena por este curro tan elaborado y generosa y desinteresadamente compartido
  • 2 años más tarde...
Buenas. Tengo un colega ke tiene un q5 i keria mirar a ver que activaciones habia. Pensaba que seria como el b8 que hay un pdf con todo. Aqui veo que es un poco diferente y que esta todo en ingles. O hay un pdf por ahi que no he visto? Sk no acabo de pillar como funciona lo del excel i no veo que sea las modificaciones posibles, sino que es todo lo que sale con el vag. Gracias
Mi padre tiene un Q5 del 2016, y el portón del maletero, es electrico, únicamente se puede cerrar con el botón del mismo portón. Ni baja con el mando ni baja con el botón de la puerta del conductor. He estado trasteando con el vagcom pero no veo la opción de activar eso.
Tampoco encuentro cómo desactivar el start/stop , que viene por defecto activado, y aunque lo desactives con el boton, al encender el coche, otra vez. He visto un manual que dice que en el modulo 9, Canal 34, si le restas 4 al valor, se desactiva. Lo malo es que al poner intentar acceder al canal 34, me dice error, y no da ninguna lectura.
Muchas gracias.
Hola! Son dos cosas distintas, el pdf son cambios que puedes hacer (también al Q5, comparten centralita) y el Excel se pensó como una forma de poder ver todas las configuraciones que tienes en tu coche sin tener que conectarte cada vez.
Muchas gracias.
Eso no es del todo cierto javicano.
Date una vuelta por aqui http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/347766-Que-le-hicimos-hoy-a-los-Q's y sobre todo el post 570. Veras como te llevas una agradable sorprise!!
Muchas gracias. Hay que instalar un aparejo, como puede ser que por vagcom no sea capaz el coche de mandar la señal de bajar??
Enviado desde mi PLK-L01 mediante Tapatalk
  • 1 año más tarde...
espectacular el excell.
pasando el vcds a mi q5 del 2011 hay un modulo "36-Driver´s Seat" que no tengo.
Llevo asientos eléctricos, calefactables y refrigerados aunque no tengo memorias pero no veo ningún modulo relacionado con ello pasando el VCDS
También hay otros módulos que si tengo que no aparecen, este es uno que tiene codificacion
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 8T0-907-441.clb
   Part No SW: 8R0 907 441 A    HW: 4L0 907 441 B
   Component: J772__Rearview      0040
   Revision: --H04---    Serial number: 525PA8-J09A1DN
   Coding: 1020010
   Shop #: WSC 06335 000 00000
   VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
saludos
  • 9 meses más tarde...
Hola @ALL70! me he descargado el Excel para toquetear en mi Audi A5, pero no puedo hacer nada con él (sólo buscar) ya que está protegido por contraseña.
Me gustaría poder cambiar los datos del panel de Módulos, pero claro, así no puedo hacer nada...
Podrías publicar una copia para descargar sin contraseña?
Muchas gracias!
En 11/1/2019 a las 18:54, eusonlito dijo:
Muchas gracias!
Hola! Lo primero, me alegro de que el Excel siga vivo, he visto que lo inicié hace casi 6 años. Quería haberlo actualizado alguna vez más, pero la gente de Ross-Tech trabaja más en las nuevas etiquetas que en las antiguas.
Lo segundo, el Excel se creó para ser modificado justo como tú dices. Lo he bajado, para ver que sigue bien, y estas son las cosas que puedes modificar.
  • Los módulos de la primera pestaña: puedes sustituir todos ellos por los datos que tengas de tu coche:
  • Los bytes de cada módulo, arriba con fondo negro: se pueden poner otros valores para ver qué se activa y que no en las casillas de los bits:
  • Se pueden ver todos los desplegables, solo hay que pulsar a la derecha de la etiqueta:
  • Se pueden cambiar todas las etiquetas, si por ejemplo lo quieres tener en castellano o escribir otro texto.
El tema de que todo lo demás esté protegido era para evitar que se borrasen cosas sin querer y dejasen de funcionar otras. Por ejemplo, en el 2º caso, si modificas alguno de los bytes, la división en bytes del módulo de la 1ª pestaña ya no funcionará ya que se elimina la fórmula que lo hace.
Eso es todo, ya me contarás si te funciona bien.
Saludos!
hace 2 minutos, ALL70 dijo:
Saludos!
Okey! Gracias!
Lo probaré 😉
  • 1 mes más tarde...
Hola buenas tengo un problemilla con el Vag Com. He activado la función cornering, y también la regulación de las luces LED. El caso es que ahora se quedan las luces xenon y los leds encendidos todo el rato. Creo que toque un submenú donde salían luces para Estados Unidos y luces para el resto del mundo cómo varias opciones. El problema es que no encuentro donde es para volver a ponerlo como estaba. Espero vuestra ayuda gracias y un saludo
Hola! No te puedo decir seguro qué has hecho, pero la activación del cornering es en el módulo 9, y en ese mismo módulo puedes elegir otros 2 submódulos, o 3 dependiendo del modelo. Los eliges en esta pantalla, dándole a la flechita negra que aparece a la derecha:
En mi coche p.e. el módulo 9 son 27 bytes, y los dos adicionales tienen 3 bytes cada uno. Es poca cosa, pero es cierto que queda un poco ocultos. 🙂
Saludos!
