limex Publicado 10 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2013 hola a todos los foreros hoy (10/10/2013) he montado en mi coche un parrot CK3100 ,pero me he dado cuenta que cuando haces una llamada se corta la musica solo un los altavoces de delante ,los de atras sigue cantando alguien me puede decir que pasa ? el radio es un radio audi chorus como se conecta para cortar la musica en todos los 4 altavoces o que hay que hacer espero una respuesta de ayuda GRACIAS Responder
mac.josemartin Publicado 10 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2013 Hola, yo hace poco he instalado un mki9200 siguiendo las instrucciones del foro. Ya te buscare el link. El problema del corte solo de los altavoces delanteros esta relacionado con el amplificador de los altavoces traseros. Esto esta documentado en la misma página de parrot. Pero existe un modo de engañar a la radio (concert en mi caso). Se trata de de meter la señal por los pines destinados al cargador de CD,s. Para ello tienes que comprar un simulador de cargador de CD,s. Y te preguntaras, que es eso, pues es una plaquita por donde metes dos cables que vienen en el parrot y esta a su vez se pincha a la entrada destinada al cargador de CD,s de la radio. De este modo la musica y llamadas entran y se escuchan por todos los altavoces y amplificado por la radio, pués el parrot no amplica. Bueno valla charla que te he contado. Por ahora esta bien, según lo vallas necesitando, te voy contando para no volverte loco, porque yo al principio me volví loco. Saludos. Responder
mac.josemartin Publicado 10 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2013 Necesitas esto: Este es el simulador que yo he comprado, los hay mejores si quieres salidas auxiliares, usb o conectar un ipod-iphone, pero mi parrot ya los trae. http://bit.ly/1hGgljt Y un mini jack de 35 mm hembra. Y esto, si no quieres andar cortando una parte del conector iso de veintitantos pines. http://bit.ly/19DPq8W Responder
audi a6 2.0tdi Publicado 11 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2013 hola en mi a6 lleva un modulo intercalado en los cables en una caja grande de aluminio.no se esa caja que c*** es.ese modulo lleva cinco rele. si un a central de algo o un ampli como se habla,la verdad es que he montado cientos de amplis y eso no se parece en nada a uno la cajita que os digo va con 5 cables al parrot. teng k kitarlo y monta el parrot moderno pero tengo k estudiarlo aver salu2 Responder
limex Publicado 11 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2013 Hola, yo hace poco he instalado un mki9200 siguiendo las instrucciones del foro. Ya te buscare el link. El problema del corte solo de los altavoces delanteros esta relacionado con el amplificador de los altavoces traseros. Esto esta documentado en la misma página de parrot. Pero existe un modo de engañar a la radio (concert en mi caso). Se trata de de meter la señal por los pines destinados al cargador de CD,s. Para ello tienes que comprar un simulador de cargador de CD,s. Y te preguntaras, que es eso, pues es una plaquita por donde metes dos cables que vienen en el parrot y esta a su vez se pincha a la entrada destinada al cargador de CD,s de la radio. De este modo la musica y llamadas entran y se escuchan por todos los altavoces y amplificado por la radio, pués el parrot no amplica. Bueno valla charla que te he contado. Por ahora esta bien, según lo vallas necesitando, te voy contando para no volverte loco, porque yo al principio me volví loco. Saludos. muchas gracias por la respuesta ,voy a intentar como me lo has dicho el parrot mio es un ck3100 la radio es un radio-casset ( chorus ) y en la guantera tengo muntado un cargador de cd`s no es ninguna charla ,no te preocupes por eso un saludo y otra pregunta la alimentacion de corriente del parrot de donde lo cojes ? del proprio radio-cd o de algun fusible bajo llave ? yo he tenido que cojer un positivo bajo llave de la caja de fusilbe ahora si paro el motor se corta la corriente al parrot pero sin embargo la radio sigue funccionando hasta quitas la llave de contacto Responder
limex Publicado 11 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2013 hola en mi a6 lleva un modulo intercalado en los cables en una caja grande de aluminio.no se esa caja que c*** es.ese modulo lleva cinco rele. si un a central de algo o un ampli como se habla,la verdad es que he montado cientos de amplis y eso no se parece en nada a uno la cajita que os digo va con 5 cables al parrot. teng k kitarlo y monta el parrot moderno pero tengo k estudiarlo aver salu2 gracias por la respuesta si encuentras algo dejame un comentario el coche mio no lleva la caja esta grande de aluminio de que estas comentando ( o por lo menos yo no lo vi ) un saludo Responder
limex Publicado 11 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2013 hola en mi a6 lleva un modulo intercalado en los cables en una caja grande de aluminio.no se esa caja que c*** es.ese modulo lleva cinco rele. si un a central de algo o un ampli como se habla,la verdad es que he montado cientos de amplis y eso no se parece en nada a uno la cajita que os digo va con 5 cables al parrot. teng k kitarlo y monta el parrot moderno pero tengo k estudiarlo aver salu2 aaaaa ahora me doi cuenta tu tienes un A6 yo un A4 y por eso es diferente ( me refiero a la caja de grande de aluminio ) salu2 Responder
mac.josemartin Publicado 11 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2013 Hola que tal? Mi parrot esta a alimentado por 12 V constantes, que lo he sacado del mismo conector iso de la radio y de 12V bajo llave, que lo he sacado como tu de un fusible. Responder
mac.josemartin Publicado 11 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2013 Lo que ocurre que si ya tienes cargador de CD,s, lo vas a tener que anular hacer algún invento. Responder
limex Publicado 12 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2013 (editado) Hola que tal? Mi parrot esta a alimentado por 12 V constantes, que lo he sacado del mismo conector iso de la radio y de 12V bajo llave, que lo he sacado como tu de un fusible. hola me puedes mandar ,o subir fotos en el foro ? me puedes decir de cual fusible has sacado los 12 v bajo llave ? gracias de nuevo por la resuesta si tu paras el motor sin sacar la llave del contacto puedes hacer llamadas ? imaginate la siguente situacion : te paras en una area de servicio ,paras el motor ( sin sacar las llave del contacto ) y quieres hacer una llamada o te entra una llamada ,puedes llamar o contestar a la llamada ? como te dije que yo si apago el motor no puedo hacer o recibir llamadas atraves del parrot ,debe volver a poner el contacto para poder usar el parrot Editado 12 de Octubre del 2013 por limex Responder
limex Publicado 12 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2013 Lo que ocurre que si ya tienes cargador de CD,s, lo vas a tener que anular hacer algún invento. ooooo el CD`s no lo voy anular ,no see algun invento debe que encontrar Responder
mac.josemartin Publicado 12 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2013 El problema es que tengo que desmontar todo el plástico debajo del volante para hacer la foto. El cable ya lo tenía montado porque el coche ya tenía un parrot montado y exactamente no esta sacado del fusible, si no de uno de los cables detrás de los fusibles y conectado con un conector de estas rápidos. Responder
limex Publicado 12 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2013 El problema es que tengo que desmontar todo el plástico debajo del volante para hacer la foto. El cable ya lo tenía montado porque el coche ya tenía un parrot montado y exactamente no esta sacado del fusible, si no de uno de los cables detrás de los fusibles y conectado con un conector de estas rápidos. aha ,pues no te preocupes voy a ver que voy hacer de toda forma muchas gracias por las informaciones Responder
mac.josemartin Publicado 12 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2013 Hecha un vistazo a este link Nestor da una solución que te podría valer. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/132299-instalacion-parrot-ck3000-evolution-en-a4-b6/ Responder
limex Publicado 12 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2013 gracias por el link Responder
