no me pises Publicado 11 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2013 hola y un saludo para todo los foreros,tengo un un problema con la luz de cortesía del interior la verdad es que nunca me avia pasado resulta que abro las puertas y la luz de los pies y las puertas se encienden y apagan correctamente pero la del techo resulta que solo funciona de dia de noche no encienden cuando abres las puertas,no se si esto se puede corregir con el vag si es asi alguien lo sabe lo agradecería por que es raro...... e desmontado el todo el plafón loe limpiado bien y nada sigue igual solo funciona bien durante el dia gracias Responder
Serjio Publicado 11 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2013 Seguro que cuando te falla las del techo las de las puertas funcionan? Es que es muy raro que sólo funcionen de día. Responder
no me pises Publicado 12 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2013 pues si lo extraño es eso q solo funciona de dia,por eso lo pregunto por si trae la occion de que d dia no se enciendan o algo asi, y también se me enciende en el vag com fallo en la V48 Y V49 eso que es.. gracias un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 12 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2013 pues si lo extraño es eso q solo funciona de dia,por eso lo pregunto por si trae la occion de que d dia no se enciendan o algo asi, y también se me enciende en el vag com fallo en la V48 Y V49 eso que es.. gracias un saludo Hola, Una copia del log de fallos que te da el vagcom nos ayudaría mejor Responder
