EagleScreen Publicado 12 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2013 Hola amigos, tengo un problema con el sonido de la radio, y es que solo se escucha por el altavoz delantero derecho, los altavoces delantero izquierdo y traseros, a pesar de estar ahí, no emiten nada de sonido. He sacado el radio-CD y me he encontrado con esto: Aparentemente los cables están conectados: Está este dispositivo que no sé qué es ni para qué sirve, no parece estar conectado a nada de la radio: Hay un conector libre, sospecho que sería el de la radio original de Audi: El coche lo compré hace poco y ya venía así, me he dado cuenta hoy de sólo se está escuchando uno de los altavoces. El coche está equipado con una especie de teléfono móvil arcaico, el teléfono está entre los asientos delanteros, y de él sale un cable que va escondido hasta el maletero, donde parece que está la centralita del teléfono, y en el altavoz trasero izquierdo que está en la bandeja, parece que hay acoplado algo relacionado con el teléfono porque pone "Nokia". ¿Alguna sugerencia? Yo lo del teléfono no lo quiero para nada, uso mi móvil normal con el manos libres, prefiero tener el audio de la radio en todos los altavoces. Agradezco cualquier sugerencia o pista para averiguar por qué no suenan los altavoces. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 13 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 13 de Octubre del 2013 Comprueba que el autorradio esté bien y después comprueba que los altavoces estén bien. Si todo está bien, hay que comprobar las conexiones del cableado. Saludos. P.D. Los altavoces los fabricaba Nokia. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luislucena Publicado 14 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2013 En la foto no se ven, pero son los cables grises oscuros tendras minimo 4, a mi me fallaba el derecho y estaba conectado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 14 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2013 Ese dispositivo que dices parece que es un relé, no se de qué será, pero no creo que venga de ahí el problema. Yo lo que haría es comprobar que el cableado está bien, desde la clema que enseñas en la primera foto a cada altavoz. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
loveman Publicado 14 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2013 es raro q no te funcionen 3 altavoces a la vez . pon otra radio de un amigo para descartar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 14 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2013 La verdad es una cosa rara, o la radio esta en mal estado o es algún problema de la instalación o altavoces.... Algo que me paso en otros coches que tuve, es que los cables cuando salen del conector de la instalación del coche a cada altavoz no iban directos a cada altavoz, sino que iban a una caja tipo fusibles pero de conexiones de pines y de la temperatura que cogían se chamuscaban y perdía la señal a esos altavoces, la caja estaba en los pies del conductor debajo del embellecedor de abrir el capot, nose si en este coche irá igual, pero seria algo a averiguar por que puede estar hay el problema. Saludos!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
EagleScreen Publicado 14 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2013 Gracias me han dado una información muy útil entre todos, cuando tenga tiempo, me pondré a hacer comprobaciones y ya les diré. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
EagleScreen Publicado 15 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2013 Esto es lo que hice:encendí un cigarrillo con el mechero del coche, quité la radio, puse otra de otro coche para probar, vi que esa radio no se encendía, volví a poner la otra radio y ya tampoco se enciende. Ahora mismo no logro que se encienda ninguna radio, antes la radio se encendía sin necesidad de poner la llave en el contacto, yo creo que las estoy conectando bien y el mechero sigue funcionando. ¿Qué ha podido pasar? ¿se puede haber fundido un fusible por eso? ¿hay fusible de la radio? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 15 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2013 (editado) Claro que tiene fusible propio, búscalo y cámbialo haber si ya solucionas el problema. Por casualidad no sera una radio de serie, no? Por que si lo es, pedirá el código anti-robo. Menudo mejunje de cables tienes jeje sabe dios como estará echa la instalación.... Saludos!!! Editado 15 de Octubre del 2013 por A4B51.8T Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
EagleScreen Publicado 16 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Octubre del 2013 Efectivamente, el fusible 37 (de la radio) se fundió no sé cómo, lo cambié y solucionado, la radio vuelve a encenderse.He visto que del conector de la radio solo salen cables para los altavoces delanteros izquierdo y derecho, luego es lógico que los de atrás no se oigan, el izquierdo no sonaba porque la clema que conecta el cable al altavoz estaba mal, la he cambiado y listo, suena muy bien, así que ahora tengo los dos altavoces delanteros sonando.Los altavoces traseros vienen de fábrica en el coche? ustedes los tienen también? estarán conectados al manos libres del teléfono? ¿Por qué no veo sus respectivos cables en la parte trasera de la radio, estarán escondidos por dentro del hueco?Debajo del asiento trasero hay una buena maraña de cables, tendré que analizarlos con paciencia a ver si detecto los de los altavoces traseros, quizá pasen por ahí, se ve claramente que uno de los cables es del teléfono, hay otro negro que no parece ser original y que no sé para qué es, también hay un dispositivo BOSCH que no sé qué es, alguien lo sabe? también hay otros cables que van desde el maletero hasta el centro del techo: uno de audio, uno de USB, uno de HDMI y uno de corriente de 220V, todos sin conectar a nada por ninguno de sus estremos, son ñapas que haría el antiguo dueño con el propósito de usar algo multimedia sin duda. Os voy a mostrar unas fotos del extraño dispositivo y de los cables y altavoces traseros, si alguien identifica algo, que lo diga Cables que salen del centro del techo:Altavoz trasero derecho:Altavoz trasero izquierdo: ¿por qué tiene tantos cables?Esto parece la centralita del teléfono:Cables en el rincón izquierdo:Cables bajo el asiento trasero:¿Qué es este dispositivo?Por cierto si quieren saber mi historia con el coche y ver unas fotos, vean mi hilo de presentación:http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/318124-soy-nuevo-me-presento/?p=4041129 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luislucena Publicado 17 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2013 Los traseros son de serie asi que tienen que oirse, a ver si tienes la instalacion del telefono original, ya no te puedo decir nada mas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
EagleScreen Publicado 17 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2013 Saben de qué son todos esos cables que entran al altavoz trasero izquierdo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 17 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2013 Eso mismo me pregunto yo, lo normal son 2... Igual lleva separadas las entradas de señal de distintos componentes de la instalación (hablo sin saber de lo que hay instalado) manos libres y este material para no mezclar en una instalación lo mismo y alargar la vida de la instalación. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 17 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2013 No veo las fotos, que no tengo cobertura desde la carretera, a ver al luego en casa. Pero con lo que dices de la instalación que lleva para montar algo multimedia... No se si lo mejor seria empezar a sacar cables que te sobren y dejar. Una instalación limpia... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 18 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2013 Los cables del altavoz trasero izquierdo pueden ser los cables del amplificador, por lo que parece llevas los altavoces traseros amplificados. Son altavoces de serie, Nokia, de los que muchos tenemos, amplificados o no.Mira la conductividad de los cables del altavos derecho trasero con un multimetro a ver si corresponde con dos de los cables del altavoz izquierdo. Es que por el aspecto que tiene el manojo de cables, parece muy OEM, dudo mucho que alguien se cansaria meter un manojo de cables por alli, encintados de aquella manera tan profesional y luego conectarlos a dos altavoces de serie, vamos... El "aparatito" BOSCH debajo del asiento trasero, por el nr. de referencia 4D0 XXX...es la centralita del ABS. Los cables debajo del asiento trasero, los que van encintados son los de la instalacion del coche, es normal. Pero lo que tienes tu tanto alli como en el maletero y en el techo, seguramente que pertenecen a una instalacion artesanal, hecha a posteriori, por algun equipo multimedia (pantalla, etc.), ademas, seguramente que ha tenido un convertor de corriente de 12v a 220v situado en el maletero. Lo que dices que es la "centralita" del telefono...no se, puede ser, pero los cables y los enchufes que lleva parecen mas como cables de antena, no vaya ser algun tipo de amplificador de señal TDT para antena tv. Y por fin, lo que te dice Gonzcid, porque no sacas los cables sobrantes y dejas una instalacion limpia, como tenia de fabrica? Si quieres aprovechar algo y instalar algun equipo multimedia, tendras que comprobar cada cable para que es. Yo haria esto ultimo, asegurandome que los cables no queden conectados y que esten libres de qualquier carga. Lo digo porque no parece ser una chapuza sino mas bien una instalacion completa. Esto si, hay que revisarlos bien. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
