Kiliantb Publicado 13 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 13 de Octubre del 2013 Muy buenas. Os cuento. Tengo un audi a6 del 2006 4f, y resulta que tras darme el fallo en la pantalla del mmi, que se encendia y se apagaba y dejarme de funcionar el navegador, la radio, el telefono y todo lo del panel, y meterle el vag com, me dice que el fallo está en el bluetooth. Levanto la moqueta de los pies del asiento de conductor, y observo que todo está empapado, y el modulo que está situado dentro de una caja, totalmente inundado. Saco el modulo, pongo un empalme de fibra, y por arte de magia, empieza a funcionar todo. Me meto con el vag en el gateway y anulo dicho modulo estropeado. Apago el coche, satisfecho de haber encontrado el fallo, y al encenderlo otra vez, vuelve a fallar el mmi. Vuelvo a pasar el vag, y ahora me sale fallo en Control Head electrico, y todo el bus de fibra a tomar por saco, sin reconocer ni un elemento. Miro el fusible del control Head, y está correcto. Lo curioso, es que marca averia eléctrica, pero la pantalla se sigue encendiendo y apagando, osea que si le llega tension. He observado que la luz de fibra funciona de manera intermitente, cosa que supongo que hace que todo lo demas no funcione. Mi pregunta es: Lo mas seguro es que esté averiado el módulo debido a algun cortocircuito con el agua?. Si es así, porque no se fundió el fusible?. Porque marca fallo electrico, pero sigue la pantalla del mmi encendiendose y apagandose, cuando es éste módulo el que la alimenta?. Exactamente nose la función de éste módulo, ya que quien realmente gestiona los elementos es el Gateway, no?. En el caso de tener que sustituirlo, vosotros escojeriais el mismo modelo?, o hay otras opciones mejoradas de dicho modulo?. Nuevo o de segundamano (Ebay)?. Os dejo la lectura del Vag, por si podeis aportar algo mas a mi batalla... Muchisimas gracias. VCDS Version: Release 11.11.3Data version: 20120401 Sunday,13,October,2013,20:38:05:32264 Chassis Type: 4F0Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 VIN: WAUZZZ4FX6N123555 Mileage: 103950km/64591miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 000001-Engine -- Status: Malfunction 001002-Auto Trans -- Status: OK 000003-ABS Brakes -- Status: Malfunction 001005-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 001007-Control Head -- Status: Cannot be reached 110008-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 100009-Cent. Elect. -- Status: OK 00000E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 110015-Airbags -- Status: Malfunction 001016-Steering wheel -- Status: Malfunction 001017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: Malfunction 001025-Immobilizer -- Status: Malfunction 001037-Navigation -- Status: Cannot be reached 110042-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 001046-Central Conv. -- Status: OK 000047-Sound System -- Status: Cannot be reached 11004F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 001052-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 001053-Parking Brake -- Status: Malfunction 001055-Xenon Range -- Status: Malfunction 001056-Radio -- Status: Cannot be reached 110061-Battery Regul. -- Status: Malfunction 001062-Door, Rear Left -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 0000-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 910 402 L HW: 4F0 907 401 B Component: 3.0L V6TDI 000AG 0010 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0011372 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 2649E84191FC2C9 2 Faults Found:005685 - Powertrain Data Bus P1635 - 001 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 103948 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.06 Time: 19:04:56 Freeze Frame: RPM: 756 /min Torque: 27.3 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.98 V Bin. Bits: 11000100 005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11) P161B - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 103950 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.13 Time: 20:32:55 Freeze Frame: RPM: 903 /min Torque: 89.7 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 12.31 V Duty Cycle: 24.5 % Temperature: 18.0°C Readiness: 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0040 Revision: --H01--- Serial number: 4120112 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 234FF155E2CED91 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L Component: ESP 8.0 quattro H04 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020876 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2D5B176DB40A1F1 2 Faults Found:01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 25 Reset counter: 146 Mileage: 103802 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:04:30 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x02A2 Hex Value: 0x0024 Hex Value: 0x0193 Hex Value: 0x00FF 18265 - Load Signal P1857 - 000 - Error Message from ECU - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 186 Mileage: 103948 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.06 Time: 19:04:56 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x40A2 Hex Value: 0x0028 Hex Value: 0x01AC Hex Value: 0x00FF -------------------------------------------------------------------------------Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10604000313329 Coding: 0000131 Shop #: WSC 01814 572 57961 VCID: E3CF3155224E191 Part No: 4F0 910 131 E Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0070 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 2 Faults Found:00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 180 Mileage: 103803 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.10 Time: 11:53:19 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 180 Mileage: 103803 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.08 Time: 18:54:10 -------------------------------------------------------------------------------Address 07: Control HeadCannot be reached -------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 R Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160 Revision: 00000027 Serial number: 00000030079381 Coding: 0000278 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: DBBF09B51A3E211 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H15 0190 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0002121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A511C7185E4089 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH11 0050 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 0E: Media Player 1Cannot be reached -------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280 Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0C01X4 Coding: 0013363 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2953E37D80E2031 1 Fault Found:02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent -------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90025053300334 Coding: 0002112 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E6C92841D17C6C9 Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0090 2 Faults Found:00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 5 Reset counter: 186 Mileage: 103803 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.10 Time: 11:53:19 -------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 F Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0630 Revision: 00200000 Serial number: 4PV323YC5 Coding: 2049143 Shop #: WSC 00012 000 00000 VCID: 2143FB5DF8D2CB1 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H11 0070 Revision: 11 Serial number: 1300805C0402CF Coding: 6CFE73C41B2104 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 2757E54596F6351 2 Faults Found:01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 186 Mileage: 103948 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.06 Time: 19:04:56 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 5 Reset counter: 186 Mileage: 103948 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.06 Time: 19:11:29 -------------------------------------------------------------------------------Address 37: NavigationCannot be reached -------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E Component: TSG FA H12 0080 Revision: 00000000 Serial number: X… Coding: 0001546 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C5D1A698F10169 1 Fault Found:01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 47 Reset counter: 186 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 -------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G Component: Komfortgeraet H22 0170 Revision: 01700022 Serial number: 01008886840000 Coding: 0131825 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2E591061B90C649 Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H03 1301 Part No: 4F0 910 177 Component: Innenraumueberw.H01 0020 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 47: Sound SystemCannot be reached -------------------------------------------------------------------------------Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H10 0080 Revision: Serial number: 00000000166807 Coding: 0001103 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: DEB900A1092C349 3 Faults Found:00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 180 Mileage: 103800 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.10 Time: 11:53:00 Freeze Frame: Voltage: 7.300 V Temperature: 23.0°C 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 180 Mileage: 103800 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.09 Time: 17:00:00 Freeze Frame: Voltage: 8.400 V Temperature: 24.0°C 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 186 Mileage: 103948 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.06 Time: 19:04:00 Freeze Frame: Voltage: 13.800 V Temperature: 20.0°C -------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E Component: TSG BF H12 0080 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0001546 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C5D1A698F10169 1 Fault Found:02117 - Motor for Mirror Folding 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 167 Mileage: 102675 km Time Indication: 0 Date: 2013.08.21 Time: 15:06:11 -------------------------------------------------------------------------------Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A Component: EPB CDEC0080 H04 0080 Revision: --H04--- Coding: 0000321 Shop #: WSC 00193 572 65951 VCID: 2045FE59F3D8C29 2 Faults Found:00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 180 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 6.94 V Count: 202 02443 - Control Head 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 180 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 5.90 V Count: 40 -------------------------------------------------------------------------------Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 C Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3A712C317544B89 1 Fault Found:00070 - Starting Battery Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 143 Mileage: 8 km Time Indication: 0 -------------------------------------------------------------------------------Address 56: RadioCannot be reached -------------------------------------------------------------------------------Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: J0644 BEM H12 0590 Revision: 00000000 Serial number: 00000000172018 Shop #: WSC 08012 572 11856 VCID: 234FF155E2CED91 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 2511280928 Coding: 344630393135313035442056413032353131323830393238 Shop #: WSC 00000 384 00290 5 Faults Found:02272 - Quiescent Current Stage 1 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 24 Mileage: 61989 km Time Indication: 0 Date: 2009.12.02 Time: 07:08:19 02273 - Quiescent Current Stage 2 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 17 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 Date: 2009.12.02 Time: 07:33:10 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 183 Mileage: 103803 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.09 Time: 17:10:16 02274 - Quiescent Current Stage 3 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Mileage: 103903 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 14:43:07 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 186 Mileage: 103948 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.06 Time: 19:04:56 -------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F Component: TSG HL H21 0050 Coding: 0001026 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2F670D65BE066D1 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F Component: TSG HR H21 0050 Coding: 0001026 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2F670D65BE066D1 No fault code found. End ---------------------------------------------------------- VCDS Version: Release 11.11.3Data version: 20120401 Sunday,13,October,2013,20:42:23:32264 Gateway Installation List: 4F0 910 468 A 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 000001-Engine -- Status: Malfunction 001002-Auto Trans -- Status: OK 000003-ABS Brakes -- Status: Malfunction 001005-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 001007-Control Head -- Status: Cannot be reached 110008-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 100009-Cent. Elect. -- Status: OK 00000E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 110015-Airbags -- Status: Malfunction 001016-Steering wheel -- Status: Malfunction 001017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: Malfunction 001025-Immobilizer -- Status: Malfunction 001037-Navigation -- Status: Cannot be reached 110042-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 001046-Central Conv. -- Status: OK 000047-Sound System -- Status: Cannot be reached 11004F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 001052-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 001053-Parking Brake -- Status: Malfunction 001055-Xenon Range -- Status: Malfunction 001056-Radio -- Status: Cannot be reached 110061-Battery Regul. -- Status: Malfunction 001062-Door, Rear Left -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 Sunday,13,October,2013,20:40:14:32264VCDS Version: Release 11.11.3Control Module Part Number: 4F0 910 468 A Component and/or Version: Gateway H11 0070 Optical Bus Diagnostic : Standard Controller Electrical Optical 19-CAN Gateway OK ERROR 07-Control Head ERROR ERROR 0E-Media Player 1 OK ERROR 47-Sound System OK ERROR 56-Radio OK ERROR 37-Navigation OK ERROR Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alvaro 84 Publicado 16 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2013 Hola buenas, a mi me a pasado algo parecido que a ti, y me vuelto loco buscando que llegue corriente a todas las unidades y comprobado la fibra óptica y no encuentro fallos a simple vista e desmontado unidades para comprobar circuitos impresos dañados y nada, quizas necesitamos citar a carnacas o alguno de los cracks del foro a ver si nos ayudan un poco Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alvaro 84 Publicado 16 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2013 Pero en tu caso lo tienes bien porque quitas la unidad afectada y puenteas la fibra óptica y a correr, piensa que si no puenteas la fibra pierdes el haz de luz ,esperoque te haiga ayudado un poco y a ver si entre todos juntamos mas información para que queden más claros estos temas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
