chemaSPORTBACK Publicado 17 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2013 Pues yo puse 2 de 43mm con 8 leds cada uno delante. Y 2 de 39mm con 3 leds cada uno detrás. Y todo perfecto. Pero.... En el maletero ...la de 8 leds ..NO ENCIENDE AL ABRIR. No sé si será porqué automáticamente detecta que no hay bombilla..por el bajo consumo del leds. Total que tengo la de serie y la de leds...esperando como solucionar Alguién que me de solución. Graaaaciassssssss Responder
Monje_23 Publicado 17 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2013 Si no se te enciende de ninguna manera, prueba a ver si es la polaridad. Pon la bombilla alreves a ver si se te enciende, y si se enciende es que tienes que cambiar la polaridad de los cables. Si luego ya te parpadean es otra cosa, pero si no se te enciende nunca puede ser eso, a mi me paso y me dio la solucion Tome, espero que te funcione. Responder
tome1994 Publicado 17 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2013 Pues yo puse 2 de 43mm con 8 leds cada uno delante. Y 2 de 39mm con 3 leds cada uno detrás. Y todo perfecto. Pero.... En el maletero ...la de 8 leds ..NO ENCIENDE AL ABRIR. No sé si será porqué automáticamente detecta que no hay bombilla..por el bajo consumo del leds. Total que tengo la de serie y la de leds...esperando como solucionar Alguién que me de solución. Graaaaciassssssss mira, yo monte el domingo 2 ojos de aguila de 3w cada uno y santas pascuas. tengo la bombilla quitada, porque consumen mas que la propia bombilla de serie. si quieres ver el resultado: y si te interesa dimelo y os cuento como hacerlo y donde comprar, pero es muy pero que muy facil. saludos! Responder
taichi Publicado 17 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2013 Pues yo puse 2 de 43mm con 8 leds cada uno delante. Y 2 de 39mm con 3 leds cada uno detrás. Y todo perfecto. Pero.... En el maletero ...la de 8 leds ..NO ENCIENDE AL ABRIR. No sé si será porqué automáticamente detecta que no hay bombilla..por el bajo consumo del leds. Total que tengo la de serie y la de leds...esperando como solucionar Alguién que me de solución. Graaaaciassssssss mira, yo monte el domingo 2 ojos de aguila de 3w cada uno y santas pascuas. tengo la bombilla quitada, porque consumen mas que la propia bombilla de serie. si quieres ver el resultado: y si te interesa dimelo y os cuento como hacerlo y donde comprar, pero es muy pero que muy facil. saludos! Cuenta amigo, se ve de lujo Responder
chemaSPORTBACK Publicado 17 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2013 A ver si con la red ...llego a ver esa foto. Moncho. La polaridad lo hice..y nada, abro maletero (al quitar bombilla con el abierto no encendería) y cierro y al abrir. Nada. Ni para uno y otro lado. Mi maletero no enciende las del habitáculo al abrirlo. Iviceversa. Y hasta que no cierras y abres. Ni la de serie cuando la quitas funciona en el maletero. Y mira que ilumina esa bombilla de 8 leds. Porqué la de serie es caca. Pensé que con el tema de abrir cerrar al ser led no detecta la bombilla y no da corriente (como cuando la quitas y pones abierto, que hasta cerrar y abrir no enciende) Responder
tome1994 Publicado 18 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2013 Bueno, es muy facil. 1. sacamos la moldura de abajo del maletero, tirando hacia arriba. esta es la moldura: quitamos el tornillo que hay en la rejilla lateral, este: luego hay qeu tumbar los asientos para poder trabajar mejor, quitamos este tornillos y otro que hay debajo: Responder
tome1994 Publicado 18 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2013 ya con la bandeja tambien quitada, desmontamos la moldura tirando de ella hacia dentro del maletero, tiramos con cuidado, pero si os rompen unas grapas que hay al lado del enganche del asiento, tranquilos, es normal. poco a poco vamos sacando, y cuando lo tengamos sacado decidimos la posicion que queremos poner los LED. teneis que mirar donde los poneis porque tienen una rosca para fijarlos bien. hacemos el agujero en la posicion deseada primero con una broca del 6-7. posteriormente agujereamos con la del 10 y jugamos un poco para agrandar un poquito mas el agujero. si teneis broca del 12 la podeis usar esta en su lugar para no tener que jugar. pasais el cable por el agujero y roscais. luego necesitais 2 robacorrientes, 1,5m de cable, 2 bornas. con los robacorrientes cojemos el verde positivo y marron negativo. llevamos el cable por detras de la moldura hasta el medio de la moldura que hemos quitado en el primer paso. al lado del cierre del maletero. ahora juntamos positivo con positivo y negativo con negativo de los led y el que hemos empalmado con los robacorrientes. colocamos en su sitio las molduras del lateral y cerramos cuidadosamente el maletero. abrimos para comprobar que funciona. si no va bien comprobamos si esta todo bien conectado. si va bien quitad la bombilla amarilla de serie. si teneis alguna duda no tengais reparo en preguntarla. saludos! Responder
tome1994 Publicado 18 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2013 http://www.ebay.es/itm/331015826187?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 estos son los led usados, vienen en paquetes de 4, os podeis juntar con otro que quiera hacerlo y os sale tirado de precio, ni 15€ entre los dos. si no, pueden usarse para el brico de luces de cortesia bajo retrovisores que hize antoniofonty. estos led estan sellados, no hace halta liarse con ello, solo montar y empalmar al plafon, porque funcionan a 12v. saludos! Responder
kaske Publicado 22 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2013 Al final he pedido los de la página del principio para que no tenga cambios de tonalidades ni nada, después de pagar casi 100€, espero que valgan la pena, y queden bien de una vez!!! Responder
sergy Publicado 22 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2013 yo no se como os gastais tanto yo 50 centimos gastè yo puse una tira de led plana de 6 led (esta que se corta)en la otra zona donde no hay luz.en la rejilla que solo se ven los puntitos al estar apagada y la conecte a la luz del maletero y cero problemas Responder
drake Publicado 25 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2013 Yo compré los del 2010 y me mandaron los del 2008 que daban fallo. No he vuelto a comprar ahi. Responder
Reynols Publicado 25 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2013 buenas, a ver si alguien me ayuda, tengo esta bombilla en el maletero ... http://dx.com/p/f106-1-25w-125-lumen-6x5050-smd-led-car-white-light-bulb-dc-12v-45481 cuando abro el maletero parpadea, que le tengo que soldar una resistencia entre las dos polaridades? de cuanto? saludos Responder
tome1994 Publicado 25 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2013 si, seguramente lo soluciones Reynols. prueba una resistencia norml y corriente para probar. saludos! Responder
migascustom Publicado 28 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2013 buenas, a ver si alguien me ayuda, tengo esta bombilla en el maletero ... http://dx.com/p/f106-1-25w-125-lumen-6x5050-smd-led-car-white-light-bulb-dc-12v-45481 cuando abro el maletero parpadea, que le tengo que soldar una resistencia entre las dos polaridades? de cuanto? saludos Sin saber los amperios te diria que pruebes con una resistencia común de 470ohm teóricamente tendría que funcionarte así. un saludo Responder
Monje_23 Publicado 28 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2013 Hay un post que se llama: Me paso a la luz fria, de Tecmel, que tiene esa misma luz, y hay una foto con la resistencia que ella puso. Yo no se de que valor es, pero igual te sirve ver la imagen que puso. Yo estoy esperando esa misma bombilla. Responder
