migascustom Publicado 10 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2013 Pues nosé que pasa, porque el enganche no sale para fuera, no hay manera. Alomejor en el tuyo es así porque no es pre. Sent from my iPhone using Tapatalk Sale como te dice tome, que es mio es pre y también sale asi el rollo es si te puedes hacer apoyo con un destornillador fino igual te es mas facil.un saludo Yo no llevo, pero en al a4 se que es asi.Fijate si es que le das por la parte equivocada, que es la qye viene el cable, y por ahi no sale. Saludos! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 la parte por la que sale tiene una pequeña muesca. Por cierto tome que andas trasteando con el a4 de tu madre? jajajajja estoy en proceso de montarle leds... sabes si es necesario que las bombillas de las puertas sean canbus? esque en precisionled son distintas las de puertas y maletero que las que montan en los plafones de arriba... saludos! las puertas por lo que tengo entendido son como el a3 y no tienen que se canbus, solo tienen que ser canbus el maletero y matricula Me quieres decir que para plafones y lectura no han de ser canbus??? no me termino de aclarar . Ademas cuando decis canbus os referis a que los led van como soldados a una plaquita con laminas verdad? Gracias A ver te explico, canbus es simplemente un led al que se le sueldan unas resistencias y asi aumente su consumo y no de fallo de luz fundida. Solo es necesario canbus en maletero y matricula, yo en plafones y lectura tengo leds normales pero les he soldado una resistencia para que aumente el consumo y no tengas ese fallo común de que parece que quedan medio encendidos por el poco consumo de los leds. Lo de la plaquita con laminas no se si te refieres a las resistencias smd que son cuadraditos pequeños que van soldados a la placa en los extremos y que suelen llevar una numeracion tipo R1, entonces si puede ser canbus. un saludo Responder
Hardsider Publicado 10 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2013 Pues nosé que pasa, porque el enganche no sale para fuera, no hay manera. Alomejor en el tuyo es así porque no es pre. Sent from my iPhone using Tapatalk Sale como te dice tome, que es mio es pre y también sale asi el rollo es si te puedes hacer apoyo con un destornillador fino igual te es mas facil.un saludo Yo no llevo, pero en al a4 se que es asi.Fijate si es que le das por la parte equivocada, que es la qye viene el cable, y por ahi no sale. Saludos! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 la parte por la que sale tiene una pequeña muesca. Por cierto tome que andas trasteando con el a4 de tu madre? jajajajja estoy en proceso de montarle leds... sabes si es necesario que las bombillas de las puertas sean canbus? esque en precisionled son distintas las de puertas y maletero que las que montan en los plafones de arriba... saludos! las puertas por lo que tengo entendido son como el a3 y no tienen que se canbus, solo tienen que ser canbus el maletero y matricula Me quieres decir que para plafones y lectura no han de ser canbus??? no me termino de aclarar . Ademas cuando decis canbus os referis a que los led van como soldados a una plaquita con laminas verdad? Gracias A ver te explico, canbus es simplemente un led al que se le sueldan unas resistencias y asi aumente su consumo y no de fallo de luz fundida. Solo es necesario canbus en maletero y matricula, yo en plafones y lectura tengo leds normales pero les he soldado una resistencia para que aumente el consumo y no tengas ese fallo común de que parece que quedan medio encendidos por el poco consumo de los leds. Lo de la plaquita con laminas no se si te refieres a las resistencias smd que son cuadraditos pequeños que van soldados a la placa en los extremos y que suelen llevar una numeracion tipo R1, entonces si puede ser canbus. un saludo Muchas gracias por la explicacion. Entre tome y tu me quedo todo bien claro. Saludos Responder
kaske Publicado 10 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2013 A ver, el portalamparas ya lo tengo fuera pero eñ cable se ha quedado dentro y no soy capaz de sacarlo porque parece como si no hubiese más cable, y al no poder sacarlo me es imposible enchufarla... Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
tome1994 Publicado 10 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2013 A ver, el portalamparas ya lo tengo fuera pero eñ cable se ha quedado dentro y no soy capaz de sacarlo porque parece como si no hubiese más cable, y al no poder sacarlo me es imposible enchufarla... Sent from my iPhone using Tapatalk :/ hmmm... y tqmpoco puedes desconectar como haceb eb el video? No te da? Si no queda otra desmonta, son 4 torx y listo. Ademas tu coche siendo 3p, mejor aun. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 Responder
Hardsider Publicado 10 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2013 A ver, el portalamparas ya lo tengo fuera pero eñ cable se ha quedado dentro y no soy capaz de sacarlo porque parece como si no hubiese más cable, y al no poder sacarlo me es imposible enchufarla... Sent from my iPhone using Tapatalk Deberas desmontar la puerta para poder acceder al cable entonces. De que puerta se trata? ya que no se desmontan igual las delanteras que las traseras. Responder
migascustom Publicado 10 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2013 (editado) A ver, el portalamparas ya lo tengo fuera pero eñ cable se ha quedado dentro y no soy capaz de sacarlo porque parece como si no hubiese más cable, y al no poder sacarlo me es imposible enchufarla... Sent from my iPhone using Tapatalk Es raro, pero bueno quitar los paneles de las puertas es muy facil, hay algún brico, pero básicamente se quita el embellecedor y el panel tiene dos tornillos y luego esta enganchado por grapillas que salen tirando de ellas con cuidado, luego ya sale entero y ves todos los cables Editado 10 de Noviembre del 2013 por migascustom Responder
kaske Publicado 10 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2013 Es la delantera, pero me no soy capaz de quitar el embellecedor tiro y se dobla, me da miedo romperlo o doblarlo mucho... Responder
Monje_23 Publicado 10 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2013 Pues nosé que pasa, porque el enganche no sale para fuera, no hay manera. Alomejor en el tuyo es así porque no es pre. Sent from my iPhone using Tapatalk Sale como te dice tome, que es mio es pre y también sale asi el rollo es si te puedes hacer apoyo con un destornillador fino igual te es mas facil.un saludo Yo no llevo, pero en al a4 se que es asi.Fijate si es que le das por la parte equivocada, que es la qye viene el cable, y por ahi no sale. Saludos! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 la parte por la que sale tiene una pequeña muesca. Por cierto tome que andas trasteando con el a4 de tu madre? jajajajja estoy en proceso de montarle leds... sabes si es necesario que las bombillas de las puertas sean canbus? esque en precisionled son distintas las de puertas y maletero que las que montan en los plafones de arriba... saludos! las puertas por lo que tengo entendido son como el a3 y no tienen que se canbus, solo tienen que ser canbus el maletero y matricula Me quieres decir que para plafones y lectura no han de ser canbus??? no me termino de aclarar . Ademas cuando decis canbus os referis a que los led van como soldados a una plaquita con laminas verdad? Gracias A ver te explico, canbus es simplemente un led al que se le sueldan unas resistencias y asi aumente su consumo y no de fallo de luz fundida. Solo es necesario canbus en maletero y matricula, yo en plafones y lectura tengo leds normales pero les he soldado una resistencia para que aumente el consumo y no tengas ese fallo común de que parece que quedan medio encendidos por el poco consumo de los leds. Lo de la plaquita con laminas no se si te refieres a las resistencias smd que son cuadraditos pequeños que van soldados a la placa en los extremos y que suelen llevar una numeracion tipo R1, entonces si puede ser canbus. un saludo Creo que mañana voy a probar una cosa despues de leer esto, jaaja. Porque cuando las puse si que vi que en una ponia Canbuss, xo no se si es la que puse en la guantera o en el maletero, jajajaa Responder
IMJ Publicado 11 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2013 (editado) Hola chicos, aprovechando que hablais de resistencias,¿sabeis que resistencia hay que poner en los plafones de matricula originales de led(creo que son los del A5)? Tengo un A3 del 2011 y me dan fallo.gracias por adelantado y perdon si este no es sitio para preguntar.GRACIAS. Editado 11 de Noviembre del 2013 por IMJ Responder
4G63TARGA Publicado 30 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2015 que buena info gracias por compartir y tomaros el tiempo de explicar Responder
