petta4 Publicado 14 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2013 Mi pregunta es si el coche debe funcionar siempre con el termómetro a 90°, o esta oscila según condiciones? El caso es que hoy intentando sacar los faros, he desconectado un conector de pines bastante grandes que hay detrás del faro lado conductor. He arrancado con dicho conector "suelto" hasta que me he dado cuenta y lo he vuelto a conectar.... El caso es que el coche no mantiene su temperatura estable en los 90°, como creo que hacia antes, y esta oscila entre 60-90°...y le cuesta alcanzar temperatura de funcionamiento...y creo que esto antes no sucedía. Es un B7 2.0 gasolina. Gracias. Responder
merchi Publicado 15 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2013 termostato ,fastidiado Responder
merchi Publicado 15 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2013 o una mala lectura de la sonda que hay en el circuito de refrigeracion Responder
petta4 Publicado 15 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2013 Entonces....se ha podido jod** el termostato o la sonda por trabajar el motor con ese conector desconectado?... Si le moto el cagcom ¿me dirá el fallo? Responder
merchi Publicado 15 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2013 la temperatura de tu coche no sube a 90º no??? tu vas por autovia y no sube ???casi que va a ser el termostato. que me corriga alguien si me equivoco, pero el vag con como mucho te dira la temperatura del motor,co que tienes roto el termostato, el termostato por decirlo para que me entiendas es un tapon con un muelle y una aleacion de metal que cuando se calienta se dilata y se abre probocando asi una corriente de refrigerante optima que luego esta regulado por un termocontacto,un sensor de temperatura ,radiador,ventilador etc,total que a ti ese tapon se te a quedado abierto y hay una circulacion constante de refrigerante que el motor no es capaz de calentar todo el circuito ,siendo gasolina que son motores que se calientan mas rapido en ciudad y con el coche con atasco seguro que se calienta pero en cuanto este en movimiento volvera a estar a 60º-65º probocando que los metales del motor no dilaten probocando un desgaste prematuro del motor.en paises calidos ,los "mecanicos" piensan que es lo mejor para su motor pero desde luego estan equivocados,ya que no creo que sean mas listos que los ingenieros que diseñan y construyen motores. no se si me he explicado bien . un saludo Responder
petta4 Publicado 15 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2013 En 15/10/2013 a las 14:09, merchi dijo: la temperatura de tu coche no sube a 90º no??? tu vas por autovia y no sube ???casi que va a ser el termostato. que me corriga alguien si me equivoco, pero el vag con como mucho te dira la temperatura del motor,co que tienes roto el termostato, el termostato por decirlo para que me entiendas es un tapon con un muelle y una aleacion de metal que cuando se calienta se dilata y se abre probocando asi una corriente de refrigerante optima que luego esta regulado por un termocontacto,un sensor de temperatura ,radiador,ventilador etc,total que a ti ese tapon se te a quedado abierto y hay una circulacion constante de refrigerante que el motor no es capaz de calentar todo el circuito ,siendo gasolina que son motores que se calientan mas rapido en ciudad y con el coche con atasco seguro que se calienta pero en cuanto este en movimiento volvera a estar a 60º-65º probocando que los metales del motor no dilaten probocando un desgaste prematuro del motor.en paises calidos ,los "mecanicos" piensan que es lo mejor para su motor pero desde luego estan equivocados,ya que no creo que sean mas listos que los ingenieros que diseñan y construyen motores. no se si me he explicado bien . un saludo Perfectamente, localizaré el termostato y lo cambiaré....ya lo he hecho en otros coches. De hecho mañana me iba a poner a cambiárselo a mi bmw e30. Para darme pistas...imagino que estará en uno de los extremos del manguito que da entrada al radiador, en el bloque motor.... Muchas gracias. Responder
merchi Publicado 15 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2013 si pero en tu motor no se donde esta exactamente ,pero como bien dices en uno de los extremos del manguito que da entrada al radiador, en el bloque motor un saludooo Responder
merchi Publicado 15 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2013 acabo de instalar el elsawin y todavia no lo controlo bien ,si quieres que te diga donde esta el termostato necesito saber : año,modelo de audi,tipo de motor ,numero de bastidor y tipo de caja de cambio lo del tipo de motor y caja de cambio son unas letras y creo recordar que te viene en una pegatina que hay en la zona de la rueda de repuesto Responder
petta4 Publicado 15 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2013 Ok, mañana lo miro y te digo algo...es un b7 jun/2007 2.0 gasolina 131cv y 5 marchas.... Muchas gracias. Responder
