bueno, despues de cambiar el cojinete y el mecanico decir que podia venir de alli, subi a la nieve el fin de semana pasado y me saltaba cada dos por tres. Hoy he ido ha pasado la maquina i conclusion? modulo del abs para cambiar...
efectivamente, como yo. lo he encontrado en una web por 520euros envio incluido. en el conce piden 1200+iva.
menuda m*****, me parce que lo va a cambiar quien yo me se.
  • 1 mes más tarde...
Muy buenas! Voy a actualizar un poco esto con novedades. Despues de cambiar un cojinete de rueda y con el tiempo de mirar el mecanico me dijera que era la centralita del abs...(recordar que el coche es de segundamano), y despues de darle vueltas al tema y hacer varias pruebas (voluntarias o no jajaja) decidi cambiar el liquido de frenos. Hoy he cambiado el liquido de los delanteros (ha salido negro el viejo) y he probado en una curva de asfalto pulido, y en un descampado de arena...la cosa es que ha saltado el control de traccion y no el fallo de frenos! parece que la cosa se ha solucionado cambiando el liquido :) Este fin de semana subo a la nieve y probare alli, sera la prueba de fuego :)
me acabas de dar una alegria!!!!!!!
cuando termine los examenes va a ser lo primero que haga!!
muchas gracias, saludos!
Cuantos quilometros tiene el tuyo? Se lo has cambiado alguna vez?? Un saludo!
Sent from my iPhone using Tapatalk
el mio tiene 100000 y no ha sido cambiado nunca.
se lo cambiare por lo que pueda ser. todo serian ganancias, tanto si se arregla como si no, porque lo tendria que haber cambiado ya...
saludos!
Bueno, decir que este fin de semana estube en la molina...lo hize patinar i otra vez el fallo...mañana se va al taller a cambiar centralia :/
jooer :(
me habia ilusionado ya.
yo lo cambiare de todas maneras, porque no lo he cambiado nunca. a ver si se arregla el fallo, y si no, a chuparla!
te digo una cosa, la encontre en una web por menos de la mitad que en el conce.
  • 3 años más tarde...
asi estoy yo con un 1.8 tfsi, van dos frenazos uno a 60 y otro a 80 y el coche hace lo que quiere, se me ha cruzado porque al entrar en modo de seguridad bloquea la rueda que le da la gana.... y desactiva abs, esp y mariasantisima, entrando a fondo en rotondas o clavando frenos a saco, el fallo que me da es que hay que cambiar modulo de abs, pero primero voy a consultar si hay campaña porque no es normal, mantenimiento impecable, frenos buenos, 80.000km.... no es normal para nada, hay algo de que vw llama a revision, el grupo, por problemas en los frenos en nosecuantoscoches.... puede que este relacionado y haya una TPI para mi chasis.... ojala, porque remanufacturado son unos 500 euros, no quiero ni preguntar en la casa, y la unidad viene acoplada a la bomba, no la venden por separado, el fallo es electronico de la unidad, el cachondeo es que esta todo instalado cerca del turbo..... aguita pa cambiar eso.....
Yo he pasado la campaña 454f y me han cambiado la centralita.
consulta si tu coche tiene pendiente esa campaña y vamos, despues de pasar, tranquilidad absoluta.
saludos!!
En 14/1/2018 a las 22:23, tome1994 dijo:
saludos!!
gracias, si esta afectado, no habia leido el post, estoy en ello, el jueves va de cabeza a la audi a ver si actualizan o cambian el modulo
  • 7 meses más tarde...
En 14/1/2018 a las 23:23, tome1994 dijo:
saludos!!
Buenos días compañeros. Estoy en la misma situación que vosotros,Audi a3 2.0 Tdi 170 quattro y desde hace un mes cada vez que tiene que actuar el abs o el esp tengo ese fallo. Mi pregunta es para tí, tome1994. Tu has llevado el coche a pasar esa campaña después de que el coche ya te hubiera fallado y el concesionario te ha cambiado la bomba igual? Porque mi mecánico me ha dicho que la bomba del abs esta caput y claro no sé si estando ya así se haran cargo, por eso te pregunto si sabías cual era tu fallo con el abs¡ Es que el mecánico me dijo que habia que cambiarla pero no me habló de esta campaña con el abs y estoy un poco perdido, y con la pasta que cuesta cambiarla en el concesionario cualquier alternativa merece mi atención. Muchas gracias a todos y cualquier cosa que me digais será bien recibida.
hace 59 minutos, manueloitoito dijo:
Buenos días @manueloitoito, yo en mi caso la bomba funcionaba correctamente, recuerda que el error, tal como comentan en la hoja d ela campaña, viene porque la centralitza envia una señal a masa que provoca que falle en momentos de estres, es decir, cuando actua.
En mi caso no miraron nada, intentaron actualizar y vieron que no iba, tuvieron que cambiar.
Si tu coche funciona bien, pero falla bajo momentos de estres, quizá sea algo similar. Llevalo a pasar la campaña y te diran, no puedo decirte mucho mas.
Yo creo que la bomba y la centralita van juntas, por tanto deberían cambiarlo todo. Físicamente estan una pegada a la otra.
Un saludo!
