crt.87 Publicado 16 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2013 Muy buenas tardes, acabo de adquirir un audi a3 8l 1.9 tdi. El coche va fantastico, excepto un par de fallos que tiene. Haber si me pueden ayudar. Al subir las luces con el regulador de altura sólo me sube la del lado del conductor, me imagino que debe llevar un motorcito y debe estar roto el derecho. Hay algun brico o sugerencia ?? y por otro lado tengo el portaobjetos roto no cierra como en esta foto http://img205.imageshack.us/img205/136/bandejaportaobjetos.jpg Lo he sacado y he intentado reparar el mecanismo pero le faltan piezas... asi que tengo que comprar uno. Alguien vende un portaobjetos ?? podria conseguir dicha pieza en un concesionario ?? la referencia creo que es esta 8L0863077 usando etka, gracias. Responder
crt.87 Publicado 17 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2013 Alguien me vende una portaobjetos para audi a3 8l como el de la foto ?? Responder
VIX Publicado 17 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2013 Lo de las luces puede ser que tengas desconectado el motor de regulación o que directamente no lo tengas, como me pasó a mí, que les tocaba con un tubo y directamente lo sacaron. También puede haberse estropeado o salido de su sitio, es fácil revisarlo. Saludos Responder
crt.87 Publicado 17 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2013 Se puede eliminar este post Responder
Atres 8LR Publicado 21 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2013 Si has solucionado el problema, publicando dicha solución puedes ayudar a otros compañer@s que tengan un problema como el tuyo V's Responder
crt.87 Publicado 22 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2013 Si has solucionado el problema, publicando dicha solución puedes ayudar a otros compañer@s que tengan un problema como el tuyo V's Gracias, ya publique la solución Responder
Milotxo T Publicado 22 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2013 ¿Y donde lo has publicado colega? Responder
crt.87 Publicado 22 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2013 ¿Y donde lo has publicado colega? Lo publique en otro post que abri, era el conector que se habia salido Responder
Milotxo T Publicado 25 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2013 Guapamente ! gracias porque mis reguladores no van muy bien , le echare un vistazo Responder
rubenwrc Publicado 12 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2020 Mi portaobjetos no se cierra... seguramente en el lateral le falte un muelle o algo.... alguien tiene una foto para ver el sistema. Gracias Responder
