Hola forer@s. Tengo un RS4 B7del 2006 con RNS-e.
Tengo varias dudas:
-Para que sirven las ranuras de SD card exactamente (yo metí una tarjeta SD de 4GB con musica y videoclips y no me la lee)
-Hay algun modo de conectar algun dispositivo para reproducir musica (reproductor mp3, iphone/ipod...)?
-Hace falta hacer algo especial para reproducir videoclips?
Muchas gracias por iluminar mi camino...jejejeje
hola, pues no esperes a reproducir videoclips, no puede.
Las ranuras so para el mp3 solamente y con cuidado con la capacidad de memoria de los archivos porque sino recuerdo mal solo admite 400 archivos, por ranura, yo tenia 2 tarjetas sd de 2gb cada una, y las leia bien, pero como te digo, solo para reproducir mp3, ok
en cuanto a reprodicr videos tendra que comprarte un interface que se conecta en la parte trasera, y asi poder conectarle lo que quieras, como dvd o cualqueir otro dispositvo compatible con rca.
espero haber resulto tu duda.
un saludo
Y el interface trasero donde lo conecto? Hay algun enchufe de entrada de audio/video libre?
Si es asi, que tipo de enchufe es?? Que interface me recomendais y donde comprarlo?
Muchas gracias forer@s
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Tengo varias dudas:
La SD solo para música, pero tarjetas SD, no SDHC, con lo que te acepta casi todas las de 2Gb, y muy pocas de 4Gb, mira bien lo que has conectado. Además los MP3 no los lee si la versión de las TAG no le gustan, tenlo en cuenta. También sirven para grabar diagnosis e imágenes del propio navegador. Recuerda, nada de videoclips, solo música.
Puedes montarle un interface de vídeo, al cual añadirle un cable de audio/video para iphone/ipod y lo usas para reproducir tanto audio como vídeo, y luego hay soluciones para MP3/iPod que te simulan un cargador de CDs externos con lo que podrías controlarlos desde el propio navegador. Ambas soluciones pasan porque te compres el interface, lo conectas en la parte trasera del navegador y luego cableas hasta donde quieras (guantera, consola, etc).
Es un equipo del año 2003, no le pidas milagros...
Y donde puedo conseguir el interface? Es que no tengo mucha idea.
Se ha hablado mucho de eso en el foro! Yo tengo un interface de kufatec, el IMA-Can!! pero hay muchos, mira en ebay por ejemplo!!
El ima-can tiene la ventaja de que si quieres conectarle un iphone o un ipod lo puedes hacer a traves del HomeDock Deluxe y así puedes manejar casi todo desde Navi e incluso desde el volante multifunción, yo lo llevo y está muy bien!!! Además le puedes poner una camara trasera!!!
Ciao
Editado por Av@nt
