x3f3x Publicado 17 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2013 Buenas, ya hace tiempo que lo estoy buscando y no hay manera, veamos tengo un S3 8L del 2001 restyling adquirido hace poco, y solo me dieron una llave con mando (ahora ya tengo 2 mandos) el caso es que la primera noche desmonte el mando para limpiarlo un poquillo a fondo, y resulto ser que las pilas estaban casi gastadas, al día siguiente el mando no abría, así que abrí con el espadín, y nada mas abrir la puerta salto la alarma y por mucho que encendiera el coche no se desactivaba, al final pude hace funcionar el mando, pero nunca se sabe cuando puede fallar el mando. No hay alguna manera o alguna combinación para desactivar la alarma abriendo desde el bombin de la puerta? Un dia girando y girando se desactivo, pero exactamente no se como va. Alguien sabe algo? Responder
Wayomi Publicado 17 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2013 Ni idea, pues mi coche no tiene mando de serie. Solo decirte que probablemente el mando no se quedó sin pila, si no que se desemparejo al quitarsela. Me pasó lo mismo cuando compre mi coche y desmonté el mando para limpiarlo y despues no iba. Al arrancar el coche con el mando, se casa otra vez y vuelve a funcionar. Esto simplemente te lo digo, para que en el futuro sepas que si sacas la pila, probablemente el mando despues no vaya hasta que arranques el coche con el espadín. Al menos, ya sabrás porque ocurrey no tendras que cambiar pilas a lo loco. Saludos Responder
zanusix Publicado 18 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2013 Creo que esto lo puedes hacer con vag-com en el modulo 35 ,que es para el cierre centralizado, que active o desactive la alarma con la bomba del cierre. Responder
Atres 8LR Publicado 21 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2013 Hola! Si te vuelve a pasar, abre la puerta con el espadín, después abre el capó y suelta un fusible rojo que hay encima de la batería con una conexión azul (ahora dudo si dicho fusible está encima de la batería o justo en la bocina de la alarma (al lado de la suspensión). De esta manera dejará de sonar y podrás casar el mando tranquilamente. V's Responder
