jotxedefuenla Publicado 17 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2013 ¿Como arreglar el cuadro de luces del audi tt mk1? Hola buenas noches, pues tal y como pongo en este titulo, quisiera saber como pudiera arreglar el cuadro de luces de mi audi tt por que la verdad me trae un poco de cabeza... si alguien supiera un poco se lo agradeceria.... todo aunque sea una minima informacion se lo agradezco. gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
titan711 Publicado 17 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2013 en ese link te cobran y lo arreglan http://www.milanuncios.com/audi-de-segunda-mano/audi-tt-107939630.htm tienes que sacar el cuadro y enviarlo el display es mas caro y los otros 4 a 100e cada uno, luego te lo envian reparado y lo vuelves a poner, nuevo m parece q son al rededor de 500e un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jLlagas Publicado 18 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2013 ¿Pero que es lo que le pasa al cuadro? En mi blog encontraras los fallos mas comunes: Calibrar Agujas: http://audittco.blogspot.com.es/2012/07/brico-calibrar-las-agujas-del-cuadro.html Eliminar la Holgura de las Agujas: http://audittco.blogspot.com.es/2012/07/brico-eliminar-holgura-de-agujas-en-el.html Si lo que te baila es la aguja de la temperatura, puede deberse al termostato o al sensor de temperatura: Termostato: http://audittco.blogspot.com.es/2012/06/brico-cambiar-termostato.html Sensor de Temperatura: http://audittco.blogspot.com.es/2012/08/brico-cambiar-el-sensor-de-temperatura.html Y en el caso de que sea algo serio, tendrias que desmontar el cuadro como indico en el siguiemte brico: http://audittco.blogspot.com.es/2012/05/brico-montar-radio-con-bluetooth.html Y mandarlo a alguna empresa especializada. Te recomiendo http://www.menigar.com/, que es la que mas suena por aqui, y sabemos que funciona bien. Igualmente, comenta los problemas concretos que tienes, y haz una "presentacion" en un hilo especifico Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MooCKye Publicado 19 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Octubre del 2013 Haber chicos haya paz Ten en cuenta que siempre viene bien una presentación en toda regla con sus fotos y tal, ten en cuenta que esto es un foro y mucha gente pregunta para que se le resuelvan sus problemas y una vez solucionados ya no aparecen, hasta que tienen otro percance, por lo cual muchas opiniones son lógicas. Pero como se puede ver es este hilo hay muchos foreros de verdad como titan711 y jllargas que han aportado su granito de arena para resolver este problema. Gracias chicos por estar hay Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jotxedefuenla Publicado 29 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2013 Hola chicos... oye muchas gracias de verdad..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jLlagas Publicado 30 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 30 de Octubre del 2013 Nada hombre: otra vez serás tu el que ayude a otro con esto... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javiyu Publicado 7 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2013 Hola a todos. Mola el buen rollo y la ayuda que ofreceis al personal. Mi enhorabuena. En mi cado, con el cuadro, es que la zona de info, donde indica la temp, el consumo...., tiene fallos y no muestra bien la info, hay tambien algunas lineas horizontales. Creeis que se puede cambiar sin mas. He visto fotos interesantes en el brico de radio con bluethoot, pues demontan todo para ajustar el micro. No se si digo burradas. Un saludo y gracias. Pd: Tengo muchas teclas por dejado, pero ahora espero ir brico a brico dejando mi tt a punto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jLlagas Publicado 8 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2013 Para eso tienes que cambiar la pantalla del FIS. Tienes que desmontar el cuadro como muestro en este Brico: http://audittco.blogspot.com.es/2012/07/brico-calibrar-las-agujas-del-cuadro.html Y ponerle un FIS nuevo (lo puedes encontrar en eBay). Pero no creo que puedas cambiarlo en casa, a menos que seas un crack con el soldador, o tengas una Estacion de Soldadura. Mi recomendacion es que pidas presupuesto en una empresa especializada, por ejemplo, en http://www.menigar.com/ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tonihervas Publicado 16 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2013 aqui en mallorca hay un tipo que le cambia un microchip y lo reprograma por unos 130€: cristian 651845938 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
g-lo Publicado 16 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2013 menigar sin duda...a mi me lo dejaron nuevo y con garantia...no me lo pensaba Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
HouseMusic Publicado 11 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2016 Reflotando post, me falla el cuenta kilometros parcial, se ven todos los digitos pero no pasa de 0.0, debajo esta el cuenta kilometros total y funciona bien, q podría ser? Con el vagcom no marca ningun fallo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Caparros Publicado 11 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2016 Hola housemusic, si solo te falla el parcial (supongo que es el que se pone a cero cuando llenas el depósito entre otras cosas) podría ser que el botón de ponerlo a cero este atascado por apretarlo demasiado o porque la goma que tiene debajo se quedase presionada reseteandolo permanentemente, yo suelo poner el teléfono con el GPS ahí y a veces le doy sin querer, intenta tirar o girar del botón a ver si da juego o roza y ruedas un poco a ver, si no te va a tocar desmontar para comprobarlo, a ver si hay suerte y es fácil. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
HouseMusic Publicado 12 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 12 de Noviembre del 2016 Hola housemusic, si solo te falla el parcial (supongo que es el que se pone a cero cuando llenas el depósito entre otras cosas) podría ser que el botón de ponerlo a cero este atascado por apretarlo demasiado o porque la goma que tiene debajo se quedase presionada reseteandolo permanentemente, yo suelo poner el teléfono con el GPS ahí y a veces le doy sin querer, intenta tirar o girar del botón a ver si da juego o roza y ruedas un poco a ver, si no te va a tocar desmontar para comprobarlo, a ver si hay suerte y es fácil. No se me había ocurrido, casi seguro que es el boton! Lo revisaré cuando desmonte el cuadro para cambiar los motorcillos de la temperatura y gasolina, q fastidiandose el boton ya sí que voy a ciegas con lo que llevo en el deposito Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
HouseMusic Publicado 20 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2016 Al final se ha apagado la pantalla pequeña de los km totales y parciales... Sabéis dónde podría comprar una nueva? Sólo veo anuncios de la pantalla del fis... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WZW Publicado 20 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2016 Igual es el cuadro y no solamente la pantalla. Mejor llévalo a reparar donde te comentan los compañero. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
