mcgiver Publicado 18 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2013 Hola a todos!! Abro este post para ver si me podeis recomendar un pegamento. El problema que tengo es el siguiente. Las llantas que llevo no son originales y la piececita original que tapa los tornillos y el buje ( la que tiene forma de estrella) no engancha en mis llantas porque tiene las patas mas cortas. He intentado buscar las que llevaba no originales, pero la tienda cerró y no las he podido encontar por ningun sitio. Las originales las pegée con silicona, pero con el calor de las llantas dos de ellas se terminaron despegando y perdiéndose, y las otras dos las despegué yo a punto de caerse ya. Entonces necesitaría un pegamento para pegarlas, que agarre en las llantas y que no se despegue con el calor. Un saludo y a ver si alguien me puede dar una solución. Responder
ximo@6 Publicado 18 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2013 (editado) el problema de pegarlas es que si se pega muy fuerte, lo mismo para quitarlas tienes que romper el embellecedor o tapacubos, el hay el dilema que tiene que ser de tipo silicona, yo utilizaria silicona de esta de las juntas del motor Editado 18 de Octubre del 2013 por ximo@6 Responder
FERSAN Publicado 18 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2013 Hola utiliza un polimero que hay en varios colores, marca patex SP 101, cual quier polimero te dara resultado es como la silicona pero mucho mas efectivo Responder
raulmunoz Publicado 18 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2013 yo intentaria buscas en otras tiendas k vendan llantas replicas haber si te pueden conseguir las k necesitas, te digo esto pk me ocurrio algo parecido y me vendieron un juego de tapabujes nuevo. Lo del pegamento lo veo muy incomodo, sobre todo cuando tengas k kitarlas Responder
Juancar66 Publicado 19 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2013 Buenos días te podría recomendar un poliuretano específico de pegar las lunas de parabrisas de los coches que tiene una adherencia fenomenal (las lunas no suelen despegarse) pero tendrías el problema que cuando las tengas que quitar igual te rompen aunque este producto para que tenga todas sus características hay que aplicar una imprimación negra en una de las partes y en la otra el poliuretano si no aplicas la imprimación despegara mejor pero así y todo puede que te rompan?Suerte Responder
mcgiver Publicado 19 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2013 Hola y gracias por vuestras respuestas!! Lo de buscar el respuesto casi imposible porque la tienda cerró y sera dificil que en otra tengan la pieza. No obstante mirare en una tienda que hay en mi ciudad por si acaso. Y además podrias pasarme la tienda donde te las buscaron a ti raulmunoz a ver si tienen web. La opcion de pegarlas es la que habia visto mas facil al no haberlas encontrado. Ya se que se podrian romper al despegarlas, pero tampoco pondria una cantidad de pegamento excesiva, con 2-3 puntos pequeños para que se sujeten y luego con un tiron puedan salir, vamos que no las voy a sellar a las llantas. Y si al final cuando tenga que sacarlas se rompen pues que se le va a hacer, pues parece una tonteria pero las llantas sin ese embellecedor pierden muchisimo. Como se llama ese sellante de lunas? SDS. Responder
raulmunoz Publicado 19 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2013 Hola y gracias por vuestras respuestas!! Lo de buscar el respuesto casi imposible porque la tienda cerró y sera dificil que en otra tengan la pieza. No obstante mirare en una tienda que hay en mi ciudad por si acaso. Y además podrias pasarme la tienda donde te las buscaron a ti raulmunoz a ver si tienen web. La opcion de pegarlas es la que habia visto mas facil al no haberlas encontrado. Ya se que se podrian romper al despegarlas, pero tampoco pondria una cantidad de pegamento excesiva, con 2-3 puntos pequeños para que se sujeten y luego con un tiron puedan salir, vamos que no las voy a sellar a las llantas. Y si al final cuando tenga que sacarlas se rompen pues que se le va a hacer, pues parece una tonteria pero las llantas sin ese embellecedor pierden muchisimo. Como se llama ese sellante de lunas? SDS. Hola mcgiver tienen web se llama llantasdealcala, fue hace mucho tiempo cuando yo las compre, pero es una nave k tienen muchísimas llantas, raro será k no las tengan, por preguntar no pierdes nada. Responder
