Hola, buenas tardes.
Vereis , se me ha caido esta mañana el cristal del conductor y tengo que comprar el mecanismo del elevalunas que viene sin motor, el problema que me surge es que hay varias marcas, y me gustaria que me iluminaseis un poco de si el motor electrico es compatible con cualquier marca, es decir si se puede poner sin ningun problema en cualquier mecanismo.
PD: El elevalunas roto es el original todavia, por si sirve de algo.
Gracias
:good:
Ya que va de elevalunas yo tengo un problema con el del lado del piloto y es que le cuesta subir. Bajar va bien baja normal, pero subir, sube hasta menos de la mitad y se baja sola, y la tengo que subir con la mano hasta arriba, si la quiero subir hasta arriba la tengo que ayudar con la mano, si no no sube. Aparte que sube muy despacio, que podria ser?
Porter, tu tienes rotas las pinzas, traduccion, en breve se te caera y no volvera a subir, y tendras que repararlo.
Seresmi, esq no solo se me han roto las pinzas, se ha roto tambien una de las ruedas y no se si el cable esta tocado, por eso tengo que poner el mecanismo entero.
Por eso pregunto si vale cualquier mecanismo, siempre que el numero de referencia coincida claro esta, es decir si el motor electrico se puede acoplar en cualquira, ya que el motor esta bien pero el cristal se ha caido. He visto dos marcas distintas en Oscaro, uno de la marca Valeo y otro de la marca Seim, a ver si me podeis ayudar.
Editado por jmholgadog04
