Mav Publicado 18 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2013 Hola, Alguien sabe la cantidad de aceite entre niveles minimo y maximo de una varilla de aceite.? El motor es un 1.8T. Segun manual entrarian en el carter 4.5l . ¿Entiendo que seria llenando hasta el maximo? Puede ser de 1litro entre niveles? Gracias Responder
Alonzo M. Publicado 18 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2013 (editado) Hola Mav. Aproximadamente son tres parte de botella de 1/4, si esta a 3mm pasado o poco mas del nivel bajo le puedes meter todo el 1/4. Saldos. Editado 18 de Octubre del 2013 por Alonzo M. Responder
Mav Publicado 18 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2013 Hola Alonzo M, Entiendo que te refieres a 750mililitros. Es decir 3 partes de un bote de 750? Saludos Responder
Alonzo M. Publicado 18 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2013 Bueno, si hablamos de numeros seria poner 712.5ml de la botella en el deposito, pero si es de ponerle a ojo solo calcula que te queden 1/4 de aceite en la botella, la mayoria traen señalada las medidas a un costado, y si no me equivoco el 1/4 trae 950ml. Responder
Mav Publicado 19 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2013 Aclarado!! Gracias Responder
diario Publicado 19 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2013 Hola, Alguien sabe la cantidad de aceite entre niveles minimo y maximo de una varilla de aceite.? El motor es un 1.8T. Segun manual entrarian en el carter 4.5l . ¿Entiendo que seria llenando hasta el maximo? Puede ser de 1litro entre niveles? Gracias Entre max y min hay aproximadamente 1L. Según manual, la cantidad que lleva es de 3,5L ; sin embargo, si pones eso se te queda como a mitad de marcas. Para el nivel máximo, antes de arrancar hay que poner 4L. Una vez arrancado, baja un poco que es lo que se queda en el filtro y queda marcando como 3/4 del margen de la varilla. Un saludo. Responder
Alonzo M. Publicado 20 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2013 (editado) Buen punto! En mi caso se lleva exactamente los 5-1/4, no se si será exacto en otros modelos idénticos! Cuando se enciende el vehículo la tubería del turbo llevara cierta parte de aceite, así que no te preocupes si no llega a la marca, siempre checa el nivel con el motor los más frío posible! Saludos! Editado 20 de Octubre del 2013 por Alonzo M. Responder
Mav Publicado 20 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2013 Ahora ya lo tengo claro. Gracias Responder
