sergito23bcn Publicado 18 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2016 Una fotico lateral Responder
sergito23bcn Publicado 18 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2016 Que lio con los tamaños de imagen Responder
VIX Publicado 19 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2016 Esta muy guapo Sergio! Responder
sergito23bcn Publicado 21 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2016 Merci haber si puedo subir algunas fotos más , que desde el movil me resulta didócil por los tamaños... Responder
sergito23bcn Publicado 22 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2016 Bueno tal y como había comentado anteriormente, tengo problemas de filtraciones de agua en los pies del conductor y copiloto cuando pongo el aire a tope en frío. Esta claro que es probema de condensacion del clima, según si giro brusco a un lado o a otro me sale agua refrescandome el pie y ocasionando charcos en las alfombras. Lleve el coche al mecánico y tal y como leí en el foro, le solicite que me limpiase el desague del lado de la batería. Según lo comentado ya está limpio pero me sigue pasando igual. Decir que no veo restos de agua por el suelo por lo que se debe estar almacenando en la zona cercana al aireador de los pies. Tengo compresor de aire po si hay que soplar algún desagüe pero desconozco los recorridos. Responder
Athabasco Publicado 22 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2016 Es que lo que tienes que buscar es el desague pero del evaporador del a.a. contando que está detras de la guantera del copiloto.... S2 Responder
ttoni Publicado 22 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2016 Lo que tienes que tener mal es el desague del mueble del clima, si desmontas la guantera del acompañante lo veras. Saludos Responder
sergito23bcn Publicado 22 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2016 Ok muchas gracias intentare desmontarlo y ver que hay. Haber si aprovecho y me cambio el volante siguiendo uno de los bricos que he visto tambien. Responder
sergito23bcn Publicado 23 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2016 Bueno tal y como me habéis indicado y aprovechando los bricos de esta gran página he podido desmontarla guantera, he necesitado retirar la tapeta de abajo de a esquuna para poder levantar el suelo. Dicho esto veo el tubo de plástico que empalma la bandeja de condensados con el tubo que va al suelo, he procedido a soplar hacia ambos lados con el compresor y ha empezado a caer agua! He tenido un rato el coche en marcha con el aire para verificar que iba encharcando el suelo y así ha sido. He sellado con un poco de sikaflex la unión del tubo de plástico, que por la pinta que tenia había sido desembocado ej alguna ocasión. Probaré en marcha de ponerlo a tope y verificar que no chorrea por los pies haciendo un par de giros bruscos jejeje. Una cosa menos! Responder
VIX Publicado 23 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2016 A ver si tienes suerte y se queda solucionado. Responder
GoNzCiD Publicado 23 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2016 Si lo has dejado bien no creo que tengas problemas... no hay mas opciones de donde tirar, ya que no hay más desagues por esa zona... A parte de los que has limpiado, luego están los del techo solar, en caso de que lleves, pero creo que esos no debieran caerte en los pies Responder
sergito23bcn Publicado 24 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2016 Nada techo solar no llevo, hoy lo he vuelto a probar y desaguaba, ahora yacasi que hasta el verano que viene..mas vale tarde que nunca! Responder
sergito23bcn Publicado 24 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2016 Bueno aprovecando que tengo el volante del tt desde hace ya unas semanas esperando...me he liado con el cambio! Tal y como se me comento en el caso del audi TT ha sido plug&play. Adjunto unas fotos del antes y el después. Yo estoy encantado, gracias por el apoyo!! Responder
sergito23bcn Publicado 24 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2016 Y aqui la nueva adquisicion Responder
sergito23bcn Publicado 24 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2016 Aprovecho que ya soy capaz de reducir las imágenes os dejo con el estado actual del carro. Responder
