wudiman Publicado 19 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2013 Hola, todos, soy nuevo tengo unas preguntas,ya he pedido A5 coupe 2.0 tdi 177cv sline multi. puedo modificar ecu? encuentro 3 tipos 1:chipbox 177CV a 246CV 380NM A 529NM 2:chipbox 177cv a 220cv 380nm a 440nm 3:MTM 177CV A 204CV 380NM A 420NM cual es mejor para el motor o no lo pongo? otra pregunta yo he puesto sonido B&O pero no pongo navegacion. busco navegacion similar al navegador de origen,alguein lo instala .lo usa bien y convergencia mmi .puede usar con dvd y alta sonido 5.1? donde instalarlo y el precio? por ultima pregunta donde hay pintura de pegatina ,como vinilo pero hay mas colores. estoy en madrid muchas gracias Responder
wudiman Publicado 21 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2013 Subí alguien saber. Responder
ALMIR1 Publicado 23 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2013 Hola, yo tengo repro mtm, y no tengo ningún problema, son especialistas en audi,pero son caros, el resto no los conozco, respecto a el sistema de navegación, creo que le estas pidiendo peras a el olmo, si buscas una navegación totalmente compatible con el mmi y el B&0, eso solo lo cumple el de serie, el resto pueden quedar mas o menos bien,o funcionar mejor o peor, pero se notara que es un producto del mercado de recambios. un saludo. Responder
TaboadA5 Publicado 23 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2013 Hola ALMIR1 yo también soi de SANTIAGO y quería preguntarte acerca de la repro mtm ,hay algún distribuidor cerca? de momento no es que se la vaya a hacer pero en un futuro quien sabe... Un saludo y a ver si algún dia coincidimos para cambiar impresiones sobre nuestros coches. Responder
ALMIR1 Publicado 25 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2013 Hola ALMIR1 yo también soi de SANTIAGO y quería preguntarte acerca de la repro mtm ,hay algún distribuidor cerca? de momento no es que se la vaya a hacer pero en un futuro quien sabe... Un saludo y a ver si algún dia coincidimos para cambiar impresiones sobre nuestros coches. Hola, en Galicia, en estos momentos no se si hay distribuidor, mtm España esta en malaga, tienen pagina web, mtm tiene la opción de centralita que es simplemente enchufar y listo, y también dan muy buen resultado, y es muy comodo para la gente que no tiene distribuidor cerca. Yo las veces que hable con mtm España me atendieron muy bien, y no tuve ningún problema, seguro que ellos te resolverán todas tus dudas. Santiago es una ciudad pequeña, seguramente coincidamos alguna vez, no hay problema, mi coche es rojo con llantas negras, fácil de distinguir, yo de momento por aquí no he visto otro como el mio. un saludo. Responder
wudiman Publicado 27 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2013 Hola, yo tengo repro mtm, y no tengo ningún problema, son especialistas en audi,pero son caros, el resto no los conozco, respecto a el sistema de navegación, creo que le estas pidiendo peras a el olmo, si buscas una navegación totalmente compatible con el mmi y el B&0, eso solo lo cumple el de serie, el resto pueden quedar mas o menos bien,o funcionar mejor o peor, pero se notara que es un producto del mercado de recambios. un saludo. Hola lo instalaste en un pueblo de malaga?cuanto tiempo necesita y cuanto cuesta? un saludo Responder
ALMIR1 Publicado 27 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2013 Hola, yo tengo repro mtm, y no tengo ningún problema, son especialistas en audi,pero son caros, el resto no los conozco, respecto a el sistema de navegación, creo que le estas pidiendo peras a el olmo, si buscas una navegación totalmente compatible con el mmi y el B&0, eso solo lo cumple el de serie, el resto pueden quedar mas o menos bien,o funcionar mejor o peor, pero se notara que es un producto del mercado de recambios. un saludo. Hola lo instalaste en un pueblo de malaga?cuanto tiempo necesita y cuanto cuesta? un saludo no, hombre, la central esta en Málaga y tienen distribuidores por toda España, al menos así era cuando yo lo instale, si optas por la centralita cualquier taller la puede montar, puesto que es, conectar y listo, la repro si que necesita personal de mtm para instalarse, mtm es caro menos de 1000 euros no tienes nada, cuando una repro de una marca digamos no "Premium" las tienes por 600 o menos, mtm es especialista en el grupo vag, y eso lo cobran, yo desde que la instale no tuve ningún problema, y eso no lo pueden decir todos, bien es cierto que hay gente que tienen repros mas baratas y tampoco les ha pasado nada, eso es algo que tienes que valorar, quizás lo mas difícil de una repro y que a la larga diferencia a las buenas de las malas, es la puesta a punto del puñetero dpf, que es con diferencia lo que mas problemas da, los cambios automáticos también tienen su miga. Responder
wudiman Publicado 28 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2013 Hola, yo tengo repro mtm, y no tengo ningún problema, son especialistas en audi,pero son caros, el resto no los conozco, respecto a el sistema de navegación, creo que le estas pidiendo peras a el olmo, si buscas una navegación totalmente compatible con el mmi y el B&0, eso solo lo cumple el de serie, el resto pueden quedar mas o menos bien,o funcionar mejor o peor, pero se notara que es un producto del mercado de recambios. un saludo. Hola lo instalaste en un pueblo de malaga?cuanto tiempo necesita y cuanto cuesta? un saludo no, hombre, la central esta en Málaga y tienen distribuidores por toda España, al menos así era cuando yo lo instale, si optas por la centralita cualquier taller la puede montar, puesto que es, conectar y listo, la repro si que necesita personal de mtm para instalarse, mtm es caro menos de 1000 euros no tienes nada, cuando una repro de una marca digamos no "Premium" las tienes por 600 o menos, mtm es especialista en el grupo vag, y eso lo cobran, yo desde que la instale no tuve ningún problema, y eso no lo pueden decir todos, bien es cierto que hay gente que tienen repros mas baratas y tampoco les ha pasado nada, eso es algo que tienes que valorar, quizás lo mas difícil de una repro y que a la larga diferencia a las buenas de las malas, es la puesta a punto del puñetero dpf, que es con diferencia lo que mas problemas da, los cambios automáticos también tienen su miga. OK mucho gracias Responder
