nacasone Publicado 24 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2013 Como ya os conté tenía problema de pérdida de potencia sobre todo acusada en pendientes fuertes.Pues me pongo a mirar el circuito de vacío del sistema que comanda la sobrealimentación y el tubo que comanda el actuador del turbo tiene hecho on empalme y este se soltó con lo cual la gracia que tiene estos turbos de geometría variable se me quedo en geometría fija como un turbo normal y corriente. Este tubo une el actuador n75 con la válvula de vacío que mueve los álabes de geometría. Sin más espero que o sirva un saludo compañeros Responder
sata Publicado 24 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2013 Me alegro de que lo hayas solucionado y el cuento acabe con un final feliz. Responder
nacasone Publicado 25 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2013 Gracias compañero Responder
ayadi Publicado 1 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2014 hola señores, tengo problema no se si es el caudalimetro o algo mas, pierdo potencia aveces no siempre, a los 80klm y a los 110 klm, por hora, desconecto la llave unos dos segundos y vuelta a contacto se recupera, ! he limpiado el caudalimetro un poco de alcohol y soplado con aire aun asi nada, le sigue pasando lo mismo. tendría que comprar un caudalimetro nuevo? o puede ser electro valvula? Responder
seresmi Publicado 1 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2014 hola señores, tengo problema no se si es el caudalimetro o algo mas, pierdo potencia aveces no siempre, a los 80klm y a los 110 klm, por hora, desconecto la llave unos dos segundos y vuelta a contacto se recupera, ! he limpiado el caudalimetro un poco de alcohol y soplado con aire aun asi nada, le sigue pasando lo mismo. tendría que comprar un caudalimetro nuevo? o puede ser electro valvula? Bienvenido al foro, ponte cómodo !!! Es muy probable que el fallo venga producido por algún poro o fisura en los tubos de vacío. El motor entra en modo de protección y el turbo deja de enviar presión. Saludos. Responder
ayadi Publicado 2 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2014 SI hare una revisión de los tubos y juntas haber que tal, y lo comento, muchas gracias. Responder
Sergio-Audi Publicado 30 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2014 Si es el caudalimetro no montes marcas blancas, los he montado en Volvo y BMW y van infinitamente peor que sus homologos BOSCH. Lo que pasa es que cuando un caudalimetro se estropea y se monta uno de marca blanca que va "correcto" parece que ya va bien, pero con uno de primera marca mejoraria mucho mas. Lo de quedarse a 80-90km/h es porque entra en limp mode, por algun fallo o sobrepresion: imagina que se queda la geometria del turbo abierta y lo pones a 3000 vueltas, meteria un pico de quizá 1.8 bares y por precaución entra en modo protección. La geometria puede fallar o bien por suciedad o bien por la valvula que la acciona mediante vacio. Responder
nojemon Publicado 22 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2014 Muy buenas aunque veo que el problema esta resuelto decir que a mi en una ocasion me ocurrio ese problema y siempre era subiendo cuando era bajada o llano el coche andaba bien, al final descubri que era la bola que lleva el catalizador se habia desprendido y al subir, se iba hacia atras y me taponaba la salida de humos por lo que el coche se ahogaba. Responder
Recargable Publicado 19 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2014 (editado) ¡Hola! En mi caso, la pérdida de potencia la he notado, hasta hace poco, en 4ª o 5ª y cuesta arriba, pero era muy sutil. Normalmente pasadas las 2500rpm daba un leve tironcillo y las revoluciones (y por ende, la velocidad) empezaban a disminuir. Llendo en 5ª podía meter 4ª y recuperaba (y podía volver a fallar, o no). Llendo en 4ª recuperaba al meter 3ª y ahí sí que ya no se volvía a notar. En 3ª sube bien de revoluciones y empuja sin problemas. Un día por casualidad descubrí que si, nada más notar el tironcillo, levantaba el pié del acelerador y volvía a pisar, no necesitaba reducir la marcha para que el coche siguiera empujando cuesta arriba. A veces tenía que hacerlo varias veces seguidas y otras no. Todo esto sin pisar a tope, conduciendo suave. Tras unos meses de controlarlo así, realicé un viaje largo de 1600km, en el que le metí algo más de caña de lo habitual. Si normalmente llegaba a puntas de velocidad mantenidas de 130-140km/h reales, durante dicho viaje debí levantar el pié en algún momento para no pasar de los 170km/h. Los siguientes días al viaje empecé a notar que ya no aparecía el fallo tan a menudo y que, cuando lo hacía, era menos acusado y ha ido desapareciendo paulatinamente. Tras tenerlo unas semanas parado en taller por otra razón no mecánica, el fallo ha desaparecido por completo después de ir empeorando durante años. Yo aun estoy perplejo. A señalar, aunque no se si tendrá algo que ver con la desaparición del fallo: en su momento me dijeron en la casa que el turbo daba fallo por encima de las 5000rpm; en un taller se le hizo limpieza (admisión, cauda, turbo, ... no estoy realmente seguro) y una reprogramación, tras lo que no le noté mejoría; tuve que sujetar unos de los tubitos de vacío que sale de debajo del tubo gordo que se ve en la imagen, pues se soltaba. Un saludo y lo siento por el rollo. Editado 19 de Octubre del 2014 por Recargable Responder
GoNzCiD Publicado 20 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2014 A señalar, aunque no se si tendrá algo que ver con la desaparición del fallo: en su momento me dijeron en la casa que el turbo daba fallo por encima de las 5000rpm; en un taller se le hizo limpieza (admisión, cauda, turbo, ... no estoy realmente seguro) y una reprogramación, tras lo que no le noté mejoría; tuve que sujetar unos de los tubitos de vacío que sale de debajo del tubo gordo que se ve en la imagen, pues se soltaba. Podrías tener algo agarrotado el turbo (si es que era geometria variable), y con el viaje largo, temperaturas y acelerones se quemase la carbonilla. Lo que no es normal es que te hagan una limpieza y repro y no notes nada! salu2 Responder
Recargable Publicado 20 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2014 ¡Hola GoNzCiD! Matizo, tras la limpieza y repro no noté nada en cuanto al fallo, el coche si parecía ir algo más alegre, pero nada destacable. Un saludo. Responder
billyliopez Publicado 10 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2014 A mi me pasa que cuando voy subiendo alguna cuesta si le piso el acelerador para subir noto como deja de empujar y se queda medio muerto,sin fuerza. Responder
sata Publicado 11 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2014 Comprueba caudalimetro,tuberias de admision, manguitos de vacío, N75,geometría de turbo,..... Saludos. Responder
billyliopez Publicado 15 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2014 Sigo buscando,he ido cambiando cosas y sigue igual, mañana probaré con el caudalimetro. Responder
michicazo Publicado 16 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2014 Sigo buscando,he ido cambiando cosas y sigue igual, mañana probaré con el caudalimetro. geometria variable del turbo agarrotada, desmontar turbo y limpiar la geometría......a mi me pasaba lo mismo y después de cambiar caudalímetro y demás y no notar mejoría me fui al turbo y solucionado. Responder
