javierd Publicado 21 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2013 Hola a todos Tengo el taco del motor del lado del cnductor , que me fuga aceite o lo que sea, decir que no tengo nngun sintoma de momento . Como se cambia??? Lo puedo hacer yo msmo??? Es una pieza cara?? Gracias y un saludo. Responder
merchi Publicado 21 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2013 hola!!! explicate mejor ya que el taco motor o silemblock es una goma que absorve vibraciones asi que no tiene aceite,si acaso el motor perdera un poco de aceite y abra ensuciado dicho taco.Un saludo Responder
javierd Publicado 21 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2013 hola!!! explicate mejor ya que el taco motor o silemblock es una goma que absorve vibraciones asi que no tiene aceite,si acaso el motor perdera un poco de aceite y abra ensuciado dicho taco.Un saludo SÍ ,si que lleva algo de aceite . Un saldo. Responder
javi toledo Publicado 21 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2013 (editado) Hola a todos.Eso mismo me esta pasando en el mio,fuga de aceite de color rojo que proviene del silenblock tu fuga es de color rojo? me a dixo un mecanico que son tacos hidráulicos por eso llevan un cable conectado cuando baja el nivel salta el fallo para q lo cambies saludos Editado 21 de Octubre del 2013 por javi toledo Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2013 Hola, efectivamente el taco motor izquierdo lleva liquido de color rosado como el anticongelante para detectar fuga y un sensor que lo detecta en vag-com si está defectuoso. Mirar en este post. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/305235-tacos-motor/ saludos. Responder
javierd Publicado 21 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2013 Hola, efectivamente el taco motor izquierdo lleva liquido de color rosado como el anticongelante para detectar fuga y un sensor que lo detecta en vag-com si está defectuoso. Mirar en este post. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/305235-tacos-motor/ saludos. Eso es lo que me pasa a mí!!!Que tal se cambia eso??? Y precio?? Un saludo Gracas. Responder
o pendello Publicado 21 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2013 hola,no se si el taco sera el mismo exactamente que en el los b6 pero si no es igual.... es mu muy parecido..... el mio tambien es hidraulico y lleva conector electrico tan solo el del lado izq(por lo menos en mi b6) lo cambie hace unos meses y vale 165€ con iva incluido!!!!!!! a mi me lo cambiaron en el taller......para ello tubieron que soltar el mismo taco pero del lado derecho y el frontal tambien....levantar un poco el motor y encajarlo.......si tienes un elevador lo haces sin problema.....ahora en el suelo.....no digo que no se pueda pero......te va a costar un poco.... suerte Responder
murcianoA4b7 Publicado 21 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2013 hola javierd, el mio ha tirado el aceite tambien es un BLB de 205, jajajajaaj se ve que toca cambiarlo a la fuerza, aunque yo diria que todo sigue igual, ( el mio va tirandolo desde hace 1 año mas o menos y yo diria que ya no le queda mas aceite). de donde eres Javier ? me suena que eres de cerca de Murcia. creo que es bastante facil de cambiar, pero todo va bien, y no estoy seguro, pero uno lleva conector de aviso y otro no, y diria que el del lado del conductor es el de sin aviso, si no me estaria dando fallo. Bueno yo solo necesito uno nuevo con buen precio ( pero si va bien el coche para que cambiarlo ? ) SALUDOS Responder
o pendello Publicado 21 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2013 el que lleva el conector electrico es el del lado del conductor y en algunos modelos como el s4 en ambos lados Responder
merchi Publicado 22 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2013 hola!!! explicate mejor ya que el taco motor o silemblock es una goma que absorve vibraciones asi que no tiene aceite,si acaso el motor perdera un poco de aceite y abra ensuciado dicho taco.Un saludo SÍ ,si que lleva algo de aceite .Un saldo. gracias javier!!!!! no lo sabia que llevaba silemblocks hidraulicos..Estos de audi!!!! Responder
javi toledo Publicado 22 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2013 En reambios viaweb los e visto 60€ pero es el q no lleva conector el otro no se el precio pero me imagino q será superior de todas maneras este viernes se lo llevare ami mecanico de confianza y q me diga precio,si hay q cambiarlos rápido o se puede tirar con ellos Ya os dire Responder
murcianoA4b7 Publicado 22 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2013 el que lleva el conector electrico es el del lado del conductor y en algunos modelos como el s4 en ambos lados Estas en lo cierto, lo he mirado hoy y lleva conector, faltaria la ref. para poder buscar el correcto. El mio no da ningun error aun, y noto el coche bien. ??????? SALUDOS Responder
Serjio Publicado 22 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2013 El conector es para que te cante si metes el ordenador, si no, cuando se estropee en el cuadro no te va a salir nada. Los venden paralelos a los originales, pero sin el sensor, eso si, por menos de un tercio del precio del original. Responder
o pendello Publicado 22 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2013 El conector es para que te cante si metes el ordenador, si no, cuando se estropee en el cuadro no te va a salir nada. Los venden paralelos a los originales, pero sin el sensor, eso si, por menos de un tercio del precio del original. No me fastides..... Y yo huevon fui a la audi a comprarlo...... Valia 165€ pero con el descuento del taller de mi Suegro y sin el iva pague 107€ por el famoso taco y el conmutador del freno..... De saberlo.... Lo cogia paralelo El que no lleva conector en la audi cuesta apenas 15€ menos que el k lleva conector..... Y es cierto..., aunque este dando error en el cuadro no sale nada,tan solo lo marca al meter la maquina... El mio no vertio el aceite,se ke arranco de cuajo el tornillo roscado que lo sujeta al motor..... Y no daba fallo por ningun lado... Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
murcianoA4b7 Publicado 22 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2013 El conector es para que te cante si metes el ordenador, si no, cuando se estropee en el cuadro no te va a salir nada. Los venden paralelos a los originales, pero sin el sensor, eso si, por menos de un tercio del precio del original. yo le pase el ordenador hace 1 semana y no hay error, y el cubrecarter lleva ya tiempo manchandose del aceite rojo ( ya no le quedara mucho), su precio son 160€ en la casa. ref. 8e0 199379 A PUFFFFFF hay que buscar un mejor precio, es muy caro y no se nota su rotura. SALUDOS Responder
