LightMyWay Publicado 21 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2013 Muy buenas, Os escribo un poco desesperado, porque realmente ya no sé qué hacer. Os explico Hace unas semanas le compré una SLMS de segunda mano a un compañero del foro. La cuestión es que estoy intentando echarla a andar, pero no hay manera. Tengo varios errores, he probado a seguir el manual una y otra vez, y ya no sé cómo continuar. El VAG-COM me da los siguientes errores: ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 4529 Coding: 04257 Shop #: WSC 06435 VCID: E5CB2F4D7F7A671 2 Faults Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AA Component: A4 Klimaautomat 1424 Coding: 00000 Shop #: WSC 63251 VCID: 60C5BE59E058829 2 Faults Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-00 - Blocked or No Voltage 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BC Component: Komfortger·t T3B 1512 Coding: 07034 Shop #: WSC 11111 VCID: 73EFC11541AE091 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tırsteuer.FS BRM 0205 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tırsteuer.BF BRM 0205 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tırsteuer.HL BRM 0205 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tırsteuer.HR BRM 0205 1 Fault Found: 00955 - Key 1 35-00 - - End --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Coding: 00101 Shop #: WSC 00006 VCID: 2E591061EA0C649 WAUZZZ8E75A051267 AUZ6Z0D0223160 1 Fault Found: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- ¿Qué puedo hacer? Mi grado de desesperación es tal que si hay alguien por Castellón o por Valencia que controle del tema y pueda echarme una mano en persona, podemos organizarlo y acordar un precio por ese tiempo. Muchas gracias por adelantado, Francisco Responder
LightMyWay Publicado 29 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2013 (editado) Ya hemos avanzado... sólo tengo el siguiente error: Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 4529 Coding: 04257 Shop #: WSC 06435 VCID: E5CB2F4D7F7A671 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - Me indican que puede ser porque el código que estoy introduciendo para la activación del ABS, no es el que corresponde con mi coche o con mi sistema de ABS en concreto. ¿Si pongo aquí ni número de chasis, alguien podría echarme una mano? Editado 29 de Octubre del 2013 por LightMyWay Responder
JULIO SOTO Publicado 30 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2013 mp respondido Responder
dukosz Publicado 30 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2013 (editado) Mira primero, si tienes sensores de embrague y/o freno activo. Esto se puede mirar en VAGcom en un canal. Estoy trabajando y no puedo marcar exacto, si quieres despues en casa te busco canal. Tambien se puede mirar estado de palanca TEMPOMAT Editado 30 de Octubre del 2013 por dukosz Responder
LightMyWay Publicado 31 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2013 Sensores de freno y embrague activos... OK. Miraré a ver, aunque creo que ayer lo revisamos (yo no estaba encima del portátil...) Ayer estuvimos dándole mucha caña al tema, con un conocido que controla bastante del vag-com. Al parecer, la cuestión es: - Seguimos todos los pasos, y conseguimos introducir el código al ABS. Si no recuerdo mal el: 04259 (mi coche es el de cambio automático multitronic) - Parece que coge bien los datos, cuando le das a "Do it!" pero en cuanto salimos al menú principal y volvemos a entrar a verificar el ABS, nos lo encontramos a 00000. Es decir, parece que no hay manera de que realmente se grabe la nueva configuración. ¿Alguien tiene idea de porqué puede estar pasando esto? ¿Es posible que el ABS se haya "bloqueado" o algo así? ¿Me lo podrían solucionar en la casa? Por favor, echadme una mano. Estoy realmente agobiado con el tema porque llevo varias semanas con el coche así :vava: Gracias de antemano! Responder
dukosz Publicado 1 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2013 Has mirado palanca? En VAGcom? Has activado tempomat en 01 ECU? Responder
LightMyWay Publicado 3 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2013 Muy burnsd Dukosz. La verdad es que me suena un poco a chino lo que me comentas. ¿A qué te refieres con la palanca? Te refieres a la maneta del tempomat? Si es así, te puedo decir que está activada y funcionando, porque el tempomat lo llevo usando un par de semanas, pero no se quita el dichoso error de ABS. ¿Lo de 01 ECU que es? :shocked: Disculpa mi ignorancia, pero se me escapan muchas cosas del VAG-COM Responder
ITO MAX Publicado 4 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2013 (editado) Hola, Lo que te pasa es normal y está detallado en los errores de instalación del manual de TEMPOMAT, que este a 00000 es porque no está bien codificado el ABS, te detallo lo que pone en el manual: Solución: Entre el sensor del ángulo de dirección y la unidad de control del ESP se produce un intercambio constante de un código. La avería nos indica que se ha desconfigurado el código de software principal y/o el código de taller, de la dirección [ 3 – ABS Brakes]. Se produce porqué tenemos mal recodificada y ajustada la dirección 3 o directamente porqué todos sus valores se han convertido en= 00000 y puede producir errores en el FIS indicando (Frenos!), en el cuadro de Instrumentos por medio de testigos luminosos ABS (Luz fija), ESP (Luz Fija) y Freno de Mano (Luz Intermitente). En este caso tendremos que re-inicializar el sistema ABS, ya que hasta que no le inicialicemos no funcionará ninguno de los elementos de ESP, ABS, EDS, ASR, etc, aunque si funcionará el sistema de frenos básico.Importante: Estas soluciones a los errores están basadas y orientadas exclusivamente para la instalación del Tempomat y al modelo A4 B6, no son las definiciones originales Audi, para consultar las originales y ampliar información consultar el manual de taller.Para inicializar el sistema ABS, necesitamos un “Login” y un “Code” personalizado y veraz, para esta dirección 3. El “Code” depende del tipo de calibrador (front/allrad), del tipo de motor (nº Cilindros/Combustible) y el tipo de transmisión (Auto/Manual) y a su vez el “Login” depende directamente del tipo de “Code” existiendo un “Login” especifico para cada “Code”. Para inicializar el sistema deberemos conocer nuestro “Code”, (el que os comente que apuntarais si quitabais el conector amarillo del sensor del ángulo de dirección) y el “Login” que es deducible. Debido a que Audi no ha publicado una tabla informativa completa del sistema 5.7 para los modelos Audi A4 B6 no nos queda más remedio que descifrarlo por nuestra cuenta.* Ejemplos Reales: Formula para descifrar nuestro Login:Code= 041XY => Login= 096XYCode= 042XY => Login= 095XYCode= 043XY => Login= 094XYCode= 044XY => Login= 093XYCode= 045XY => Login= 092XY* Ejemplos Prácticos:Code= 04155 => Login= 09655Code= 04266 => Login= 09566Code= 04371 => Login= 09471Code= 04472 => Login= 09372Code= 04589 => Login= 09289 Nota; Sólo con saber el Code es suficiente para conocer nuestro Login ya que XY siempre tienen el mismo valor y ocupan la misma posición. Si habéis perdido el Code y vuestro caso no es ninguno de los de la tabla de arriba, tendréis que averiguarlo encontrando otro vehículo que cumpla todas, a la vez, las siguientes coincidencias: -Tipo de Motor -Transmisión - CalibradorUna vez conocido el Code y el Login, arrancamos el motor del vehículo, e introduciremos el Login de la siguiente forma:Dirección 3–ABS BRAKES -> [Login–11] e introducimos el Login y damos a (Do It!) Inmediatamente, continuando el motor arrancado recodificaremos:Dirección 3-ABS BRAKES -> [Recode-07] y tendremos que rellenar 2 campos, uno el Code o (Software Coding) –ya le tenemos- y otro el Número de Taller Shop o (WSC) que podemos usar el que teníamos antes de desconfigurar a 00000 y que normalmente es 06435. Introducimos cada uno en su campo y hacemos “clic” en [Hazlo!] Inmediatamente después, realizaremos el calibrado del sensor de ángulo de dirección que se detalla en el último paso de este manual, manteniendo el motor arrancado desde el inicio de la codificación del ABS hasta finalizar el calibrado de dirección o los cambios no tendrán efecto. La advertencia del FIS y los avisos luminosos de los testigos del cuadro de instrumentos indicando el fallo del ABS deberían haber desaparecido al finalizar el conjunto de estos 2 procesos. Editado 4 de Noviembre del 2013 por ITO MAX Responder
LightMyWay Publicado 19 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2013 Muy buenas ITO MAX, y disculpa mi tardanza en contestar. He estado unos días muy liado en el trabajo y con los dos chiquillos en casa no da tiempo a conectarse... :-) La cuestión es que yo esos pasos los he repetido ya no se cuántas veces. Efectivamente, los valores se me han puesto a "00000". El problema es que: sigo todos los pasos, me coge la nueva codificación (o al menos eso parece porue en pantalla me aparecen, sustituyendo al dichoso 00000), pero en cuanto salgo y vuelvo a entrar... vuelve al puñetero 00000. Es como si no me dejase grabarlo o como si lo borrase cada vez que vuelvo a entrar. ¿Esto es normal? ¿Es que tengo que hacer algo específico para evitar que se "borre" la codificación una vez hecha? Responder
LightMyWay Publicado 8 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2013 Bueno, pues finalmente he podido resolver el problema. Eso sí, me ha tocado buscarme la vida en un taller especializado (no en la casa Audi). El problema estaba en los número que introducía para el login/code. Los que venían en el manual y los que yo calculaba a partir de la información del VAG-COM, eran erróneos. Buscando por internet, encontré este taller en Paiporta (Valencia): http://www.digi-tec.es/contacto-1/puntos-de-venta/pais-valenciano/ Me tiré una mañana con el tipo intentando dar con la tecla (tiene el equipo oficial de Bosh y servicio técnico incluido, pero no había manera. No cogía la codificación del ABS. Probamos una y otra vez y nada. Finalmente, es tipo que me atendió (un buen profesional), movió un contacto y consiguió los códigos para mi modelo de coche. NO eran los que estábamos usando. Fue introducir los códigos correctos y todo funcionó a la primera. En fin, sólo quería que supieseis que finalmente todo se solucionó. Aunque me costó gastarme algo más de pasta, claro está... Responder
ROBER A4 2.5 TDI SLINE Publicado 1 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2014 Hola LightMyWay, No sabras que que codigos son los correctos tengo el mismo problema, no lo guarda Responder
AntonioCruz Publicado 25 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2014 A mí me pasó lo mismo al cambiar la centralita de mi coche y todo fue al igual que a tí por introducir mal los códigos, pero en mi caso me puse en contacto con Automandos y me solucionaron el problema. Responder
gambitero360 Publicado 11 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2014 Hola, he encontrado ésto que sirve para calcular los Códigos y Login del ABS por si os interesa, además de la configuración de la dirección : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_%288E%29_Brake_Electronics_%28Bosch_5.7%29 Login Note #1: After Login has been carried out you need to recode the control module.Note #2: Special Login 07499 is used for 6-Cylinder Diesel Engine with 1LG Brakes and Multitronic.Note #3: The Production Codes (PR-Code) such as 1LX can be found on a Sticker near the Spare Tire Well and/or the 1st Page of the Service Manual. Click here to see an Example of a Sticker. 0?xxx: Chassis9 = Audi A4 0x?xx: Brakes2 = Brembo 17" (PR-1LJ) 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF) 4 = HP2 16" (PR-1LX) 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG) 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE) 6 = C54 (PR-1LZ) 0xx?x: Engine5 = 4/6 Cyl. Diesel 7 = 4/5 Cyl. Gasoline 9 = 6/8 Cyl. Gasoline 0xxx?: Transmission5 = Manual 7 = Automatic (5HP19, 5HP24, AG4, AG5) 9 = Multitronic (01J, CVT) Coding Note #1: Coding is accepted after a specific login has been carried out.Note #2: After successful coding the steering angle sensor basic setting needs to be carried out.Note #3: Special Coding 04499 is used for BFB Engine with 1LT Brakes and Multitronic.Note #4: The Production Codes (PR-Code) such as 1LX can be found on a Sticker near the Spare Tire Well and/or the 1st Page of the Service Manual. Click here to see an Example of a Sticker.Note #5: In some cases, you will need to enter a non-zero WorkShop Code, such as 12345. 0?xxx: Chassis4 = Audi A4 0x?xx: Brakes1 = C54 (PR-1LZ) 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE) 3 = HP2 16" (PR-1LX) 3 = FNR 16" (PR-1LA/1LG) 4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF) 5 = Brembo 17" (PR-1LJ) 0xx?x: Engine5 = 4/6 Cyl. Diesel 7 = 4/5 Cyl. Gasoline 9 = 6/8 Cyl. Gasoline 0xxx?: Transmission5 = Manual 7 = Automatic (5HP19, 5HP24, AG4, AG5) 9 = Multitronic (01J, CVT) Basic Setting Steering Angle Sensor (G85) Calibration Before starting the procedure turn the steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead. [Meas. Blocks - 08]Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)Specification: 0.0 °Tolerance (when straight): ±5.0 °[Done, Go Back] [Login - 11]Enter 40168[Do It!] [basic Settings - 04]Group 001[Go!][Done, Go Back] [Fault Codes - 02]All fault codes should have disappeared.[Done, Go Back] Responder
hayabusa666 Publicado 22 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2014 alguien por la zona de Asturias que controle el tema? Responder
LightMyWay Publicado 8 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2014 Hola LightMyWay, No sabras que que codigos son los correctos tengo el mismo problema, no lo guarda Hola! Perdona por la tardanza perro últimamente no me he conectado al foro. No, no tengo los códigos. Como comentaba, los tuvo que sacar el mecánico con el que traté, a través de un contacto suyo en la casa Audi. Lo que te puedo garantizar es que NO coincidían con los códigos que se calculan a partir del manual que hay en el foro. Responder
