Franftv87 Publicado 6 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2013 Hola, Yo tengo un audi A6 v6 180cv, y tube el mismo problema y he peleado con mecánicos y la audi durante un año.que si la EGR, la N75, el caudalimetro, etc. Al final me canse de cambiar piezas para nada y me puse a desmontarlo y chequear todo lo que se me ocurría y lo encontré. una de las electrovalvulas me fallaba en mi caso es la que iba conectada a la EGR, y la cambie por una nueva y se acabo ese problema. la broma 110€ en la audi, pero después de todo lo que he pasado me parece hasta barato. Como vistes cual era? Con un tester? Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free Responder
a6-2.5-tdi Publicado 6 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2013 Los 2.5 V6 si algo tienen es que son muy perezosos en bajas, el turbo no suele empezar hasta pasados los 2000 generalmente. Una repro podria ponerte algo de alegria en las bajas pero no se... No entiendo bien eso de que como es automatico tira de turbo. Buenas de nuevo, la repro está hecha y subido a 210cv, yo tb lo pensé Pero no mejora. Lo de automático me refiero a que cuando no tiene fuerza en bajas, se dedica ha Cambiar marchas asta que sube de vueltas y responde, Con esto me refiero a q cuando mo quiero correr y subir una Cuesta tranquilo, el Coche no quiere y me obliga a subir la cuesta revoluciónado. Esto implica, q bebe como un alcohólico en sábado noche. Podría ser q la admisión este sucia? Un saludo y gracias por los comentarios. Responder
a6-2.5-tdi Publicado 6 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2013 Respesto a lo de testear, fue ensayo error. Desconecte la n18 como bien ha dicho golfinho. Lo que hize es probar andar con ella suelta y en vez de hacerlo a veces lo hacía permanente, Monse mucho De ello podría pensar q al no recibir nada de presión la Egr no se habré y no aprovecha los humos Para hacer funcionar el turbo. Ya digo q esto me lo supongo pq no lose. Yo si queréis estoy en Bilbao y tengo una demás por si queréis hacer pruebas.jejejejeje Responder
Chospo Publicado 7 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2013 Con la n18 suelta, entiendo que estas en limp mode permanente. Lo que podrias probar es a soltar el caudalimetro y ver que tal va. Si tira mejor es que se te va el cauda a ratos. O intercambiar manguitos y conectores de N75 y N18 (manguito por manguito, y conector por conector, hay una brico porai) para descartar las citadas electrovalvulas. Tambien podrias verificar el vacio en los manguitos con un vacuometro para descartar fugas en el sistema de vacio que comanda las varillas del turbo y la EGR. Responder
Franftv87 Publicado 8 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2013 Los 2.5 V6 si algo tienen es que son muy perezosos en bajas, el turbo no suele empezar hasta pasados los 2000 generalmente. Una repro podria ponerte algo de alegria en las bajas pero no se... No entiendo bien eso de que como es automatico tira de turbo. Buenas de nuevo, la repro está hecha y subido a 210cv, yo tb lo pensé Pero no mejora. Lo de automático me refiero a que cuando no tiene fuerza en bajas, se dedica ha Cambiar marchas asta que sube de vueltas y responde, Con esto me refiero a q cuando mo quiero correr y subir una Cuesta tranquilo, el Coche no quiere y me obliga a subir la cuesta revoluciónado. Esto implica, q bebe como un alcohólico en sábado noche. Podría ser q la admisión este sucia? Un saludo y gracias por los comentarios. Hola, yo tengo la admision limpiada de hace un mes o asi, admision completa y turbo. Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free Responder
Franftv87 Publicado 8 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2013 Con la n18 suelta, entiendo que estas en limp mode permanente. Lo que podrias probar es a soltar el caudalimetro y ver que tal va. Si tira mejor es que se te va el cauda a ratos. O intercambiar manguitos y conectores de N75 y N18 (manguito por manguito, y conector por conector, hay una brico porai) para descartar las citadas electrovalvulas. Tambien podrias verificar el vacio en los manguitos con un vacuometro para descartar fugas en el sistema de vacio que comanda las varillas del turbo y la EGR. Empezare por el caudalimetro a ver q pasa, Cierto es lo del lim mode creo, yo probe desconectando el vacio de la egr, lo unico q hizo fue dejar de silbar el turbo y menos potencia , esa fue la sensacion que me dio.... Volvi a conectar y bien, hasta los 20 min que lo hizo y se qedo muerto unos 5 segundos y volvio a recuperar P.d hoy he visto una burbijita justo a la entrada de la bomba inyectora... Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free Responder
karkendo Publicado 8 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2013 Ya te lo han dicho pero comprobaste el pulmón del turbo? Responder
krystyan Publicado 9 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2013 hola a todos!soy nuevo por aquí y tengo un problemón gordo con mi audi a6...no tiene ni potencia ni revoluciones...en el diagnosis me sale estos fallos:18265,1706,01375,00550..por favor si alguen me puede ayudar...hay algún taller bueno en zona sur de Madrid?gracias!!! Responder
Franftv87 Publicado 18 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2013 Ya te lo han dicho pero comprobaste el pulmón del turbo? Te refieres a los manguitos de vacio? Estan bien loa dos y las valvulas van bien Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
karkendo Publicado 19 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2013 Ya te lo han dicho pero comprobaste el pulmón del turbo? Te refieres a los manguitos de vacio? Estan bien loa dos y las valvulas van bien Me refiero a la valvula de descarga del turbo. Dices que has limpiado toda la admisión y el turbo. Si revisaste los tubos de vacío y las famosas electroválvulas, yo comprobaría la descarga del turbo. Había por ahí un video sobre como se podía comprobar. Igual esta en la sección de bricos ¿Comprobaste el cauda? Responder
Franftv87 Publicado 10 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2013 Ya te lo han dicho pero comprobaste el pulmón del turbo?Te refieres a los manguitos de vacio? Estan bien loa dos y las valvulas van bien Me refiero a la valvula de descarga del turbo. Dices que has limpiado toda la admisión y el turbo. Si revisaste los tubos de vacío y las famosas electroválvulas, yo comprobaría la descarga del turbo. Había por ahí un video sobre como se podía comprobar. Igual esta en la sección de bricos ¿Comprobaste el cauda? Hola, si habia comprobado las valvulas del turbo hasta incluso la pcv, cambie los manguitos del turbo y filtro de aire nuevo... Al final lo he solucionado arreglado otro problema! Jeje me perdia gasoil por el retornor, cambie los manguitos, tienen q ser de 3,2mm no de 4mm como me dijeron a mi en autopodium.... Los cambie y puse arrandelas nuevas... Seguian igual hasta que me di cuenta que tenia dos inyectores flojos, aprete y limpie todo bien con desenfrasante y mucha agua y e ido a probar, de momento no falla, ni pierde gota de gasoil jeje Gracia a todos! Siempre se aprendencosas Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
Franftv87 Publicado 10 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2013 Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
