Hola
Les dejaba esta consulta para saber si alguien ha logrado efectivamente encontrar alguna solución para reparar la tapa del apoyabrazos del A4.
Bien sabido es que usa un par de patitas muy frágiles que entran a presión en la parte posterior de la consola central, pero una vez que esas patas se quiebran es un "game over" para poder pegarlas y que vuelva a funcionar como antes.
¿Alguien ha logrado encontrar otra solución para este problema? ¿Algún otro sistema de bisagra que se pueda implementar tal vez? Pregunto por otro modo de arreglo, porque tal vez en España es mas fácil lograr encontrar piezas en desguace para este auto, pero acá donde yo vivo les juro cuesta incluso encontrar algún B5 que esté andando...en despiece no queda ninguno.
¿Alguna idea?
Saludos y gracias.
Chris.
si hay una forma y es pegándola, hay un remedio casero y es el siguiente: haz una mezcla con loctite y bicarbonato y con la pasta que se queda lo pegas bien le dejas que tire bien una vez lo hayas pegado osea que seque bien el pegamento y luego lo pintas con un rotulador negro de esos permanentes para que no se note y veras que la unión queda muy fuerte y no parirá por ahí. :good: cuando lo hagas nos cuentas el resultado ya veras como te queda perfecta.
yo lo que hago es soldarlas con la punta de un soldador de estaño, voy introduciendo la punta por la raya para que se fundan las dos partes y luego aliso los sobrantes, he hecho uno y al menos sigue aguantando
