Wotan Publicado 9 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2017 un tema antiguo, pero llevo mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza a un asunto... ¿es posible ajustar algo de la bomba con la Bosch KTS? lo digo porque desde hace mucho tiempo que el coche rompió distribución por culpa de un rodillo tensor que literalmente se desintegro en marcha, una vez reparado el estropicio el coche parece que no ha vuelto a ir como iba. Se le ha hecho de todo, arboles de levas, limpieza geometria turbo (atascada), limpieza inyectores, calado del avance tal como dice ELSA, caudalimetro nuevo... pero le falta un poco de algo. Digo lo de la KTS porque cuando rompió, al reparar todo y arrancar el motor picaba y se hizo una especie de "ajuste basico" con la kts y dejó de picar (es de suponer que de inyección) no tengo muy claro si la KTS pudo mover algun parametro de sitio y es por eso que desde entonces no acaba de andar como debiera, o eso me parece. estoy por pasar por algún bosch service y que me asesoren sobre ello porque no encuentro nada de información sobre esto. con vagcom lo mas que se consigue es hacer funcionar el mecanismo de avance-retraso pero no veo que modifique nada Responder
jafv Publicado 9 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2017 No se lo que es la Bosch KTS, pero si te digo que el ajuste del avance de la inyección en los 2.5 TDI no se hace con el vagcom. Con el vagcom se comprueba, pero el ajuste se hace a mano en modo prueba-error, moviendo la polea ajustable del arbol de levas izquierdo que es la que mueve la bomba de inyección. Miras timing con el vag-com, corriges a mano mecanicamente tocando la polea, compruebas el timing con el vag-com, y así hasta que te queda en márgenes. Responder
Wotan Publicado 15 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2017 En 2017-5-10 a las 0:29, jafv dijo: No se lo que es la Bosch KTS, pero si te digo que el ajuste del avance de la inyección en los 2.5 TDI no se hace con el vagcom. Con el vagcom se comprueba, pero el ajuste se hace a mano en modo prueba-error, moviendo la polea ajustable del arbol de levas izquierdo que es la que mueve la bomba de inyección. Miras timing con el vag-com, corriges a mano mecanicamente tocando la polea, compruebas el timing con el vag-com, y así hasta que te queda en márgenes. Acabo de abrir un hilo, por mi experiencia de hoy mismo si que parece se pueda avanzar o atrasar mediante vagcom. Puedes probar y me dices si lo notas puesto que yo si lo he notado menos perezoso en bajas Responder
Carlos Allroad Publicado 1 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2017 En 23/10/2013 a las 9:26, golfinho dijo: Ajuste Si no se alcanza el valor teórico debería parar el motor, desmotar el protector delantero izquierdo y derecho para la correa dentada. Comprobar la tensión de la correa dentada y la correcta posición de las marcas (deben encontrarse opuestas). Si no coinciden las marcas deberá aflojar los tornillos de fijación de la corona del árbol de levas y mover desde el eje de la bomba (pequeños giros). Hola, Alguien amable podría desarrollar detalladamente paso a paso el ajuste mecánico que debe de realizarse para avanzar/ retrasar la bomba? No me atrevo sin recibir algunas indicaciones de los expertos. Necesitaría confirmar que es la polea no la de bomba la que debe de ajustarse (a diferencia de los TDI 90/110 )y si se debe de bloquear, hacer marcas, etc. A cambio prometo subir fotos paso a paso de la operación, si consigo ajustar el "timing" Mi Allroad A6 4B C5 (2004) presenta un código 00550 y entra en modo emergencia (ESP+ABS+level encendidas y no más de 2000rpm). Los valores del VAgCom son, en Basic Settings: 835 rpm ----- Early----------- 15 BTDC ----- 6,3% 835 rpm ----- Late------------ 3,4 ATDC ------- 100,2% Entiendo que tendré que avanzar la bomba y rebajar el 3,4 hasta 3, y ello es la causa de que me salte el código 00550 verdad? Gracias de antemano! Responder
golfinho Publicado 2 de Agosto del 2017 Autor Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2017 Hola CArlos, si puedes pon el código completo de error, por que me da a mi que tienes otro problema. Responder
Carlos Allroad Publicado 2 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2017 Gracias Golfinho, Te indico los errores: Address 01: Engine 00550 - Start of Injection Regulation 17-10 - Control Difference - Intermittent 00550 - Start of Injection Regulation 08-00 - Control Limit Surpassed Readiness: 0 0 X X 0 Address 02: Auto Trans 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent Address 03: ABS Brakes 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent Address 34: Level Control 01316 - ABS Control Module 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent Entiendo que los errores del ABS y suspensión vienen por que el coche entra en modo de emergencia por el error 00550, o estoy confundido? Cierto es que la caja de cambios la cambié no hace mucho y me toca cambiarle el ATF (lo cambio cada 50000km), vendrá de la caja de cambios los problemas? Responder
cdsilva1985 Publicado 20 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2019 En 2/8/2017 a las 23:08, Carlos Allroad dijo: Gracias Golfinho, Te indico los errores: Address 01: Engine 00550 - Start of Injection Regulation 17-10 - Control Difference - Intermittent 00550 - Start of Injection Regulation 08-00 - Control Limit Surpassed Readiness: 0 0 X X 0 Address 02: Auto Trans 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent Address 03: ABS Brakes 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent Address 34: Level Control 01316 - ABS Control Module 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent Entiendo que los errores del ABS y suspensión vienen por que el coche entra en modo de emergencia por el error 00550, o estoy confundido? Cierto es que la caja de cambios la cambié no hace mucho y me toca cambiarle el ATF (lo cambio cada 50000km), vendrá de la caja de cambios los problemas? Buenas se que ya es de hace mucho el Post. pero me podrías ayudar por favor, me pasa exactamente igual que tu. ya se ha echo kit completo de distribución, se ha cambiado el inyector piloto g80 se cambio el intercoler derecho se cambio taques y balancines y se reviso arboles de levas, se mando a reparar la bomba inyectora ya 2 veces y sigo exactamente igual. si pudieras decirme por favor que te paso y como lo has solucionado, el que reparo la bomba dice que mi mecánico no esta ajustando la bomba pero, cierto es que lo ha echo como 5 veces si lo esta haciendo bien o no pues no lo se. No se si es que esta desajustada la bomba no entiendo muy bien como se hace el ajuste de avance se es con la polea izquierda mirando el motor o la izquierda mirando el motor dentro del habitáculo. por favor ayuda me pasa igual luz ESP y no acelera nada y sale fallo 00550. Responder
cdsilva1985 Publicado 20 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2019 hace 1 minuto, cdsilva1985 dijo: Buenas se que ya es de hace mucho el Post. pero me podrías ayudar por favor, me pasa exactamente igual que tu. ya se ha echo kit completo de distribución, se ha cambiado el inyector piloto g80 se cambio el intercoler derecho se cambio taques y balancines y se reviso arboles de levas, se mando a reparar la bomba inyectora ya 2 veces y sigo exactamente igual. si pudieras decirme por favor que te paso y como lo has solucionado, el que reparo la bomba dice que mi mecánico no esta ajustando la bomba pero, cierto es que lo ha echo como 5 veces si lo esta haciendo bien o no pues no lo se. No se si es que esta desajustada la bomba no entiendo muy bien como se hace el ajuste de avance se es con la polea izquierda mirando el motor o la izquierda mirando el motor dentro del habitáculo. por favor ayuda me pasa igual luz ESP y no acelera nada y sale fallo 00550. se me olvido lo sinto es un AUDI A4 B6 2.5 TDI AKE 180CV QUATRRO TRIPTRONIC. Responder
juanitoa6 Publicado 20 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2019 CDSilva yo no puedo auidarte pero que mala pata la tuya. Seguro que al final lo soluciones me tomo la libertad de aconsejarte que cambies de mecánico . Responder
a34323 Publicado 20 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2019 hace 9 horas, cdsilva1985 dijo: Buenas se que ya es de hace mucho el Post. pero me podrías ayudar por favor, me pasa exactamente igual que tu. ya se ha echo kit completo de distribución, se ha cambiado el inyector piloto g80 se cambio el intercoler derecho se cambio taques y balancines y se reviso arboles de levas, se mando a reparar la bomba inyectora ya 2 veces y sigo exactamente igual. si pudieras decirme por favor que te paso y como lo has solucionado, el que reparo la bomba dice que mi mecánico no esta ajustando la bomba pero, cierto es que lo ha echo como 5 veces si lo esta haciendo bien o no pues no lo se. No se si es que esta desajustada la bomba no entiendo muy bien como se hace el ajuste de avance se es con la polea izquierda mirando el motor o la izquierda mirando el motor dentro del habitáculo. por favor ayuda me pasa igual luz ESP y no acelera nada y sale fallo 00550. Si le preguntas a tu mecánico como hace la distribución y el ajuste dinámico, igual podamos ayudarte. Pero poniendo el vagcom y mirando la gráfica se ve si esta ajustada o no Responder
Parbulitos Publicado 3 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2022 En 23/10/2013 a las 9:26, golfinho dijo: Os explico aquí las indicaciones de M0ncho en areavag sobre el ajuste del avance de la bomba en los 2.5 tdi: AJUSTE DINAMICO DE LA BOMBA, es como el timing en los 1.9 . En los motores 2.5 TDI, se puede realizar un ajuste dinámico del comienzo de la inyección para poner a punto la distribución de motor. Si está fuera de punto hay que ‘aflojar’ el eje de la bomba y avanzarla o atrasarla en función de la lectura obtenida. A continuación indicamos los pasos a seguir para poder realizar este ajuste de forma equivalente a la máquina original de VAG. 1. Poner en marcha el motor y esperar a que alcance la temperatura de funcionamiento (~90 ºC). 2. Entrar en MOTOR, para leer averías. No debe estar memorizada ninguna avería relacionada con el sensor de carrera de aguja G80. En tal caso debería comprobarse el sensor de alzada del inyector pilotado y sustituirlo en caso necesario. 3. Seleccionar la función AJUSTE BASICO por el canal 04 e iniciar lectura. La válvula para el inicio de la inyección se abre y cierra, alternativamente cada 10 segundos. Aparecen 4 campos de indicación en la pantalla que corresponden a: CAMPO 1 (Régimen de motor): 850 r.p.m. CAMPO 2 (Adelanto/Retardo): EARLY/LATE. CAMPO 3 (Grados de avance): Si el campo 2 = LATE el valor del campo 3 debe ser =2 ( 2º+/- 2º de p.m.s). [Recomendable entre 2.5 y 3] Si el campo 2= EARLY el valor del campo 3 debe ser >12 CAMPO 4 (% activación) : Si el campo 2 = LATE el campo 4 debe indicar =100% Si el campo 2= EARLY el campo 4 debe indicar= 28% (más o menos) 4. Cuando en el campo de indicación 2 aparece Adelanto, el campo 4 pasa del 100% al 28% aproximadamente de activación de la electro-válvula de control de avance de la bomba. Para estos valores el campo 3 debe indicar una lectura de grados de avance superior a 12º PMS. Esto indica que el reglaje de avance es suficiente. 5. Cuando en el campo de indicación 2 aparece Retardo, el campo 4 pasa del 28% al 100% de activación de la electro-válvula de control de avance de la bomba. Para estos valores el campo 3 debe indicar una lectura de grados de avance inferior a 0º PMS. Ajuste Si no se alcanza el valor teórico debería parar el motor, desmotar el protector delantero izquierdo y derecho para la correa dentada. Comprobar la tensión de la correa dentada y la correcta posición de las marcas (deben encontrarse opuestas). Si no coinciden las marcas deberá aflojar los tornillos de fijación de la corona del árbol de levas y mover desde el eje de la bomba (pequeños giros). Si la bomba está atrasada girar el eje de la bomba en sentido antihorario. Si la bomba está adelantada girar en sentido horario. Buenas he estado leyendo y buscando informacion para aclararme una duda que no consigo resolver, al principio dice: "Si está fuera de punto hay que ‘aflojar’ el eje de la bomba y avanzarla o atrasarla" y luego mas tarde : "Si no coinciden las marcas deberá aflojar los tornillos de fijación de la corona del árbol de levas y mover desde el eje de la bomba (pequeños giros).". Hay que aflojar tanto los 3 tornillos de la corona del arbol de levas como el eje de la bomba o solo uno de los dos? En que caso es uno u otro? Gracias a todos de antemano. Responder
a34323 Publicado 8 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2022 En 3/2/2022 a las 15:10, Parbulitos dijo: Buenas he estado leyendo y buscando informacion para aclararme una duda que no consigo resolver, al principio dice: "Si está fuera de punto hay que ‘aflojar’ el eje de la bomba y avanzarla o atrasarla" y luego mas tarde : "Si no coinciden las marcas deberá aflojar los tornillos de fijación de la corona del árbol de levas y mover desde el eje de la bomba (pequeños giros).". Hay que aflojar tanto los 3 tornillos de la corona del arbol de levas como el eje de la bomba o solo uno de los dos? En que caso es uno u otro? Gracias a todos de antemano. Cuando haces la distribución todo se señala para montarlo luego todo al milímetro. Yo pero puede ser que luego al mirar con el Vag-Com la bomba haya que ajustarla un poquitín entonces solo se afloja la bomba Responder
juanitoa6 Publicado 11 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2022 Es posible que estés picando biela... como se te ocurre mover eso alegremente??? Para calar todo desde 0 necesitas conocimientos y varios útiles específicos. En todo caso para adelantar o atrasar la inyeccion lo que tendrías que haber tocado es su polea, no los arboles de levas amigo Responder
