Amigos.
estoy tratando de hacer el bricho de APS trasero y delantero en mi a4 b8 facelift, y encuentro todo pero menos el código del botón que trae el aps junto con el eso.
solo instalare el cableado botón y sumador para el aps delantero, para el trasero instalare todo, con esto debería aparecerme el monito de parking en la pantalla de la radio
Saludos compañero,
Yo también ando detrás de este brico para el facelift.
Por lo que leí y me contó @Jordillo, existe un modo en el que montando el buzzer delantero y la botonera del APS se puede al menos mostrar la imagen del coche y los sensores traseros en pantalla. Es necesario al menos el buzzer delantero, la botonera del APS y cableado a la centralita J519.
- 1 Conmutador 8K0959673J V10 (PK-ESP-CORTINILLA) o 8K0959673G (PK-ESP)
- 1 Buzzer (8E0919279) + 2 remaches (7L6868307). El hueco para el buzzer está detrás del modulo de Clima.
- 4 cables típicos de reparación Audi como los del brico del ADS por ejemplo. (2 cables del buzzer a la J519 y 2 cables entre botonera y J519)
- VagCom y codificar equipamiento Advanced Parktronic delantero y Trasero.
El cableado electrico sería.
Para el Buzzer
Contacto 1 buzzer: T2bd/1 -------------------------> T32a/ contacto 6. El T32a es el conector gris en la J519, presilla fucsia (el mismo que el del ADS)
Contacto 2 buzzer: T2bd/2 -------------------------> T32a/ contacto 7.
Para el Pulsador
Contacto 1 Pulsador: T8r/1---------------------------T16b/7 Conector marrón de 16 contactos en la J519
Contacto 3 Pulsador. T8r/3---------------------------T16b/8
Una vez codificado, muestra en pantalla los sensores, distancias, etc... TRASEROS y el modulo J519 - Centr. Elect, indica fallo al realizar el scan al no encontrar los sensores delanteros, pero solo eso.
Eso mismo lei yo y por eso me di manos a la obra, ya compre los sensores traseros y estoy comprando los cables por el código en HCsale.com pero tienen problemas con la verificación de pagos con paypal y no los he podido comprar,
mi señora me dice que gracias a dios fui hombre porque como soy de tentado comprando cosas para el auto ni me imagina de mujer comprando carteras y zapatos
  • 4 meses más tarde...
Aelcail, en tu caso al tener que hacer toda la instalación y tu centralita es DG, quizas te salga a cuenta montar el kit de kufatech para adaptar el APS del prefacelift al nuestro y tendrias el APS completo.
Enviat des del meu Nexus 4 usant Tapatalk
por lo que tendría que hacer para que quede original el parking trasero
seria
en la centralita j519
del terminal T32B
pin7 al buzzer
pin4 al buzzer
terminal T16B
pin8 al pin3 de la botonera
pin7 al pin1 de la botonera
terminal T32b
pin11 al pin2 de sensor trasero izquierdo
pin12 al pin2 de sensor trasero izquierdo central
pin15 al pin2 de sensor trasero derecho central
pin18 al pin2 de sensor derecho
pin5 conecta los pines 3 de todos los sensores(masa)
pin2 conecta los pines 1 de todos los sensores
luego hacer la configuración con vag y listo, ya di líos con los xenón por comprar un adaptador que no me sirvió, y después de todo gracias a jordi me di cuenta que debímos siempre revisar el elsa
Aealcail, te recuerdo que tu j519 es DG :-(
Para montar solo el APS trasero te sirve e incluso para hacer un apaño y mostrarlo en la pantalla de la radio. Pero teniendo en cuenta que tienes que cablear medio coche, quizas valdria la pena hacer el retrofit del B8 antiguo como hizo luismegane con un kit de kufatec.
Si lo montas de origen y quieres ampliar a APS delantero tendras que cambiar la j519 por una DL.
Ahora no recuerdo el precio que me comentó, pero me parece que todo el cableado + centralita le salió aprox por el precio de una j519.
jordi tienes razón .
no obstante ya tengo todo y para adelante quiero ocupar los espacios para poner un blinder hp-905 que también funciona como sensor de estacionamiento y para activarlo o desactivarlo como blinder usare el botón de cortinilla del 8K0959673J V10. del cableado no me preocupa porque mi gente de redes( networking me hara el cableado) de hecho ya le pase el esquema de cables y los sensores, están buscando los conectores.
el precio del kit es de 449 euros mas 120 euros de shipping mas 100 euros de impuestos en total puesto acá me saldrá 660 euros.
  • 1 mes más tarde...
pues me ha llegado lo que faltaba
el famoso botoncito , ahora tengo los cables que me los hicieron con cables de cámaras de seguridad .
jordi pregunta ¿cual es la codificación en la j519? para activar el parking trasero y el delantero mas botón, ojo el delantero es solo para que me funcione la pantalla grafica
