iaudi Publicado 24 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2013 Hola, antes de nada me presento, me llamo Fernan, soy de Barcelona y tengo el Audi A3 2.0 Tdi 140 Bkd. Hace tiempo que sigo este foro, y he querido formar parte de él, y exponer todo lo referente al Audi, poder ayudar y ser ayudado. Bueno, el problema que tengo, es un poco lioso, he leído acerca de este, pero no acabo de hilar los hilos. Mi clima, aire acondicionado ha funcionado siempre bien, me ha parecido siempre que no hiela lo suficiente, pero eso es otro tema... La cuestión es que estoy teniendo un problema, y creo suponer que ha sido tras haber desmontado y limpiado la válvula EGR.. Estos días ha vuelto el calor, y decidí poner el aire acondicionado, a los 5-7 minutos, me percato de que el botón (ECON) del clima permanece encendido, y no hay forma posible de apagarlo, con la consiguiente de que el aire empieza a salir a temperatura normal. Me voy a la caja de fusibles del motor, la que esta al lado de la batería, y como leí en un post, el fusible F8 está fundido, este se ve que controla los electro-ventiladores, el Clima etc... Lo cambio por uno de 10A, vuelvo a encender el Clima, y se vuelve a fundir. Se funde cuando el aire acondicionado lo pongo fuerte, (lo bajo de temperatura) si lo pongo a 20º no pasa nada, quizás será cuando entran los electro-ventiladores que se debe fundir, (Los electro-ventiladores no se encienden cuando enciendo el Aire acondicionado). No se muy bien que debe ser, y quiero asegurarme antes de comprar una EGR nueva, o un compresor, o lo que tenga que ser, y dejarme un dineral. Gracias por vuestra atención, y haber que me podéis explicar de esto. Saludos a todos! Responder
iaudi Publicado 25 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2013 Hola, Comento, he desconectado el sensor que va a la EGR y he cambiado el fusible, y ahora los electro-ventiladores y el aire acondicionado funcionan a la perfección. Me han comentado que puede ser la "Chapaleta" ¿alguien sabe que es? ¿Y si puede traer algún problema llevar ese sensor desconectado? Saludos Responder
RAUL-LINCE Publicado 25 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2013 Hola Fernan la "chapaleta" es la mariposa de admisión que forma parte de la egr justo en el flontal del motor , se suele quedar agarrada por restos de carbonilla suerte Responder
iaudi Publicado 25 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2013 Gracias por la aclaración, tendré que cambiar la pieza, y ya me hago una idea de lo que vale.. Lo que no se, es si perjudico algo del motor si voy con el sensor de la chapaleta desconectado temporalmente hasta que la cambie. Responder
gpmiguel Publicado 23 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2015 Gracias por la aclaración, tendré que cambiar la pieza, y ya me hago una idea de lo que vale.. Lo que no se, es si perjudico algo del motor si voy con el sensor de la chapaleta desconectado temporalmente hasta que la cambie. Dos años despues... En este link explica pros i contras de desconectar la egr : http://m.auto10.com/reportajes/anular-la-valvula-egr-en-los-tdi-de-verdad-baja-el-consumo/1140 Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk Responder
lupogt Publicado 24 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2015 Yo la anule si no recuerdo mal a los 6 meses de tener mi ex bkd, y ningun problema tuve. Responder
