nheke Publicado 25 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2013 Muy buenas, ayer estuve trasteando con el vagcom y ahora no funciona nada electrico! La cosa es que conecte el cable y deje el contacto en la primera posicion; al cabo de un rato las luces interiores se apagaron y al salir del coche el mando del coche ya no funcionaba. Encima del totalizador de kilometros aparece el mensaje TRA hasta que enciendes el coche(que lo hace sin ningun problema), pero todo sigue sin funcionar a pesar de haber estado un buen rato con el motor a 2000rpm. Ya no me reconoce el vagcom, o si lo hace es de forma intermitente..... Alguien me podria echar un cable?? Gracias Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
David BCN Publicado 25 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2013 :shocked: :shocked: :shocked: Menuda movida!! No se si ayudará pero en estos casos lo mejor es hacer un reset... Es decir desconecta la batería un rato y vuelve a conectarla... Suerte! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nheke Publicado 25 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2013 Te agradezco el consejo David BCN! Voy a probar.... En este ratillo he investigado un poco y lo de TRA es el modo transporte para cuando vienen de fabrica. No se si le he dado yo o ha pasado algo y se ha ido a ese modo! De todas formas el vagcom no reconoce el coche y no puedo sacarlo de esta situacion!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dorian Craft Publicado 25 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2013 Bufff, hay que tener cuidado con el vag com, no es ningún juguete. Yo me lo compre como hace cosa de un año y todavía no lo he probado en el coche... Un poco por bajo conocimiento sobre su uso y otro poco por miedo a que pase algo como esto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mpowa Publicado 25 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2013 Te agradezco el consejo David BCN! Voy a probar.... En este ratillo he investigado un poco y lo de TRA es el modo transporte para cuando vienen de fabrica. No se si le he dado yo o ha pasado algo y se ha ido a ese modo! De todas formas el vagcom no reconoce el coche y no puedo sacarlo de esta situacion!!! Pero te conecta el vag com con el coche? Mira lo siguiente: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.es&sl=en&tl=es&u=http://www.ross-tech.com/vcds/tour/applications_screen.html&usg=ALkJrhhBpbgRQhev5PLxb0lR0hK0LguY5Q Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nheke Publicado 25 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2013 No, no me conecta.... Y he probado con un A3 y tampoco reconoce el coche(dice cable no conectado al coche o algo asi). Desinstalando, volviendo a instalar y nada.... Mañana ire a mi taller de siempre para ver si me lo arreglan. Nunca habia tenido ni una pega con el vagcom, pero como he instalado los retrovisores plegables que compre a Yosh, fui a ponerlo para configurarlo y sorpresita.... Por cierto, he probado a desconectar la bateria como David habia sugerido, pero ni asi! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yosh Publicado 26 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2013 Es bastante común que el cable se actualice si el software del pc detecta que no es la ultima versión, y te "joda" el cable. Tiene arreglo, pero no es facil, y además no te puedo orientar por que a mi no me ha pasado nunca. Lo que si que parece evidente, es que si lo enchufas a un A3 y no lo reconoce, es el cable. Para salir de dudas podrías probar con otro portátil a ver que pasa. Por otro lado, para poner los espejos abatibles no hay que recodificar nada, las centralitas que te envié estaban codificadas para llevar esos espejos, de modo que deberían funcionar nada más enchufarlas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mpowa Publicado 26 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2013 No, no me conecta.... Y he probado con un A3 y tampoco reconoce el coche(dice cable no conectado al coche o algo asi). Desinstalando, volviendo a instalar y nada.... Mañana ire a mi taller de siempre para ver si me lo arreglan. Nunca habia tenido ni una pega con el vagcom, pero como he instalado los retrovisores plegables que compre a Yosh, fui a ponerlo para configurarlo y sorpresita.... Por cierto, he probado a desconectar la bateria como David habia sugerido, pero ni asi! Entonces te han pasado dos cosas... 1º Has activado el modo TRANSPORTE 2º Se te ha desconfigurado el cable. Que alguien te conecte su vagcom y te desactive el modo Transporte. De donde eres? Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nheke Publicado 3 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Noviembre del 2013 Gracias a todos por las respuestas! Al final, lo que tuve que hacer fue montar de nuevo los motores, centralitas y demas que tenia antes para que las ventanas funcionaran.... El tema del modo transporte quedo pendiente porque me tuve que volver al curro( en el extranjero), asi que para otra. Seguramente el cable se haya desconfigurado despues de haber metido mis manazas, y como ya no iba tampoco pude hacerle saber al coche que le habia montado los espejos nuevos..... Asi que para la proxima, antes de desarmar nada intentare conectar todo antes de montarlo en la puerta, y asi sabre en que la estoy pifiando! Lo dicho, gracias de nuevo Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CALCATOUPEIRAS Publicado 4 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2013 SuertTTe y mantennos informados Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
