Hola chicos, resumo un par de percances que he tenido a ver que opinais:
Con las prisas no mesuré la rosca de los tornillos de los separadores y al montarlos "aplasté" y separe el disco (o anillo) de hierro del ABS, con lo cual como iba soldado por 3 puntos probé a soldarlo de nuevo.
Al haber rodado un poco e ir bailando dicho disco me "afeitó" el sensor del ABS, lo cambié por uno nuevo y fuera fallo de la ECU.
Conclusión: Aunque ya no me roza y el sensor es nuevo, el disco del ABS ha quedado algo deformado y no está a la misma distancia del sensor en todo su radio, por lo que a veces frenando a 10 km/h me salta el jodido ABS impidiendome frenar (ya he sacado el sensor para desconectarlo por seguridad), a veces funciona bien, cuando menos lo esperas vuelve a saltar.. un desastre.
Soluciones? Fuí a buscar un disco de estos al desguace y me decian que tengo que comprar toda la mangueta entera, que es todo de una pieza hecho en prensa. Me dejo de líos y cambio mangueta (tampoco me da demasiada confianza cogerlo de desguace) o intento nivelar la distancia para/con el sensor lo mejor posible?
Gracias, la verdad es que ya llevo unos días muy molesto con este asunto, todo por manazas.
Hola,
si lo compras en el desguace tienes unos días para poder devolverlo si no funciona bien pero claro, supongo que el dinero no te lo devolverán y tendrías que llevarte algo similar.
Respecto a intentar nivelar la distancia, si puedes usar un medidor láser, te será mucho mas sencillo conseguir la uniformidad que necesitas.
Mira en el catálogo online de ETKA a ver cuanto te cuesta nuevo y lo comparas con el precio de desguace.
V's
Editado por Atres 8LR
