GMW Publicado 26 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2013 Hola, tengo un a4 b6 y el altavoz trasero derecho no me funciona, me lo he comprado de segunda mano y venia montado un parrot, no se si al montar este manos libres se dejaron desconecado algun cable o puede ser otro problema, que os parece a vosotros??? Gracias por vuestra ayuda GMW Responder
A420TDI Publicado 27 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2013 hola, pues tiene toda la pinta. Lo suyo seria quitar la radio o lo que lleves montado y mirar, comprobar el cableado etc...quizá sea cualquier cable desconectado del altavoz. Responder
GMW Publicado 27 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2013 Creo que puede ser lo que me comentas, porque solo se queda sin funcionar esa via, me figuro que si fuese una de las etapas de potencia del equipo no funcionaria algún otro altavoz. A mi entender tendrá dos pequeños amplificadores de la potencia que sea por dos salidas, no sé bien cuántas salidas tiene el equipo, he intentado desmontar el lateral de los guarnecidos y no sé cómo se hace. Perdonad pero no comenté que es el de serie. gracias GMW Responder
GMW Publicado 4 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2014 Perdonar que siga con este tema, aun no me funciona el altavoz trasero derecho, como pregunto en el anterior correo, alguno sabe cuantas salidas tiene la radio?, o si no, donde lo puedo encontrar para mirarlo, porque si tiene solo dos salidas pudo descartar que sea el aparato o por el contrario con cuatro entonces abría alguna posibilidad de que fuese alguna de ellas y lo que esta estropeado sea el aparato de radio. Perdonad la insistencia Gracias GMW Responder
audinibili Publicado 4 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2014 Lo primero: ¿Y podemos saber que radio montas? Tiene hue..s que parece que lo lleveis en secreto y encima se pida ayuda. Responder
GMW Publicado 5 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2014 Lleva la de serie, la que monta el a4b8, perdonad en mi primer correo puse que era un a4b6, es que estaba poco familiarizado con los modelos Gracias GMW Responder
audinibili Publicado 5 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2014 (editado) Pues yo sigo igual. Mira aquí en destacados, "info general...." y si puedes identificarnos el aparatito....nos empiezas a ayudarnos tú a nosostros. ***.audisport-iberica.com/foro/topic/53670-info-general-de-equipos-de-audio-tv-y-navegacion/ Editado 5 de Enero del 2014 por audinibili Responder
GMW Publicado 6 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2014 Adjunto una foto de la radio que llevamos en los A4B8 Espero que con esto os sirva, si no me comentáis Gracias y perdonar la brasa que os estoy dando GMW Responder
GMW Publicado 8 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2014 Dentro de unos semanas, un técnico en autor radios conocido, me mirara el fallo del equipo de sonido, después daros tanto castigo, por fin sabremos que es el fallo. Cuando me digan que es, os comento. Saludos y gracias por vuestra ayuda GMW Responder
GMW Publicado 22 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2014 Tema resuelto, al final me lo miraron y efectivamente era un cable suelto en el conector de detrás de la radio, fue conectarlo y salir sonando. Gracias nuevamente por vuestra ayuda GMW Responder
