triedu Publicado 13 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2015 En 13/3/2015 a las 9:30, Maitechu dijo: En 13/3/2015 a las 9:27, triedu dijo: En 13/3/2015 a las 9:08, Redfox dijo: En 11/3/2015 a las 9:57, triedu dijo: Bueno segundo pedido de productos ya se puede decir que a falta de pulidora, pads y pulimentos lo tengo todo para dejar el coche como una patena saludos desde granada Triedu has de comentar que tal va ese bote espumante.Ok cuando lo pruebe te digo en principio lo kiero utilizar para el prelavado con el apc de chemical guys a ver q tal saludos desde granada Dais apc a la carrocería? Se puede? Para que vale? Antes de lavarlo? Yo lo uso solo para limpiar el salpicadero antes de hidratarlo y para limpiar las alfombrillas de goma protectoras...El apc sirve para todo o eso es lo q pone [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] q sirve tanto para exterior interior, tapicerias, salpicaderos eso diluido en 1:15 y hasta de limpia cristales diluido en 1:40 http://www.carcarepassion.com/es/chemical-guys-green-clean-apc-1-gal saludos desde granada Responder
Maitechu Publicado 13 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2015 En 13/3/2015 a las 10:07, triedu dijo: En 13/3/2015 a las 9:30, Maitechu dijo: En 13/3/2015 a las 9:27, triedu dijo: En 13/3/2015 a las 9:08, Redfox dijo: En 11/3/2015 a las 9:57, triedu dijo: Bueno segundo pedido de productos ya se puede decir que a falta de pulidora, pads y pulimentos lo tengo todo para dejar el coche como una patena saludos desde granada Triedu has de comentar que tal va ese bote espumante.Ok cuando lo pruebe te digo en principio lo kiero utilizar para el prelavado con el apc de chemical guys a ver q tal saludos desde granada Dais apc a la carrocería? Se puede? Para que vale? Antes de lavarlo? Yo lo uso solo para limpiar el salpicadero antes de hidratarlo y para limpiar las alfombrillas de goma protectoras...El apc sirve para todo o eso es lo q pone [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] q sirve tanto para exterior interior, tapicerias, salpicaderos eso diluido en 1:15 y hasta de limpia cristales diluido en 1:40 http://www.carcarepassion.com/es/chemical-guys-green-clean-apc-1-gal saludos desde granada Veré que tal queda en la ensalada [emoji11] [emoji445] [emoji445] [emoji445] Responder
JULIO SOTO Publicado 13 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2015 En 13/3/2015 a las 10:08, Maitechu dijo: En 13/3/2015 a las 10:07, triedu dijo: En 13/3/2015 a las 9:30, Maitechu dijo: En 13/3/2015 a las 9:27, triedu dijo: En 13/3/2015 a las 9:08, Redfox dijo: En 11/3/2015 a las 9:57, triedu dijo: Bueno segundo pedido de productos ya se puede decir que a falta de pulidora, pads y pulimentos lo tengo todo para dejar el coche como una patena saludos desde granada Triedu has de comentar que tal va ese bote espumante.Ok cuando lo pruebe te digo en principio lo kiero utilizar para el prelavado con el apc de chemical guys a ver q tal saludos desde granada Dais apc a la carrocería? Se puede? Para que vale? Antes de lavarlo? Yo lo uso solo para limpiar el salpicadero antes de hidratarlo y para limpiar las alfombrillas de goma protectoras...El apc sirve para todo o eso es lo q pone [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] q sirve tanto para exterior interior, tapicerias, salpicaderos eso diluido en 1:15 y hasta de limpia cristales diluido en 1:40 http://www.carcarepassion.com/es/chemical-guys-green-clean-apc-1-gal saludos desde granada Veré que tal queda en la ensalada [emoji11] [emoji445] [emoji445] [emoji445]Andaaaa que!!!! Jajajaja ya te vale morena mejor el reload que así patina mejor la lechuga y no hace falta vinagre por que es muy consistente![emoji30] Responder
hayabusa666 Publicado 13 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2015 me he quedado con un detalle y no dejo de salir de mi asombro...q se hidrata el salpicadero? me estais diciendo que hidratais una superficie de plastico ? jjjajajaj en tal caso la maquillara barnizara matificara etcetc pero hidratar ? flipo jajajaja Responder
Argentum Publicado 13 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2015 Los plásticos se hidratan hayabusa666. De toda la vida hemos hidratado los plásticos de los bajos con cremas o tratamientos con vinilo jajaja Ahora hidratar el salpicadero pues no lo veo... yo los interiores lo mínimo los toco para que no se pelen o se gasten jajaja. Suelo quitar el polvo con una brocha, y después paso un trapo con un poco de Cristasol para limpiar un poco. Nada más. Aspirado y mi interior queda limpio jajaja Responder
hayabusa666 Publicado 13 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2015 argentum , se pueden encerar , maquillar , pintar , imprimar , vinilar , proteger su superficie ... pero hidratar ? nutrir? un plastico impermeable? no lo veo Responder
Argentum Publicado 13 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2015 Pues las cremas dicen literalmente "hidratante de plástico" Responder
heaveninmoTTion Publicado 13 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2015 (editado) En 11/3/2015 a las 15:37, Argentum dijo: heaveninmoTTion, tú llevas cogido el spoiler Sline al paragolpes con bridas, verdad? También le pusiste tornillos por debajo como en el brico de Audizine? A mi acaba de llamarme el chapista, que ya tiene todo pintado... paragolpes, spoiler y carcasa del retrovisor por 100€, con pintura PPG. Un pedazo de precio, me ahorré bastante al llevarle yo las piezas desmontadas jejeje Fui a un sitio que me querían puar 30€ por añadir la carcasa del retrovisor que llevaba medio pelada por darle con la lanza. Le mandé a la m****, literalmente, cuando eso son dos brochazos, como aquél que dice, usas la misma pintura jejeje. Éste al que me lo llevé me dijo que no me cobraba nada por pintarme la carcasa del retrovisor. Hola, La verdad es que no sé como lo hicieron, les mandé los enlaces y no sé como lo montaron finalmente. En breve tengo que pasarme por el taller, ya se lo preguntaré y te digo Por cierto, te está quedando muy bien con el nuevo morro, ahora a por el culete :-) S2 Editado 13 de Marzo del 2015 por heaveninmoTTion Responder
Maitechu Publicado 13 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2015 En 13/3/2015 a las 11:30, hayabusa666 dijo: argentum , se pueden encerar , maquillar , pintar , imprimar , vinilar , proteger su superficie ... pero hidratar ? nutrir? un plastico impermeable? no lo veoCon las ceras se acabará quedando brillante. A no ser que las haya mate, que lo desconozco. De cualquier forma, las ceras acaban hidratando también. Lo que hace ese producto que digo es evitar que, con el sol, se vayan estropeando los plásticos y protege tb (después de limpiarlo con apc) que se acaben yendo los dibujitos de los botones pero, en el fondo, siguen siendo lo que se llaman pijadas (de toda la vida) jjjjj Responder
Maitechu Publicado 13 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2015 Pero vamos, yo tengo 4 cosillas y con esas me apaño. Prefiero invertir en unos vinos con colegas jijiji Hablando de vinos y de colegas... Serjio, Waje, Rober, Lapicota... No tenemos algo pendiente???? Que me he traído la súper espátula secante de silicona para que la probéis y tengo que quitar los mosquitos del parabrisas!!!! Responder
Angelito a4 Publicado 13 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2015 Pues yo tampoco lo veo, si se supone que el plástico es impermeable también se supone que lo es para las cremas/ceras. A no ser que lleve nanotecnologia de esa que es la repera. Enviado desde el parato usando patatalk Responder
Redfox Publicado 13 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2015 Muchos plasticos porosos o la misma especie de goma que llevamos en nuestros salpicaderos se pueden llegar a resecar.Con el sol o con el uso de limpiadores fuertes (como el apc sin ir mas lejos).Nutrir,abrillantar,proteger... Responder
Maitechu Publicado 14 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2015 (editado) Y para que son, triedu?? Editado 14 de Marzo del 2015 por Maitechu Responder
Redfox Publicado 14 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2015 Son las bandas sonoras de la marca. Responder
Maitechu Publicado 14 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2015 (editado) En 14/3/2015 a las 12:50, Redfox dijo: Son las bandas sonoras de la marca.Ja ja ja [emoji48] Y quien me canta, el comercial que me lo vendió o puedes elegir voces como en el gps? Jijiji Editado 14 de Marzo del 2015 por Maitechu Responder
