  • Respuestas 9.3k
Maite pon datos del coche:
Año, motor, etc
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
A4 Avant, 2.0 TDI, 143cv, tipo motor 8E de agosto 2007
Si me falta algo, avisa porfi
Gracias!!!!
Como dice carlisu no llevas dpf
Las pastillas de freno del eje delantero son de medidas altura 74.2 mm, ancho ext 156,4 mm y un espesor de 20.3 mm ( cuando kedan 7mm se deben de cambiar) y las del eje trasero altura 58.92 mm, anchura 115.95 mm y un espesor de 17.4 mm estas medidas pueden variar algo segun marcas y respecto a los discos creo que delante puedes montar de diámetro de 280 mm, 288 mm y 312 mm y en los de atras 245 mm, 255 mm y 288 mm y lo del filtro del aceite si tu motor es blb,bna,bre,brf la altura del filtro es de 141 mm un saludo maitechu
Pero discos tiene que montar los mismos que lleva, no ? Si lleva los de 280 no puede pasar a 312 porque tendría que cambiar los portapinzas, eso tengo entendido?
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Maite con el numero de bastidor en el Etka puedes sacar todo lo que necesitas, supongo que lo del filtro de carbono será el filtro del habitáculo, la verdad es que va muy bien.
Claro que hay que cambiar portapinzas para 312. Lo que no hay que cambiar es las pinzas. Eso es para 320 mm
Tienes que montar discos de 288 mm Maite.
Para poner otra medida necesitas cambiar portapinzas como dice Argentum, pero si se quiere pasar a 320 mm hay que cambiar pinzas.
Buenos días compañeros!!!
Necesito que me ayudéis a resolver estas dudas pq quiero hacer otra revisión de los 15.000 de filtros al avión y cambiar discos y pastillas.
Soy consciente de que llevo las pastillas a punto de tener que ser cambiadas y últimamente me mosquea que, aunque sea en recorridos cortos, las llantas se llenan de pintinas como si fueran de ferodo... Eso no me ha pasado antes y sospecho que sea pq necesito un cambio de pastillas rápidamente. De paso, me gustaría cambiar discos también.
Creo recordar que los filtros de aceite tienen dos tamaños de altura y que el mio lleva el mas alto (11cm creo, pero eso con un metro lo veo rápido de nuevo)...
Respecto al del aire, volveré a poner de carbono, sin duda. Una pasada!
El mio no lleva dpf, verdad?
Qué tamaño de pastillas lleva? Alguna recomendación?
Y que tamaño de discos? Alguna recomendación también?
Gracias y feliz domingo!!!!!!!!!
Maite !!
No se puede madrugar tanto un domingo, hay algunos que queremos dormir.
[emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Un abrazo.
Enviado desde el parato usando patatalk
Gracias chavales!! Como dice Sunman, sois todos unos cracks!!!![emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji6] Editado por Maitechu
Si me pasas tu Nº de bastidor te paso toda la información de tu vehículo, discos, pastillas, filtros etc..
Gracias Jhimy! Me he metido en oscaro y he encontrado todo metiendo las características del coche. Lo voy a comprobar todo bien y si tengo alguna duda, te lo mando por mp.
Un abrazo, compañero[emoji106]
