Maitechu Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2015 (editado) Confírmalo bien antes, Maite! Luego te lo cambian pero los portes te los comes.... Salva Si, como el material del brico de hoy.... Tenemos un peligro juntos.... [emoji10] [emoji445] [emoji445] [emoji445] [emoji23] [emoji23] [emoji23] Editado 28 de Junio del 2015 por Maitechu Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
triedu Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2015 Esta tarde me he estado entreteniendo con el vag y he activado esto [emoji3] [emoji3] [emoji3] [emoji3] Es una pequeña tonteria pero me mola y otra cosilla a ver si alguien me puede explicar los grupos a que son y q valores marca y si esta todo dentro de lo correcto se que el grupo 13 y 14 corresponde a los inyectores pero no se si estan dentro de lo normal Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Maitechu Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2015 Triedu, a mi tb me mola esa pijada. Has activado tb lo de que suban y bajen las agujas al poner el contacto? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Argentum Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2015 Triedu lo has puesto en modo Canadá no? Ahora te pitará el altavoz al dejarte las llaves puestas y esas cosas... Maite, en nuestros coches no se puede poner el test de agujas, pero si consigues hacerlo, probablemente te harás millonaria jajajaja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Angelito a4 Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2015 Yo lo acabé desactivando, me empezó a molestar que cada vez que abriera mi puerta pitase el chivato. Enviado desde el parato usando patatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
triedu Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2015 No he notado ningún pitido extra q no tuviera , que es lo q supuestamente me debe de pitar al ponerlo asi? Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
hayabusa666 Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2015 Lo de pisar el embrague me mola, yo sienpre lo piso para arrancar y parar, pero cada vez que le dejo el coche a alguien se lo tengo que recordar que lo haga.. Como lo conseguisteis? Otra pregunta, el coche cuando mantienes apretado el mando se bajan las ventanillas. La pregunta es se puede configurar para que solo bajen las ventanas delanteras? Enviado desde mi C5303 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
triedu Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2015 Lo de pisar el embrague me mola, yo sienpre lo piso para arrancar y parar, pero cada vez que le dejo el coche a alguien se lo tengo que recordar que lo haga.. Como lo conseguisteis? Otra pregunta, el coche cuando mantienes apretado el mando se bajan las ventanillas. La pregunta es se puede configurar para que solo bajen las ventanas delanteras? Enviado desde mi C5303 mediante Tapatalk Hayabusa yo lo he echo metiendome en el modulo 17 una vez dentro en meas block y al soft coding le he sumado 16 a la cuarta y quinta cifra empezando desde la derecha ejemplo (1234567 +16= 1250567 y lo de las ventanillas no he leido nunca que se pueda codificar para q solo suban las delanteras un saludo Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Angelito a4 Publicado 29 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2015 No he notado ningún pitido extra q no tuviera , que es lo q supuestamente me debe de pitar al ponerlo asi? Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Con el coche encendido, si abres tu puerta, no pita como cuando te dejas las luces encendidas y te vas del coche ? Enviado desde el parato usando patatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Shadax Publicado 29 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2015 Lo de pisar el embrague me mola, yo sienpre lo piso para arrancar y parar, pero cada vez que le dejo el coche a alguien se lo tengo que recordar que lo haga.. Como lo conseguisteis? Otra pregunta, el coche cuando mantienes apretado el mando se bajan las ventanillas. La pregunta es se puede configurar para que solo bajen las ventanas delanteras? Enviado desde mi C5303 mediante Tapatalk No, no se puede codificar para que baje sólamente las delanteras. Yo lo del embrague lo tengo activado también para recordarme pisarlo por manías mías, ya que considero más que bueno arrancar con el embrague pisado y evitar que el latigazo inicial del arranque fastidie algo a la larga. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Shadax Publicado 29 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2015 No he notado ningún pitido extra q no tuviera , que es lo q supuestamente me debe de pitar al ponerlo asi? Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Con el coche encendido, si abres tu puerta, no pita como cuando te dejas las luces encendidas y te vas del coche ? Enviado desde el parato usando patatalk A mí no me pita tampoco. Sólo si dejo luces encendidas como siempre. Mi cuadro es belga o finlandés, no lo recuerdo bien, pero creo que eso no influye en ese detalle. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Maitechu Publicado 29 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2015 A mi solo me pita si quito la llave y dejo un intermitente encendido Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jhimy Publicado 29 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2015 Confírmalo bien antes, Maite! Luego te lo cambian pero los portes te los comes.... Salva +1 Yo me fie de las referencias de oscaro y pedi las pastillas que no correspondian, al final las aprovecho un colega con un passat. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
guerrillero1975 Publicado 29 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2015 Por eso lo digo, yo pedí hasta tres elevalunas para el Allroad y al final lo pille en asturwagen , así se acabo el problema, las tres veces me aseguraban que valía y yo diciendo: que es Allroad y ya pedí dos veces y no valió . Hasta que llame por teléfono y me confirmaron que no valía para Allroad ! Que hps eso ya lo sabia yo Salva Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
triedu Publicado 29 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2015 No he notado ningún pitido extra q no tuviera , que es lo q supuestamente me debe de pitar al ponerlo asi? Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Con el coche encendido, si abres tu puerta, no pita como cuando te dejas las luces encendidas y te vas del coche ? Enviado desde el parato usando patatalk No me pita la puerta al abrirla con el contacto puesto todo sogue igual q antes Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
