triedu Publicado 27 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2017 Aki las 2 piezas Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Responder
ioanadrian50 Publicado 27 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2017 No me entero, para la electricidad soy un poco negao hay q darmelo masticao Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Aver para alimentar la camara necesitas 12 v tienes q tirar un cable del cuadro hasta atras para darle corriente al trosico este rojo del cable rca me entiendes que radio tienes ? Enviado desde mi Lenovo A7600-F mediante Tapatalk Responder
triedu Publicado 27 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2017 Tengo una Android, creo q te he entendido. Y en vez de tirar otro cable no le podria dar corriente al cablecito rojo de algun sitio x donde esta la radio y al otro del porton del maletero? Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Responder
ioanadrian50 Publicado 27 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2017 Tengo una Android, creo q te he entendido. Y en vez de tirar otro cable no le podria dar corriente al cablecito rojo de algun sitio x donde esta la radio y al otro del porton del maletero? Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk no creo q hay otra posibilidad porque la camara tiene q tener corriente siempre así q al cablecito rojo de atrás metele 12 v Trimis de pe al meu SM-G935F folosind Tapatalk Responder
Carlisu84 Publicado 27 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2017 Hola primera foto el rojo al radio (rns e) y las de atas rojo marcha atrás y negro masa Trimis de pe al meu SM-G935F folosind Tapatalk el rojo que sale del RCA delantero sino me equivoco es para que se quiten las lineas de aparcamiento de la camara. Responder
ioanadrian50 Publicado 28 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2017 Hola primera foto el rojo al radio (rns e) y las de atas rojo marcha atrás y negro masa Trimis de pe al meu SM-G935F folosind Tapatalk el rojo que sale del RCA delantero sino me equivoco es para que se quiten las lineas de aparcamiento de la camara.ha este rojo delantero también hai que darle corriente pero no se ha que pin va porque este es que hace el cambio cuando engrenas marcha atrás yo tengo el RNS E y es diferente no te puedo decir donde hay que piniear un saludo Trimis de pe al meu SM-G935F folosind Tapatalk Responder
Argentum Publicado 28 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2017 Triedu, cuando lo tengas claro, espero que nos cuente cómo lo hiciste realmente el conexionado. Yo también voy a pedir una radio Android y tampoco se muy bien cómo va el tema del cableado. El caso es que tengo que comprar la cámara entera de nuevo. Porque la instalé hace un año, y el cableado largo que va hasta la radio lo he perdido, y no se dónde podría estar. Y claro, como lleva un conector especial de 4 pines para este modelo de cámara, tendría que comprar la cámara sí o sí. Responder
triedu Publicado 28 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2017 Lo estoy fotografiando todo para hacer un brico después y pueda ayudar asi a los demas ya que no hay brico de esto Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Responder
Shadax Publicado 28 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2017 A ver, yo lo puse así: Pasé de atrás a alante: - Negativo cámara ( que podía haberlo dejado atrás en cualquier lado ) - Positivo cámara ( el rojo, que yo lo tiré a parte pero se puede usar el que va en el RCA de vídeo, ya que viaja por dentro del cableado ) - Cable de marcha atrás ( pineado a la marcha atrás y al relé ) El positivo bajo llave puedes cogerlo del positivo que alimenta al RNS-E. Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2017 Hola primera foto el rojo al radio (rns e) y las de atas rojo marcha atrás y negro masa Trimis de pe al meu SM-G935F folosind Tapatalk el rojo que sale del RCA delantero sino me equivoco es para que se quiten las lineas de aparcamiento de la camara.ha este rojo delantero también hai que darle corriente pero no se ha que pin va porque este es que hace el cambio cuando engrenas marcha atrás yo tengo el RNS E y es diferente no te puedo decir donde hay que piniear un saludo Trimis de pe al meu SM-G935F folosind Tapatalk si claro hay que darle corriente positiva para quitar las lineas Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2017 Triedu, cuando lo tengas claro, espero que nos cuente cómo lo hiciste realmente el conexionado. Yo también voy a pedir una radio Android y tampoco se muy bien cómo va el tema del cableado. El caso es que tengo que comprar la cámara entera de nuevo. Porque la instalé hace un año, y el cableado largo que va hasta la radio lo he perdido, y no se dónde podría estar. Y claro, como lleva un conector especial de 4 pines para este modelo de cámara, tendría que comprar la cámara sí o sí. siempre puedes pelar los cables y problar todo lo malo es que la rompas y tengas que comprar una. Responder
Josepa4tgn Publicado 29 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2017 Pues poquita cosa hoy... Cambiar sensor freno Anular limpia trasero Cambiar gomas a menos perfil saludos Responder
triedu Publicado 2 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2017 Al sacar la radio tengo estas clavijas para conectar la cámara trasera, la tercera foto que pone cam power out es de suponer q es para conectar el cable rojo que va con la clavija de rca y asi darle corriente, lo que no me keda claro del todo es donde enchufar el rca de la cámara Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Responder
triedu Publicado 2 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2017 Supongo q sera el morado q pone cam in no? Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Responder
Shadax Publicado 2 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2017 Supongo q sera el morado q pone cam in no? Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Pues parece lo más evidente Responder
