Graci Publicado 9 de Agosto del 2019 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2019 En 14/7/2019 a las 11:06, A4B7Navarra dijo: A mis tambuen se me.dan mal pero por suerte a mi jefe no jajaja La antena la compre en ebay a lituania o asi. La antena ahora mismo va colgando de la tapa lat*****l del salpicadero hasta qe coja señal y ya entonces la pondre dentro del salpicadero. No es para nada dificil, lo mas complicado poner los cables en los pines del conector Hola compañero, Y me podrías decir dónde se conecta el otro extremo del cable del receptor del reloj radio-controlado? orden en de los 3 cables en cada pin, etc? Un saldudo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B7Navarra Publicado 9 de Agosto del 2019 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2019 hace 2 horas, Graci dijo: Hola compañero, Y me podrías decir dónde se conecta el otro extremo del cable del receptor del reloj radio-controlado? orden en de los 3 cables en cada pin, etc? Un saldudo Buenas, Te dejo el enlace al hilo del brico que viene muy bien explicado todo. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AsTuRkInG Publicado 10 de Agosto del 2019 Denunciar Compartir Publicado 10 de Agosto del 2019 Buenas, una pregunta, estoy pensando en cambiarle la defensa por una mas chula tipo a esta: https://www.ebay.es/itm/Parachoques-Delantero-para-Audi-A4-B7-8e-con-Grill-Negro-Pdc-Faldon-RS4/183897249056?hash=item2ad1215520:g:AU0AAOSwYh9b9X8e sabéis si hay algún problema para pasar la itv? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 10 de Agosto del 2019 Denunciar Compartir Publicado 10 de Agosto del 2019 hace 5 horas, AsTuRkInG dijo: Buenas, una pregunta, estoy pensando en cambiarle la defensa por una mas chula tipo a esta: https://www.ebay.es/itm/Parachoques-Delantero-para-Audi-A4-B7-8e-con-Grill-Negro-Pdc-Faldon-RS4/183897249056?hash=item2ad1215520:g:AU0AAOSwYh9b9X8e sabéis si hay algún problema para pasar la itv? En principio no debería existir inconvenientes siempre y cuando se trate de un material plástico y no en fibra. Según la página es en ABS, lo cual ya tienes un peso menos por preocuparte. Como cambio realizado últimamente ha sido dejar este precioso panel original según primera foto en este otro como segunda foto. Falta todavía terminar unos detalles junto al nuevo sistema de entretenimiento lográndolo dejar como si perteneciera al priopio vehículo. Un ejemplo del anterior en el ex Audi A3, tercera foto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AsTuRkInG Publicado 11 de Agosto del 2019 Denunciar Compartir Publicado 11 de Agosto del 2019 Muchas gracias! De todos modos por si acaso intentaré confirmarlo con la ITV no vaya a ser. Voy a aprovechar ya que tengo pensado pintar el coche y que me pinten las dos defensas y un pequeño añadido para el techo. Otra cosa que tengo que hacer es ver cómo va el tema de los aros en esa defensa porque me imagino que será una pieza aparte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 11 de Agosto del 2019 Denunciar Compartir Publicado 11 de Agosto del 2019 @AsTuRkInGEs lo que vas a perder al montar este parachoques. No hay base alguna como para poner el escudo de la marca, al no ser que mediante unos pequeños puntos de sellador lo pegues completamente centrado en la rejilla. Es desde luego bastante laborioso para que no se vea el sellado y luego como resultados no tendrás un buen agarre al tratarse de finas láminas plásticas que conforman la rejilla, al no ser que se pueda acoplar mediante recortes y limar la base de tu rejilla original para poder sellarla con una mayor cantidad, pero, tampoco ofrecería un robusto agarre y caso de que quedara bien y casualmente se llevaran el escudo, para limpiar los restos del sellado hasta tendrías que desmontar el parachoques para eliminar los restos interiores. Muchísimo trabajo e inconvenientes para poner el escudito. De ahí que lo eliminan y queda con un frontal mucho más deportivo y agresivo. A mi desde luego me ha enctando, lástima que el mío se trate de una versión prácticamente al 90% distinta, sino elegiría ese mismo parachoques. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AzagraMac Publicado 12 de Agosto del 2019 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2019 (editado) En 10/8/2019 a las 18:03, AsTuRkInG dijo: Buenas, una pregunta, estoy pensando en cambiarle la defensa por una mas chula tipo a esta: https://www.ebay.es/itm/Parachoques-Delantero-para-Audi-A4-B7-8e-con-Grill-Negro-Pdc-Faldon-RS4/183897249056?hash=item2ad1215520:g:AU0AAOSwYh9b9X8e sabéis si hay algún problema para pasar la itv? A efectos legales, tienes que homologar, sea plastico o fibra... aun recuerdo los que tenian el Seat Leon normal y ponian el del FR o Cupra, y los calzaban en la ITV como churros, y fijate, muchos montaban piezas originales de Seat... Si no sale de fabrica, toca pasar por caja para homologar, si no lo haces... pues si te paran te enfrentas a una multa de 200€ (100€ con pronto pago), y en ITV, pues depende con quien des, o pasa del tema bien porque ve que esta correctamente colocado, o no tiene ganas de currar, pero si das con uno que se lo conoce, te pueden tirar y te van hacer homologarlo, el coste, pues varia... calcula el proyecto en torno a los 150/300€, necesitas certificado de montaje de un taller, y eso se mete en el proyecto, luego pasar por la ITV, es una ITV extraordinaria, osea no vale el, bueno ya que me toca aprovecho... no, pagas igual, y si te toca pasar la ITV, pagas la itv normal jaja. Es legalizacion de proyecto, miran y remiran y vuelven a mirar. *Por cierto, muy guapo el frontal. Editado 12 de Agosto del 2019 por AzagraMac Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AsTuRkInG Publicado 12 de Agosto del 2019 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2019 En 11/8/2019 a las 11:16, Bully dijo: @AsTuRkInGEs lo que vas a perder al montar este parachoques. No hay base alguna como para poner el escudo de la marca, al no ser que mediante unos pequeños puntos de sellador lo pegues completamente centrado en la rejilla. Es desde luego bastante laborioso para que no se vea el sellado y luego como resultados no tendrás un buen agarre al tratarse de finas láminas plásticas que conforman la rejilla, al no ser que se pueda acoplar mediante recortes y limar la base de tu rejilla original para poder sellarla con una mayor cantidad, pero, tampoco ofrecería un robusto agarre y caso de que quedara bien y casualmente se llevaran el escudo, para limpiar los restos del sellado hasta tendrías que desmontar el parachoques para eliminar los restos interiores. Muchísimo trabajo e inconvenientes para poner el escudito. De ahí que lo eliminan y queda con un frontal mucho más deportivo y agresivo. A mi desde luego me ha enctando, lástima que el mío se trate de una versión prácticamente al 90% distinta, sino elegiría ese mismo parachoques. Saludos. Acabo de encontrar la solución! https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F143349460871 Parece que es para eso exactamente, luego hacen falta los aros que encajan ahí y listo. Haría falta confirmar el tamaño correcto para luego pillar los aros pero ya se podría poner incluso el color que quieras. Hoy no pude pasar por la ITV a preguntar, a ver qué me dicen si tengo que homologar o no haría falta. Y no sé hasta qué punto porque en la ficha de documentación pone que mi coche es un A4/S4. Igual cuela y todo. Por otra parte, intentaré hacerme con este pequeño spoiler ya que no tengo nada de nada https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F333283566911 Y estoy mirando para cambiar la suspensión pero con 406.000km no sé si meterme a todo esto o dejarlo como está. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 13 de Agosto del 2019 Denunciar Compartir Publicado 13 de Agosto del 2019 Perfecto, la solución para acoplar el escudo. Ya lo tienes hecho pues. Si el coche va perfecto con dicho kilometraje no está de más el embarcarte en un cambio de suspensión si no lo hubieras hecho anteriormente, o al menos si ya lleva bastante del último cambio realizado. Un pequeño aleroncito decorativo no queda mal para un vehículo familiar. Un toque deportivo no queda nada mal en ellos. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AzagraMac Publicado 13 de Agosto del 2019 Denunciar Compartir Publicado 13 de Agosto del 2019 hace 39 minutos, Bully dijo: Perfecto, la solución para acoplar el escudo. Ya lo tienes hecho pues. Si el coche va perfecto con dicho kilometraje no está de más el embarcarte en un cambio de suspensión si no lo hubieras hecho anteriormente, o al menos si ya lleva bastante del último cambio realizado. Un pequeño aleroncito decorativo no queda mal para un vehículo familiar. Un toque deportivo no queda nada mal en ellos. Un saludo. Lo pille hace unos idas, y lo mismo hasta le hago en fibra de carbono, en cuanto dartech me de presupuesto, si me cuadra... se lo hago. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 13 de Agosto del 2019 Denunciar Compartir Publicado 13 de Agosto del 2019 hace 4 horas, AzagraMac dijo: Lo pille hace unos idas, y lo mismo hasta le hago en fibra de carbono, en cuanto dartech me de presupuesto, si me cuadra... se lo hago. No quedaría nada mal en un berlina, de hecho he visto algunos y ese simple detalle que hasta en ocasiones pasa desapercibido, les sienta genial. Ya nos comentarás de qué material está compuesto, si es rígido o flexible, porque igual me animo y monto uno si no difiere mucho el diseño del capot trasero del 8H. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AzagraMac Publicado 14 de Agosto del 2019 Denunciar Compartir Publicado 14 de Agosto del 2019 hace 14 horas, Bully dijo: No quedaría nada mal en un berlina, de hecho he visto algunos y ese simple detalle que hasta en ocasiones pasa desapercibido, les sienta genial. Ya nos comentarás de qué material está compuesto, si es rígido o flexible, porque igual me animo y monto uno si no difiere mucho el diseño del capot trasero del 8H. Un saludo. Es rigido... no es plastico ABS eso si, pero si duro. En cuanto a la fibra, probablemente se lo haga, porque me sale casi igual que pintarle. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DAVISquattro Publicado 16 de Agosto del 2019 Denunciar Compartir Publicado 16 de Agosto del 2019 Buenas compañeros! Os enseño la última modificación de mi avant. Me han ido llegando unos jugetitos y me he puesto ya con un par de cosillas..el resto esta pendiente hasta conseguir el IC la bomba de combustible y la frenada de s4 que están pintando. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DAVISquattro Publicado 16 de Agosto del 2019 Denunciar Compartir Publicado 16 de Agosto del 2019 Tuve que pintar el porta-emblema y las tapitas de la matricula, el líp lo remaché con arandelas y ha quedado bien adehrido. Se me ha quedado pendiente una matrícula nueva... Y así quedo: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 16 de Agosto del 2019 Denunciar Compartir Publicado 16 de Agosto del 2019 hace 1 hora, DAVISquattro dijo: Buenas compañeros! Os enseño la última modificación de mi avant. Me han ido llegando unos jugetitos y me he puesto ya con un par de cosillas..el resto esta pendiente hasta conseguir el IC la bomba de combustible y la frenada de s4 que están pintando. Casi nada te ha quedó genial!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
