Argentum Publicado 13 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2020 Espero que no tengas problemas a la hora de cerrar el paragolpes. Pero parece que la salida del intercooler la hace hasta muy abuera. Si ese manguito fuera más corto o tuviera más ángulo, sería mejor la verdad. Supongo que pones manguitos rojos por estética, pero serán una pesadilla en la ITV. Te mirarán de arriba a abajo. Yo los llevo todos negros y jamás me dijeron nada. Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2020 En 12/4/2020 a las 2:10, DAVISquattro dijo: Aquí os dejo como ha quedado la adaptación del colector de q7 con una salida en vez de dos con viene mi coche de fábrica. He tenido que cortar el tubo y le he puedo un manguito también cortado a media. A ver que os parece. Estoy deseando montar el codo con la brida del sensor map y probarlo. Expand Te ha quedado bien si le pondria un pero seria a este tubo que no le hiciste el borde para que no se "safe" el de goma, te lo digo porque se a mas de uno que se le fue en autopista. hay alicates que hacen ese abocardado en los tubos. por cierto el de goma frexible puede ser un tubo de ford? Responder
A4B7Navarra Publicado 13 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2020 En 12/4/2020 a las 2:10, DAVISquattro dijo: Aquí os dejo como ha quedado la adaptación del colector de q7 con una salida en vez de dos con viene mi coche de fábrica. He tenido que cortar el tubo y le he puedo un manguito también cortado a media. A ver que os parece. Estoy deseando montar el codo con la brida del sensor map y probarlo. Expand Ya pues llevar luego el coche a qye ajusten la electronica, me da a mi que vas a tener un lag bastante notable luego Responder
A4B7Navarra Publicado 13 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2020 Entre ayer y hoy he desmontado el tapizado del pilar para quitar la tapa de plastico que va junto a la luna para meterle unos topes de goma de manera que no tenga juego para retorcerse y cruja al coger baches y demases Responder
DAVISquattro Publicado 14 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2020 En 13/4/2020 a las 9:20, Argentum dijo: Espero que no tengas problemas a la hora de cerrar el paragolpes. Pero parece que la salida del intercooler la hace hasta muy abuera. Si ese manguito fuera más corto o tuviera más ángulo, sería mejor la verdad. Supongo que pones manguitos rojos por estética, pero serán una pesadilla en la ITV. Te mirarán de arriba a abajo. Yo los llevo todos negros y jamás me dijeron nada. Expand Si, me va a dar algo de problemas el paragolpes, pero he ido acortado los tramos de tuberías, ya subiré fotos con todo acabado. Y por la ITV no hay problemas, porque con todo lo que llevo siempre hago un chanchu para pasarla de hace tiempo.. Pero vamos más cv no va a ganar el coche con el manguito rojo, eso seguro jajajaha En 13/4/2020 a las 10:29, Carlisu84 dijo: Te ha quedado bien si le pondria un pero seria a este tubo que no le hiciste el borde para que no se "safe" el de goma, te lo digo porque se a mas de uno que se le fue en autopista. hay alicates que hacen ese abocardado en los tubos. por cierto el de goma frexible puede ser un tubo de ford Expand Gracias Carlisu84 por tus consejos, voy a hacerte caso y dejo el tubo con sus ranuras para que no deslice el tubo. El manguito flexible es el original de mi coche! En 13/4/2020 a las 13:53, A4B7Navarra dijo: Ya pues llevar luego el coche a qye ajusten la electronica, me da a mi que vas a tener un lag bastante notable luego Expand Lo que haré es una actualización de software con bancadas cuando también deje montado el catalizador de alto flujo, que también es posible que con eso gane bajos, ya que ahora es línea de escape completamente directa. Responder
DAVISquattro Publicado 14 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2020 En 12/4/2020 a las 2:10, DAVISquattro dijo: Aquí os dejo como ha quedado la adaptación del colector de q7 con una salida en vez de dos con viene mi coche de fábrica. He tenido que cortar el tubo y le he puedo un manguito también cortado a media. A ver que os parece. Estoy deseando montar el codo con la brida del sensor map y probarlo. Expand Ya me llegó el codo con la brida del sensor map y todo ok! Después de hacer las fotos estuve ajustando más los tubo para reducir el tramo. Pero espero que os sirva para ver como se solucionó el tema del sensor. Gracias por vuestra ayuda una vez más! Responder
A4B7Navarra Publicado 15 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2020 Primera toma de contacto de la rejilla negra, me gusta como queda. P.d.No me seais muy critucos que he tenido que salir corriendo al medico y tenia el coche sin paragolpes ni matricula y esta todo con un solo tornillo Responder
meatloaf Publicado 28 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2020 En 14/4/2020 a las 7:58, DAVISquattro dijo: Ya me llegó el codo con la brida del sensor map y todo ok! Después de hacer las fotos estuve ajustando más los tubo para reducir el tramo. Pero espero que os sirva para ver como se solucionó el tema del sensor. Gracias por vuestra ayuda una vez más! Expand buenas, como va el proyecto? lo has probado? Responder
A4B7Navarra Publicado 7 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2020 (editado) Acabo de comprar esto para susituir el interfaz para ipod que lleva montado mi coche pero este otro bluetooth. Creeis que funcionara? Editado 7 de Mayo del 2020 por A4B7Navarra Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2020 Sinceramente no tengo ni idea Responder
Argentum Publicado 8 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2020 (editado) @A4B7Navarra tu coche lleva RNS-E? En esta página salen unos adaptadores Bluetooth que utilizan la entrada AUX de la radio, que se conectan directos al conector trasero de la radio. Si tienes una Concert te da igual también, cambias las clemas que trae a las de AUX que la Concert creo que lleva en el QuadLock y listo. https://carplayparatucoche.com/bluetooth-rnse-receptor-a2dp/ Yo llevé uno en el Exeo y me iba de lujo. Si el coche no lleva tampoco manos libres hay otro adaptador igual con un micrófono para que lo instales y matas dos pájaros de un tiro. Son mucho más baratos que lo que tu pasas. Editado 8 de Mayo del 2020 por Argentum Responder
A4B7Navarra Publicado 9 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2020 En 8/5/2020 a las 0:06, Carlisu84 dijo: Sinceramente no tengo ni idea Expand Probado y funciona, me ha costado mas poner el cable de masa que hacerlo funcionar, ademas con buena calidad de sonido. Y compatible con los mandos de volante . En 8/5/2020 a las 10:03, Argentum dijo: @A4B7Navarra tu coche lleva RNS-E? En esta página salen unos adaptadores Bluetooth que utilizan la entrada AUX de la radio, que se conectan directos al conector trasero de la radio. Si tienes una Concert te da igual también, cambias las clemas que trae a las de AUX que la Concert creo que lleva en el QuadLock y listo. https://carplayparatucoche.com/bluetooth-rnse-receptor-a2dp/ Yo llevé uno en el Exeo y me iba de lujo. Si el coche no lleva tampoco manos libres hay otro adaptador igual con un micrófono para que lo instales y matas dos pájaros de un tiro. Son mucho más baratos que lo que tu pasas. Expand Buenas @Argentum, yo llevo Concert 3. Estuve mirando pero por A o por B, o tardaban mucho o en la imagen no venia el conector como el mio pero como soy un caga prisas no mire mucho Asi que vi este que me gusto aunqye si, es caro... Y lo compre jajjajaja Ademas es compatible con el parrot que lleva montado el coche Responder
AvantB6 Publicado 19 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2020 El fin de semana cambie el Liquido de la dirección asistida. Tenéis un "Tutorial" en mi perfil de como lo hice y donde explico paso a paso como hacerlo. Saludos! Responder
batanson Publicado 19 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2020 En 19/5/2020 a las 17:08, AvantB6 dijo: El fin de semana cambie el Liquido de la dirección asistida. Tenéis un "Tutorial" en mi perfil de como lo hice y donde explico paso a paso como hacerlo. Saludos! Expand Muchas gracias por un buen trabajo bien detallado. Un saludo. Responder
AvantB6 Publicado 19 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2020 A ti ! Cuesta un poco mientras estás concentrado con lo que estás haciendo, podria haber hecho más fotos pero creo que con las que saque y la descripcion de los pasos debería de entenderse. Responder
