Que le habeis hecho ultimamente a vuestro a4 b6/7
mikraul
hace 3 minutos, Carlisu84 dijo:
Claro por eso quiero poner algo acorde a como vienen de serie los que montan 320 delante.
Si me voy a 288 es la frenada que llevaba delante 😄
jajaja es que es la duda que yo tengo jajaja por que de serie mi coche lleva 288mm y 245mm detrás y no lo sabia pero el anterior dueño le puso 312mm y 255mm  por lo que como noto que frena poco pensé en ponerle 312 jajaja pero resulta que ya los llevaba, entonces me estoy planteando meterle 320mm pero claro ninguno que llevara 320mm lleva 255mm atrás a si que...
¿seria montar 320 y 288 no? así se notaria menos
  • Respuestas 9.3k
hace 53 minutos, Carlisu84 dijo:
Ahora mismo llevo 0.5 y no me mola.
Con ese et te va a sobresalir la rueda fuera yo llevo et40 con 8.5 y con ese 0.5 me sobresale.
Yo llevo et43 mas separador de 16mm y voy al limite
hace 51 minutos, Carlisu84 dijo:
Atrás las de 255 y con eso me llega. Me venden las de 288 pero con esa seguro que canta en la itv
Los s4 llevan 288?
Tambien habria que cambiar cables no?
Igual es buena mod
hace 1 hora, A4B7Navarra dijo:
A mi el tema de los separadores no va conmigo
Los s4 llevan 288?
Igual es buena mod
Eso es y si hay que cambiar el cable del freno de mano
Gracias por las respuestas... que salen unas pinzas para discos de 320mm?
Me toca en breve cambiar discos y pastillas, y tenía pensado cambiar el portapinzas para meter discos de 312, actualmente llevo 288.
Pero lo mismo, me sale más a cuenta subir a 320, llevo llanta de 18".
hace 39 minutos, AzagraMac dijo:
Me pasa igual, las ate de 320mm cuestan unos 80-100€ a si que no se dispara tanto
hace 1 hora, IbaiCabrio dijo:
🤔 Tienes las referencias? En los desguaces que ido, no tienen nada de nada, la torre os podéis ahorrar el paseo y en San Martín de la vega, quitando los que entras y miras tú, nada. Y los que te atienden en mostrador, parece que hablas en chino.
(Pinza y porta pinza de un Audi A4 B7 3.0, delantera y trasera, pues eso, no lo entienden y te acaban pidiendo la ficha técnica... )
hace 7 horas, Carlisu84 dijo:
Creo que el problema radica en que son pinzas de A6 C6 y aunque valen para nuestros coches el desplazamiento de la mangueta y la mitad del pinza cambia con respecto a la del a4.
Gracias a @chancostaque me dejo las suyas para compararlas y a falta de montar son diferentes.
Ya os contare
La bomba es la misma y la frenada mejoró mucho a falta de purgarlo bien que estaba yo solo para hacerlo.
Poner una bomba mayor no es necesario porque la frenada es compatible con ella.
Seguramente tengas razón y al ser de A6 no serán idénticas a lo que medida se refiere.
Vale seguramente la bomba sea la misma hasta cierta potencia y a partir de ahí montarán otra bomba.
hace 23 horas, A4B7Navarra dijo:
 320mm ni mas ni menos pero la pimza es 3 veces la original ajajja.
Yo llevo esa frenada con la bomba que lleva de serie, latiguillos metalicos, liquido nuevo y frena que da miedo.
Tuve que purgar 4 veces hasta que pude comerme el volante en una  prueba de frenado ejejje
Y a mi que me parece que 312 mm son ya enormes en el mío ... 😅
Yo dentro de un tiempo me pondré con la frenada también 😜
hace 4 horas, AzagraMac dijo:
 A me me costaron 100 las dos pinzas envio incluido.
Yo si llevara 18 me tiraba de cabeza 360, y no lo hago en el mio por no cambiar llantas ajajaj pero vamos con 320 vas sobrado.
hace 2 horas, AzagraMac dijo:
 Yo mire en recambio verde, buscaba el modelo, la pieza y como te sale un listado iba mirando las motorizaciones que las llevan y mirando el estado kilometros y tal
hace 1 hora, AvantB6 dijo:
Yo llevaba 312 tambien y parecian pequeños y monte 320 y no meti 345 por que no sabia que entraba en la llanta 17
hace 3 horas, AzagraMac dijo:
las delanteras son ate 793 y ate 794 en ebay y sitios así tienes un montón
ando detrás de las traseras yo también pero no se las referencias
las 360mm que comentas de que modelo son??
