triedu Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2015 Maite pon datos del coche: Año, motor, etc Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Maitechu Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2015 Maite pon datos del coche: Año, motor, etc Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk A4 Avant, 2.0 TDI, 143cv, tipo motor 8E de agosto 2007Si me falta algo, avisa porfi Gracias!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2015 maite no llevas dpf y es un 140cv los discos son los de 288mm letras motor BRE si la mente no me falla. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
triedu Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2015 Como dice carlisu no llevas dpf Las pastillas de freno del eje delantero son de medidas altura 74.2 mm, ancho ext 156,4 mm y un espesor de 20.3 mm ( cuando kedan 7mm se deben de cambiar) y las del eje trasero altura 58.92 mm, anchura 115.95 mm y un espesor de 17.4 mm estas medidas pueden variar algo segun marcas y respecto a los discos creo que delante puedes montar de diámetro de 280 mm, 288 mm y 312 mm y en los de atras 245 mm, 255 mm y 288 mm y lo del filtro del aceite si tu motor es blb,bna,bre,brf la altura del filtro es de 141 mm un saludo maitechu Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sunman Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2015 Que cracks estos Carlisu & Triedu !!! [emoji106][emoji106] Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tojamau Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2015 Pero discos tiene que montar los mismos que lleva, no ? Si lleva los de 280 no puede pasar a 312 porque tendría que cambiar los portapinzas, eso tengo entendido? Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
triedu Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2015 Creo q se puede pasar de 288 a 312 sin necesidad de cambiar los portapinzas Enviado desde mi SM-T210 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jaume1.8T Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2015 Maite con el numero de bastidor en el Etka puedes sacar todo lo que necesitas, supongo que lo del filtro de carbono será el filtro del habitáculo, la verdad es que va muy bien. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Argentum Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2015 Claro que hay que cambiar portapinzas para 312. Lo que no hay que cambiar es las pinzas. Eso es para 320 mm Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2015 respecto a los discos creo que delante puedes montar de diámetro de 280 mm, 288 mm y 312 mm Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Claro que hay que cambiar portapinzas para 312. Lo que no hay que cambiar es las pinzas. Eso es para 320 mm Tienes que montar discos de 288 mm Maite. Para poner otra medida necesitas cambiar portapinzas como dice Argentum, pero si se quiere pasar a 320 mm hay que cambiar pinzas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Angelito a4 Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2015 Buenos días compañeros!!! Necesito que me ayudéis a resolver estas dudas pq quiero hacer otra revisión de los 15.000 de filtros al avión y cambiar discos y pastillas. Soy consciente de que llevo las pastillas a punto de tener que ser cambiadas y últimamente me mosquea que, aunque sea en recorridos cortos, las llantas se llenan de pintinas como si fueran de ferodo... Eso no me ha pasado antes y sospecho que sea pq necesito un cambio de pastillas rápidamente. De paso, me gustaría cambiar discos también. Creo recordar que los filtros de aceite tienen dos tamaños de altura y que el mio lleva el mas alto (11cm creo, pero eso con un metro lo veo rápido de nuevo)... Respecto al del aire, volveré a poner de carbono, sin duda. Una pasada! El mio no lleva dpf, verdad? Qué tamaño de pastillas lleva? Alguna recomendación? Y que tamaño de discos? Alguna recomendación también? Gracias y feliz domingo!!!!!!!!! Maite !!No se puede madrugar tanto un domingo, hay algunos que queremos dormir. [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] Un abrazo. Enviado desde el parato usando patatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Maitechu Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2015 (editado) Como dice carlisu no llevas dpf Las pastillas de freno del eje delantero son de medidas altura 74.2 mm, ancho ext 156,4 mm y un espesor de 20.3 mm ( cuando kedan 7mm se deben de cambiar) y las del eje trasero altura 58.92 mm, anchura 115.95 mm y un espesor de 17.4 mm estas medidas pueden variar algo segun marcas y respecto a los discos creo que delante puedes montar de diámetro de 280 mm, 288 mm y 312 mm y en los de atras 245 mm, 255 mm y 288 mm y lo del filtro del aceite si tu motor es blb,bna,bre,brf la altura del filtro es de 141 mm un saludo maitechu Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Gracias chavales!! Como dice Sunman, sois todos unos cracks!!!![emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji6] Editado 28 de Junio del 2015 por Maitechu Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jhimy Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2015 Buenos días compañeros!!! Necesito que me ayudéis a resolver estas dudas pq quiero hacer otra revisión de los 15.000 de filtros al avión y cambiar discos y pastillas. Soy consciente de que llevo las pastillas a punto de tener que ser cambiadas y últimamente me mosquea que, aunque sea en recorridos cortos, las llantas se llenan de pintinas como si fueran de ferodo... Eso no me ha pasado antes y sospecho que sea pq necesito un cambio de pastillas rápidamente. De paso, me gustaría cambiar discos también. Creo recordar que los filtros de aceite tienen dos tamaños de altura y que el mio lleva el mas alto (11cm creo, pero eso con un metro lo veo rápido de nuevo)... Respecto al del aire, volveré a poner de carbono, sin duda. Una pasada! El mio no lleva dpf, verdad? Qué tamaño de pastillas lleva? Alguna recomendación? Y que tamaño de discos? Alguna recomendación también? Gracias y feliz domingo!!!!!!!!! Si me pasas tu Nº de bastidor te paso toda la información de tu vehículo, discos, pastillas, filtros etc.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Maitechu Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2015 Buenos días compañeros!!! Necesito que me ayudéis a resolver estas dudas pq quiero hacer otra revisión de los 15.000 de filtros al avión y cambiar discos y pastillas. Soy consciente de que llevo las pastillas a punto de tener que ser cambiadas y últimamente me mosquea que, aunque sea en recorridos cortos, las llantas se llenan de pintinas como si fueran de ferodo... Eso no me ha pasado antes y sospecho que sea pq necesito un cambio de pastillas rápidamente. De paso, me gustaría cambiar discos también. Creo recordar que los filtros de aceite tienen dos tamaños de altura y que el mio lleva el mas alto (11cm creo, pero eso con un metro lo veo rápido de nuevo)... Respecto al del aire, volveré a poner de carbono, sin duda. Una pasada! El mio no lleva dpf, verdad? Qué tamaño de pastillas lleva? Alguna recomendación? Y que tamaño de discos? Alguna recomendación también? Gracias y feliz domingo!!!!!!!!! Si me pasas tu Nº de bastidor te paso toda la información de tu vehículo, discos, pastillas, filtros etc..Gracias Jhimy! Me he metido en oscaro y he encontrado todo metiendo las características del coche. Lo voy a comprobar todo bien y si tengo alguna duda, te lo mando por mp.Un abrazo, compañero[emoji106] Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
guerrillero1975 Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2015 Confírmalo bien antes, Maite! Luego te lo cambian pero los portes te los comes.... Salva Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
