Confírmalo bien antes, Maite! Luego te lo cambian pero los portes te los comes....
Salva
Si, como el material del brico de hoy.... Tenemos un peligro juntos.... [emoji10] [emoji445] [emoji445] [emoji445] [emoji23] [emoji23] [emoji23] Editado por Maitechu
  • Respuestas 9.3k
Posted Images
Esta tarde me he estado entreteniendo con el vag y he activado esto [emoji3] [emoji3] [emoji3] [emoji3] f5cb4ffcbf30337ad0fa27d6921ea386.jpg
Es una pequeña tonteria pero me mola y otra cosilla a ver si alguien me puede explicar los grupos a que son y q valores marca y si esta todo dentro de lo correcto se que el grupo 13 y 14 corresponde a los inyectores pero no se si estan dentro de lo normal
7cdcc99cbd034c467c3da0348fd3ec70.jpga96ebfbe90cea33c61373f74c9eab6fd.jpge2dceebad6a210b99b2ab75117468c83.jpg2ee6bef559fd19001dd609b9dfec7c2b.jpgc494ed647f8fda1e84f8f6c9cdc6d309.jpgbc8494a2b20e01b8f7bf32067ae279bf.jpg73eb31a5c575462d85ff3571b913f37f.jpg2520bd7dac4993673740fa33c2e9e97f.jpg9daa040bef34421d9a3cc32b2b916e7f.jpg
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Triedu lo has puesto en modo Canadá no? Ahora te pitará el altavoz al dejarte las llaves puestas y esas cosas...
Maite, en nuestros coches no se puede poner el test de agujas, pero si consigues hacerlo, probablemente te harás millonaria jajajaja
Lo de pisar el embrague me mola, yo sienpre lo piso para arrancar y parar, pero cada vez que le dejo el coche a alguien se lo tengo que recordar que lo haga..
Como lo conseguisteis?
Otra pregunta, el coche cuando mantienes apretado el mando se bajan las ventanillas. La pregunta es se puede configurar para que solo bajen las ventanas delanteras?
Enviado desde mi C5303 mediante Tapatalk
Hayabusa yo lo he echo metiendome en el modulo 17 una vez dentro en meas block y al soft coding le he sumado 16 a la cuarta y quinta cifra empezando desde la derecha ejemplo (1234567 +16= 1250567 y lo de las ventanillas no he leido nunca que se pueda codificar para q solo suban las delanteras un saludo
No he notado ningún pitido extra q no tuviera , que es lo q supuestamente me debe de pitar al ponerlo asi?
Con el coche encendido, si abres tu puerta, no pita como cuando te dejas las luces encendidas y te vas del coche ?
Enviado desde el parato usando patatalk
No, no se puede codificar para que baje sólamente las delanteras. Yo lo del embrague lo tengo activado también para recordarme pisarlo por manías mías, ya que considero más que bueno arrancar con el embrague pisado y evitar que el latigazo inicial del arranque fastidie algo a la larga.
A mí no me pita tampoco. Sólo si dejo luces encendidas como siempre. Mi cuadro es belga o finlandés, no lo recuerdo bien, pero creo que eso no influye en ese detalle.
Salva
+1
Yo me fie de las referencias de oscaro y pedi las pastillas que no correspondian, al final las aprovecho un colega con un passat.
Por eso lo digo, yo pedí hasta tres elevalunas para el Allroad y al final lo pille en asturwagen , así se acabo el problema, las tres veces me aseguraban que valía y yo diciendo: que es Allroad y ya pedí dos veces y no valió . Hasta que llame por teléfono y me confirmaron que no valía para Allroad ! Que hps eso ya lo sabia yo
Salva
No me pita la puerta al abrirla con el contacto puesto todo sogue igual q antes
