Camposare Publicado 8 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 Te refieres a la tapadera? Responder
Camposare Publicado 8 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 Hay es donde esta el curcuito electrico Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 (editado) si a eso mismo o puedes pasar de la nueva a la tuya Editado 8 de Enero del 2016 por Carlisu84 Responder
Camposare Publicado 8 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 Puede que la nueva con mi tapadera funcione por que lo que le paso a la mia es que se lleno de aceite y jodio el motor que la mueve. Voy a probar haber que pasa Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 el motor no se estropea por llenarse de aceite, porque todas se encharcan de aceite, seguramente habrá roto algún piñón de plástico y al girar loca se quemaria les pasa a muchos ya nos contaras si funciona bien. Responder
Camposare Publicado 8 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 Pues mis piñones estan bien como no sea dentro del propio motorcillo Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 No creo.. Los del motorcillo es metalico. Desde mi CPD Responder
capamc Publicado 8 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 Tal vez con un ajuste básico, via vagcom, se solucione. Responder
Camposare Publicado 8 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 Eso tambien lo habia pensado yo tendria que mirarlo tambien por vag Responder
Camposare Publicado 8 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 Es que cuando el coche esta frio funciona perfectamente pero cuando coje su temperatura de trabajo ya no se mueve pero el fallo motor esta apagado desde que le lo puse por ese pense que con un ajuste se podria mirar tambien e leido por el foro que se le puede hacer un ajuste basico con el contacto dado un tiempo o algo asi ¿alguien sabe algo al respecto? Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2016 Tal vez con un ajuste básico, via vagcom, se solucione.Y como se hace un ajuste básico de la mariposa de admisión? Desde mi CPD Responder
bemmequer Publicado 9 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2016 Con el vag vete a motor, mod. 1 ajustes básicos, adaptación unidad mando mariposa que es el 060, donde te pone grupo pones 060, tienes que tener el motor encendido, sigue los pasos que te marca. Un saludo. Responder
Camposare Publicado 9 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2016 Ya e dado con el fallo,mi motorcillo estaba bien,es la tapadera probe la tapadera de la que funcionaba en mi motor y va bien Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2016 Con el vag vete a motor, mod. 1 ajustes básicos, adaptación unidad mando mariposa que es el 060, donde te pone grupo pones 060, tienes que tener el motor encendido, sigue los pasos que te marca. Un saludo. Gracias bemmequer, lo desconocía completamente. Me lo apunto en la agenda. Desde mi CPD Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2016 Ya e dado con el fallo,mi motorcillo estaba bien,es la tapadera probe la tapadera de la que funcionaba en mi motor y va bienMe alegro que al final funcionase ASI de fácil. Desde mi CPD Responder
