suerte a mi no me encajo ni los plafones ni el pulsador de abrir y a argentum tampoco le valio el pulsador
El pulsador te refieres a que la ranura interna del pulsador no coincide? Por cierto a tí te llegó con conector amarillo y rojo la cámara? Porque si es así y no te vale me podría ahorrar un trabajillo de adaptación si te la compro... ^_^
  • Respuestas 9.3k
Posted Images
Las revoluciones parece que oscilan cuando mueves el volante.Yo bajo la rampa del garaje en punto muerto y abajo cuando giro suben un poco,un dia por curiosidad pregunte en el conce y me dijeron que la servotronic exige al coche y por eso suben un pelin las vueltas en ralenti.Supongo que sera como cuando enciendes el climatizador.
Si te oscila la temperatura tienes tocado el termostato.En mi tfsi fue un pasta,como en la distribucion tienes que desmontar medio morro,es una faena.
Hola redfox, si es un trastin, igual que cambiar unas tuberias del aceite, que tienes que desmontar inyectores y todo eso, ya he pedido el termostato, a ver cuando llegue ponerlo, espero que se solucione un poco el ralenti.
Gracias por la ayudas, os contare como me va mas luego cuando haga el cambio del termostato.
Enviado desde mi LG-D625 mediante Tapatalk
Anda poned el enlace para los que igual tenemos que comprarla. Yo necesito comprar esa pieza completa ya que la mia anda algo rota por los agujeros de los plafones e igual por el mismo precio puedo encargar la de la camara
Ala pues... Ya cuentas algo cuando puedas. No sé si habrá manera de hacer bricomanía para encajar las piezas o qué. Como no tengo ninguna foto del interior del asidero de nuestro modelo... habrá que joerse.
Cara a cara son como 2 cm más corta la china que la nuestra
Argentum, has probado a medirlas para ver en cuánto se van o no lo has hecho porque era evidente la diferencia? Lo digo porque acabo de medir el asidero original y éste chino y ambos me miden lo mismo tanto de ancho como de largo: 4,3 cm de ancho por 43,5 cm de largo... puede que se me vayan 2 mm. por culpa de la cámara que no me deja poner bien del todo la cinta métrica pero 2cm no se me van... :unknw:
shandax esta hablando de la medida total de la pieza no de la maneta donde va el boton de abrir, asi que le pasara lo mismo que a nosotros que no le vale, a mi el chino no me hizo ni put* caso, dinero perdido.
Editado por menbla
