menbla Publicado 19 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2016 pone 43,5cm , asi que sera la pieza entera Responder
Shadax Publicado 19 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2016 (editado) shandax esta hablando de la medida total de la pieza no de la maneta donde va el boton de abrir, asi que le pasara lo mismo que a nosotros que no le vale, a mi el chino no me hizo ni put* caso, dinero perdido. Dice que está midiendo desde la cámara, así que creo que le entendí bien. Hablo de la pieza entera, de punta a punta. Lo que dice Argentum es el asidero, ahora que lo leo nuevamente ya sé de qué me está hablando. A ver si me entiendo: El asidero es más pequeño que el OEM ( Lo normal puesto que lleva una cámara a un lado y le come espacio ) y por eso se supone que no es compatible? Es eso? Creí que internamente sí que valdría pero vamos... que va a ser que no. Editado 19 de Enero del 2016 por Shadax Responder
menbla Publicado 19 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2016 eso mismo es, ni es igual por fuera ni hay manera rapida de integrar el micropulsador que lleva dentro el original en el nuevo, toca hacer bricolaje cosa que yo descarte por que me gusta mucho el tacto que tiene de origen, pedi ayer otra camara para intentar adaptarla a la pieza original del coche. Responder
Argentum Publicado 19 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2016 Como no haya que reventar toda la caja de hierro del asidero para sacar el micro interruptor, y meterlo en el hueco del chino no se me ocurre otra cosa la verdad. Responder
Shadax Publicado 19 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2016 eso mismo es, ni es igual por fuera ni hay manera rapida de integrar el micropulsador que lleva dentro el original en el nuevo, toca hacer bricolaje cosa que yo descarte por que me gusta mucho el tacto que tiene de origen, pedi ayer otra camara para intentar adaptarla a la pieza original del coche. Buff... Supongo que eso nos lleva a agujerear, no? Como no haya que reventar toda la caja de hierro del asidero para sacar el micro interruptor, y meterlo en el hueco del chino no se me ocurre otra cosa la verdad. Estoy empezando a mirarme las cámaras que vienen en el plafón de luz, sólo que esas alumbran menos y tendría que poner un plafón similar al lado derecho... Pero no sería tanta faena. Responder
Argentum Publicado 19 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2016 Eso de las cámaras de plafón es una chapuza de cuidado. Lo que yo haría es meter la cámara entre el asidero y el plafón izquierdo, haciendo un agujero con una broca de corona. Así perderíamos un tornillo de los 4, pero el mecanismo se mantendría bien fijo igualmente. Si no me equivoco así como lo digo yo lo lleva el compañero Gober. Responder
tojamau Publicado 19 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2016 Se podrá aprovechar la cámara del chino ? Recortar y pegarla o atornillarlo en otra zona ... Si no a buscar otra Enviado desde mi MI 4W mediante Tapatalk Responder
menbla Publicado 20 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2016 no hay que reventar nada para sacar el micro pulsador, desmontando los dos tornillos que lo sujetan a la pieza grande se ve como va, sale el pulsador ya que va encajado de corredera dentro pero el acople en el tirador nuevo no es el mismo de ahi que toca hacer bricolaje si se quiere aprovechar, pero como es un pulsador de poco recorrido hay que ser muy fino para sujetarlo y que al pulsar la goma haga contacto, a mi no me gusto esa idea y paso de esa camara, si tuviera otra pieza original del coche para hacer pruebas casi seguro que lo daba adaptado pero paso de hacer ese tipo de ñapas en la unica que tengo Responder
Argentum Publicado 20 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2016 Pues por eBay no creo que anden muy caras esas piezas jajaja Responder
menbla Publicado 20 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2016 mas que nada es pereza , seguro que en desguace del colega tiene alguna, cuando tenga mas ganas retomo el tema de la camara trasera Responder
meatloaf Publicado 20 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2016 pues parece similar a la que yo monté en su día, una pena que no valga pongo la que digo salú http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/270291-camara-trasera/ http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/282728-ayuda-con-la-camara-trasera-replica-oem/ Responder
Argentum Publicado 20 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2016 Ostras, pero en el segundo de los enlaces que nos pasas está la solución a nuestros males, porque el compañero la adaptó, compró la misma que nosotros. Mil gracias!!! Responder
Shadax Publicado 20 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2016 (editado) Pues ahora que reviso los hilos y comparo la pieza con la que se vende en vs*******media, son exactamente iguales. En el primer hilo que pones decís que en los B6 no parece encajar y que en los B7 es "plug&play"... A ver si va a existir gran diferencia entre B6 y B7! Por cierto meatloaf, este finde pruebo a montar... Si me vale y surgen dudas igual recurro a tí. Editado 20 de Enero del 2016 por Shadax Responder
Argentum Publicado 20 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2016 (editado) Eso dice, pero menbla lleva un B7 y no encaja. Carlisu también tuvo que adaptar en su B7. La recepción es la misma que en el B6. En cualquier caso la de A3, Q7, A6, etc de Audi original encaja perfecta en B6 y B7. Editado 20 de Enero del 2016 por Argentum Responder
Shadax Publicado 20 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2016 (editado) Pues este finde probaré... Tengo la mosca en la oreja porque he comparado la foto de vs****** con mi pieza y son exactamente iguales en todo. Ellos dicen que es compatible así que no perderé la fe hasta que lo pruebe... Y si no vale nos metemos de lleno en bricomanía. EDIT ------ Argentum, dónde están los pasos para desmontar el guarnecido del maletero? Editado 20 de Enero del 2016 por Shadax Responder
