Argentum Publicado 20 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2016 Ya te lo digo yo. Quitas las dos pestañas que agarran el triángulo de emergencia al guarnecido. Quitas el tornillo que va en el tirador, y empiezas a tirar del guarnecido y que vaya saliendo. Va con grapas metálicas, así que no se rompen. Para sacar la moldura telita. Tienes que quita el bombín de la cerradura, y después los 4 tornillos raros que lleva. Por último para sacarla es una maldita odisea. A mi me costó horas sacarla, hay gente que la saca en minutos. Es lo que tiene pegar de novato. Lleva unas pestañas que hacen que no se salga en cada uno de los plafones, así que métele los dedos por detrás y los vas sacando. Cuesta pero al final sale. Responder
Shadax Publicado 20 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2016 Jur! Pinta tedioso! Bueno, tengo todo el Sábado y Domingo; Espero que me dé tiempo Gracias Argentum! Responder
EclipsE_23 Publicado 21 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2016 Sigo y creo decir bien, seguimos pendiente de esa adaptación amigo Shadax, a ver si te sale bien la cosa y lo vemos funcionando Saludos a tod@s! Responder
Shadax Publicado 21 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2016 Pues con el ímpetu de Argentum, se me adelantará y eso que aún no tiene hecho ni el 2DIN Responder
Argentum Publicado 21 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2016 jajajaja yo me pongo el sábado Responder
Shadax Publicado 22 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2016 (editado) Ves? Sabía yo que sí! Por cierto Argentum, el tuyo tiene, a parte de los dos conectores ( amarillo y rojo ) 2 cables rojos y otro negro? Entiendo que los rojos van a 12+ y el negro a masa, no? Editado 22 de Enero del 2016 por Shadax Responder
meatloaf Publicado 22 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2016 supongo que serán alimentación de la cámara, que tendrás que pillar señal de la marcha atrás, pero 2 rojos? donde van? rojo +, sí y negro a masa y ponle un antiparasitos, que mejora la imagena ver si lo apañáis! Responder
Argentum Publicado 22 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2016 Esto va tomando forma. Esta tarde ya he podido trastear un poco y he conseguido sacar el micropulsador sin romper nada jajaja Esto es lo que se nos queda cuando lo sacamos, como vemos no entra en el hueco de la cámara, así que si lo separamos de la mitad en la que está partido haciendo palanca con el destornillador sale, van unidas las dos mitades por dos patillas. He roto esas patillas y me quedo con esto: Cuando intentamos meterlo en el pulsador de nuestra cámara china vemos como ahora nos sobra espacio, así que mañana seguramente compre silicona o quizás masilla de 3 componentes para que quede bien fijo en ese hueco y ya pueda disponerme a montar toda la moldura, listos para funcionar. Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2016 Animo que ya queda poco Desde mi CPD Responder
Shadax Publicado 22 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2016 supongo que serán alimentación de la cámara, que tendrás que pillar señal de la marcha atrás, pero 2 rojos? donde van? rojo +, sí y negro a masa y ponle un antiparasitos, que mejora la imagen a ver si lo apañáis! Si, uno entiendo que es energía pero el que va conectado al amarillo??? Responder
Argentum Publicado 22 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2016 Entiendo que ese irá en positivo a la marcha atrás también para mandar la señal a la radio, no? La verdad que no me he parado a pensar en eso... Responder
jeloy Publicado 22 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2016 Entiendo que ese irá en positivo a la marcha atrás también para mandar la señal a la radio, no? La verdad que no me he parado a pensar en eso...Hola Hola el amarillo es un conector RCA suele ser imagen o video compuesto, vamos el que manda imagen al receptor, como se le meta coriente se carga la camara. Se suele usar mucho en entradas de audio canal derecho e izquierdo ROJO/BLANCO e Imagen AMARILLO Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2016 Exacto el cable amarillo es el de imagen. No os trajo un esquema? aunque es bastante sencillo ponerla. Desde mi CPD Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2016 A vale te refieres al cable rojo que esta conectado al rca de vídeo... Creo que es lo que te dice Argentum, para conectarlo a la cámara de marcha atras Desde mi CPD Responder
Argentum Publicado 22 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2016 Pero es que el rojo de alimentación también irá a la marcha atrás. Como uno no sea para alimentar cámara y el otro sea para mandar señal a la radio... pero no tiene mucho sentido. Creo que se lo que puede ser. Hay cámaras que llevan un cable que si se puentea o no se qué, habilitas que salgan las rallas para el aparcamiento o la imagen se vea invertida. Responder
