Argentum Publicado 31 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2016 Yo esa rejilla ya he partido dos, le doy con el pie al salir sin querer y se raja macho. Y mira que intento llevar cuidado pero a veces se me olvida y pum, restregón. Yo hay un ruido que no logro identificar. A veces en carretera oigo por fuera en la zona derecha trasera como ruido de aire, parece unas turbulencias que se generan con las molduras de las puertas, una va un poco despegada, no se si será algo de eso. Pero no lo escucho siempre. Responder
Carlisu84 Publicado 31 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2016 Pudiera ser pero ya tiene que estar algo despegada . También puede que la puerta no este bien ajustada y no cierre bien y meta aire. Luego también donde van las orejas de los asientos traseros entre la chapa y el asiento hay un hueco que va hacia el maletero y lleva una espuma para que no haga ruidos y meta aire. Lo del altavoz me refería al altavoz frontal central el que esta en el salpicadero vibra y hace ruido y no hay manera con el Desde mi CPD Responder
Argentum Publicado 31 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2016 Ostras que raro. El ruido es fuera del coche, es como ruido de retrovisor contra el aire pero atrás. Luego ya que hablas de asientos tengo los muelles de todos que me chirrían, podrías pensar que en el coche subieron gordos e iban reventados. Pues no, la tapicería estaba virgen, y creo que eso no se solucionará hasta que cambie de asientos. Responder
Serjio Publicado 31 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2016 ¿Pero no tenéis radio? Subir el volumen Responder
Carlisu84 Publicado 31 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2016 ¿Pero no tenéis radio? Subir el volumen jjajajja eso me dicen siempre. Uno que siempre esta de coña me dice; pues yo tengo en el coche un boton que elimina los ruidos.. -cual la rueda del volumen no tengo remedio, jejej Responder
Serjio Publicado 31 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2016 ¿Pero no tenéis radio? Subir el volumen jjajajja eso me dicen siempre. Uno que siempre esta de coña me dice; pues yo tengo en el coche un boton que elimina los ruidos.. -cual la rueda del volumen no tengo remedio, jejej Yo lo de los ruidos los llevo fatal y por desgracia son inevitables, seguro que si llevo suspensión confort, rueda de 15" se quitan muchos... en fin, habrá que llevar buena música y subir los bose... Responder
Argentum Publicado 31 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2016 El del apoyabrazos cuando apoyas también es super agradable jajaja Responder
Carlisu84 Publicado 31 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2016 si al final se pondrán de moda la llanta 15 pero de chapa jejejeje con perfiles altísimos. el del apoyabrazos por ahora no lo tengo. haber esta claro que muchas veces están ocasionados por nosotros mismo cuando desmontamos medio coche, las piezas nunca quedaran igual que antes, ademas si le añadimos suspensión semidura con perfil bajo, los plásticos aguantan menos. Responder
Miguelitovaldez Publicado 31 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2016 (editado) Hola chicos, tengo una inquietud a ver si me pueden ayudar, mi coche vino con el modulo de los fans dañados, y tiene un relay adaptado, mas una resistencia que esta antes de entrar la corriente a los abanicos, y me da poco aire los abanicos, hoy he verificado esas partes, porque he comprado el termostato y me llega esta semana, que se me habia averiado por un calentamiento pork el relay adaptado de los fan se habia jodido. La pregunta es por cual otra resistencia podria cambiarla y que me ofrezca un poco mas de poder en los abanicos fans, o podria ponerlos directos? Gracias chicos Enviado desde mi LG-D625 mediante Tapatalk Editado 31 de Enero del 2016 por Miguelitovaldez Responder
lascatas Publicado 31 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2016 Una pregunta, he buscado por el foro y no encuentro si actualmente hay bombillas led para las drl del A4 B7, sin resistencias. Estaba viendo unas el aliexpress pero llevan resistencias... http://es.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-2x-Error-Free-White-27-SMD-7506-LED-Bulbs-w-Resistors-For-2006-2008/1846174_32407582991.html?spm=2114.30011108.3.26.f8gYTZ&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10005_10006_10003_10013_10004,searchweb201560_5,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6448&btsid=f52cac85-46bc-4916-bcff-6908142f86f6 Que os parecen? Responder
Argentum Publicado 31 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2016 Pues hombre pone claramente que son para B7 y que llevan resistencias. Estaría gracioso que no funcionaran y dieran error cuando anuncian lo contrario jajajaja Responder
lascatas Publicado 31 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2016 (editado) Ó la única solución es comprar unas resistencias aparte y hacer como Carlisu84 http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/345570-problema-leds-antinieblas-y-drl/ O serán mas fiables estos de aliexpress... JJJJJ Editado 31 de Enero del 2016 por lascatas Responder
Carlisu84 Publicado 31 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2016 Hola chicos, tengo una inquietud a ver si me pueden ayudar, mi coche vino con el modulo de los fans dañados, y tiene un relay adaptado, mas una resistencia que esta antes de entrar la corriente a los abanicos, y me da poco aire los abanicos, hoy he verificado esas partes, porque he comprado el termostato y me llega esta semana, que se me habia averiado por un calentamiento pork el relay adaptado de los fan se habia jodido. La pregunta es por cual otra resistencia podria cambiarla y que me ofrezca un poco mas de poder en los abanicos fans, o podria ponerlos directos? Gracias chicos Enviado desde mi LG-D625 mediante Tapatalk no controlo mucho del tema este, sé que los ventiladores llevan su propia centralita y que desde ahí se gestionan. A modo personal lo dejaría como es, y controlaría la temperatura del coche no se tendría que estropear. Responder
Carlisu84 Publicado 31 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2016 Una pregunta, he buscado por el foro y no encuentro si actualmente hay bombillas led para las drl del A4 B7, sin resistencias. Estaba viendo unas el aliexpress pero llevan resistencias... http://es.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-2x-Error-Free-White-27-SMD-7506-LED-Bulbs-w-Resistors-For-2006-2008/1846174_32407582991.html?spm=2114.30011108.3.26.f8gYTZ&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10005_10006_10003_10013_10004,searchweb201560_5,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6448&btsid=f52cac85-46bc-4916-bcff-6908142f86f6 Que os parecen? siento decirte que te darán error, y siendo ASI mejor metete unas de doble led creed como las mías que alumbran genial (creo que ya las has visto encendidas)y lo mejor es poner las resistencias porque casi seguro darán por saco. edito; acabo de leer que te envían las resistencias Responder
Miguelitovaldez Publicado 31 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2016 Hola chicos, tengo una inquietud a ver si me pueden ayudar, mi coche vino con el modulo de los fans dañados, y tiene un relay adaptado, mas una resistencia que esta antes de entrar la corriente a los abanicos, y me da poco aire los abanicos, hoy he verificado esas partes, porque he comprado el termostato y me llega esta semana, que se me habia averiado por un calentamiento pork el relay adaptado de los fan se habia jodido. La pregunta es por cual otra resistencia podria cambiarla y que me ofrezca un poco mas de poder en los abanicos fans, o podria ponerlos directos? Gracias chicos Enviado desde mi LG-D625 mediante Tapatalk no controlo mucho del tema este, sé que los ventiladores llevan su propia centralita y que desde ahí se gestionan. A modo personal lo dejaría como es, y controlaría la temperatura del coche no se tendría que estropear. Es que la centralita vino dañada, y vino con un relay adaptado con una resistencia, pero me genera poco aire con la resistencia puesta. Pensaba en cambiarle la resistencia por menor capacidad, para obtener un poco mas de aire para enfriar el motor. Enviado desde mi LG-D625 mediante Tapatalk Responder
