el DEF significa que tienes el inmovilizador electronico activado, vamos que el coche no enciende con esa llave o que el cuadro no es el correcto y no enciende.
Si el coche arranca sin problema, aun poniendote eso, quiere decir que no tienes el antirrobo electronico activado y con cualquier llave con tu mismo espadin se lo puede llevar.
No es así Carlos, a mi si me arrancaba bien, con otras llaves no. Eso me dijeron que es como una especie de aviso del cuadro, como diciendo " has tocado donde no debes " y entra como en una especie de "modo protección" si sigues urgando te puede salir otro mensaje, creo que es "fail", si te sale ese, date por jodido, el cuadro está muerto.
Para quitar ese def, se que hay gente que los repara, lo que mo sé es si llegará a compensar repararlo o será mejor pillar uno de desguace y casarlo.
Donde me lo casaron, en Parla, me dijeron que ese def si tiene arreglo.
Enviado desde mi E6533 mediante Tapatalk
cierto tambien, pero lo mas habitual si pone DEF en cuadro es porque has intentado arrancar con una llave que no es la suya y el coche no arranca y pone DEF o porque has "toqueteado".
Lo digo porque no es la primera vez que alguien para no gastarse una pasta en los mandos con transponder le anula el inmo y lo puedes encender con cualquier llave.
Gracias por la información, tendré que buscar a alguien que me lo repare, si no me sale muy caro, o comprar otro entonces, vaya tela...
Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
Ademas es facil de comprobar arranca el coche con solo con la llave sin mando, lo que es el espadin y toda la carcasa la dejas en el asiento, si arranca esta anulado el inmo.
reparar eso no sale "caro" en internet hay sitios especializados en este tipo de historias.
Buscaré buscaré [emoji6]
  • Respuestas 9.3k
Posted Images
En mi caso el DEF salió al meterle una máquina "poco conveniente " jejejeje
Anduve como dos meses con el DEF, me recordaba que estoy DEFECTUOSO.
[emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
En mi caso fue probando esta, no se si con la misma se puede reparar porque ya le dije a mí amigo que no la conectase más, no vaya a ser...
Alguien sabe si cuando compras la maneta del tempomat vienen incluidos los tornillos de sujeción o hay k pedirlos a parte?
Enviado desde mi JY-G4 mediante Tapatalk
normalmente vienen, pero solo te hara falta dos largos, sino loctite xD
[emoji23] [emoji23] [emoji23] nunca falla el loctite.Pues no me vinieron.Llamare a la audi haber k me dicen.
Con una parecida me salió a mi, y con esas no se arregla. Esa vale para modificar km, cosa que a mi no me interesa.
No se como se arregla, pero desde luego que es con el cuadro fuera.
Editado por Angelito a4
Pues bueno....van a parte los tornillos,no vienen con la maneta[emoji22] hay k ser miserias no meter dos tornillos de centimos[emoji35]
Ves a la AUDI con la referencia, y en 1-2 días los tienes por céntimos.
Si si,están pedidos ya.Para mñn los tengo.
Pues hoi a tocado alineacion despues de cambio de ruedas ya que las gastaba todas pot dentro y por fuera nada asi que,pues eso le toco foto jeje
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Ese parachoques trasero es el hofele compañero?
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
El difusor es original rs4,me pille la defensa completa y un chapista manitas se lo quito y lo unio a mi defensa y parece original salvobpor las cachas del rs que son brutales jeje
La verdad es que queda bestial.
