Angelito a4 Publicado 11 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2014 Esto es lo más aproximado que llegué a encontrar http://m.ebay.de/itm/141092281402 Enviado desde mi " parato " mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Argentum Publicado 11 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2014 La verdad es que no se si el conector será el mismo, pero en el peor de los casos sería cuestión de cortar el cable y soldar los pines directamente xD O sino... no se si estos mandos se pueden desmontar para cambiar los joysticks Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Angelito a4 Publicado 11 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2014 Por desmontar se ouede desmontar todo jajajaja. Pero antes de pedirlo voy a hacerle un brico al que tengo, a ver si me gusta, luego ya veremos. [emoji12][emoji12][emoji12] Enviado desde mi " parato " mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Argentum Publicado 11 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2014 Yo al final he ganado la puja del clima, 90€ puesto en casa. Cómo lo ves de precio? Cuánto pagaste tú por el tuyo? Está inmaculado, si veo que es de B7 (no sé la referencia) haré el swap de botonera. Hace falta algún destornillador especial Angelito? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Angelito a4 Publicado 11 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2014 Me costó lo mismo Para desmontar la caratula te hace falta una llave de torx y un destornillador plano finito. La llave no me acuerdo de qué número. Luego bajo lo miro y te digo algo. Enviado desde mi " parato " mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
hayabusa666 Publicado 11 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2014 (editado) entiendo que lo que quieres hacer argentum ,es quitar la caratula y dejar solo los botones? eso por que? que procede de un din dos y tu tienes din 1 o al reves? Editado 11 de Junio del 2014 por hayabusa666 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Argentum Publicado 11 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2014 Aún no se si lo haré. Pero en caso de que venga de un B7 tendré que hacerlo. Tanto el que tengo como el comprado son 1Din Resulta que los clima de B7 no funcionan bien en B6. En los B7 el relé que manda a funcionar las resistencias de la luna trasera va fuera del clima, por el salpicadero. En el B6 va dentro del clima. Entonces si pones un clima de B7 en un B6 no funcionarán las resistencias, como ya ha podido comprobar esta mañana Angelito a4 jajaja Creo que la retroiluminación no va muy fina tampoco, y que los LED lucen siempre al máximo en vez de al compás del regulador del cuadro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Angelito a4 Publicado 11 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2014 (editado) Desmontar_Climatizador_by_AngelitoA4.pdf A ver Argentum, para tu clima. Herramienta : uma llave de torx (T9) y un destornillador plano pequeñito. Pasos a seguir ( como yo lo he hecho ya varias veces y me va bien. Primero a quitar tornillos, solo 6 para empezar Cuatro por este lado Y dos por este, solo marqué uno porque la otra esquina no se ve bien en la foto. Luego el embellecedor cromado, le damos um toque en la parte izquierda hacia la derecha Puede que sea necesario darle el toque con más intensidad, depende de como esté agarrado. Ya yenemos la tapa trasera suelta, abrimos y nos encontramos esto. Soltamos la conexión, sale hacia arriba, sin problema. Y a por los últimos tornillos. los quitamos y ya está la obra hecha, retiramos la placa y ya nos queda todo el frontal libre, para montar, pues al revés. Facil y sencillo y con nuestros propios materiales. Se tarda unos cinco minutos como mucho. De todas formas si alguna duda ya sabes donde estoy Ah !! Ya que lo tienes desmontado yo aprovecharía y con un pincel y un aspirador a limpiar todo el polvo que encuentres. Espero sirva de ayuda. Enviado desde mi " parato " mediante Tapatalk Editado 15 de Abril del 2020 por Carlisu84 Añadir brico en PDF Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Angelito a4 Publicado 11 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2014 Me faltó el paso de las pestañas Yo suelo empezar, visto desde atrás, poniendo el clima con la parte del cromado hacia arriba, o sea, la parte de los cuatro tornillo, por arriba y por la de la derecha, hay que sujetar con la otra mano para que no se vuelva a cerrar, luego la del medio, la del lateral derecho, la de arriba izquierda que nos queda, el lateral izquierdo y por último las dos de abajo. Enviado desde mi " parato " mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kuri Publicado 12 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2014 Buen brico espero por suerte no tener que hacerlo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Angelito a4 Publicado 13 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2014 (editado) Desmontar_Tapa_Cenicero_by_AngelitoA4.pdf Hoy toca "minibrico" Había vinilado en carbono entre otras cositas la tapa del cenicero, pero no me habia quedado del todo bien ( cuando le pegaba el sol le salían tres burbujas) y no me convencía, con lo cual encargué un detalle, el cual me llegó hoy y como no puede esperar más, pues a volver a vinilar y de paso a ponerle el detalle, el proceso a continuación. Decir que conseguí desmontar sólo la tapa, ya que con ella puesta se trabaja peor porque se abre continuamente a nada que pulses sobre ella. Como se desmonta el cenicero no lo pongo porque creo que ya lo sabemos todos, de todas formas lo explico. Desmontamos el marco de la palanca de cambio que se quita abriendo la tapa del cenicero y tirando de ella hacia arriba, quedando al descubierto dos tornillos que se quitan con una llave de 8, los quitamos y ya podemos sacar el cenicero, soltando previamente el cable de la iluminación del susodicho. Bien, pasamos al "banco de trabajo" Abrimos la tapa y vemos que en su cara interior hay una linea divisoria que es donde va anclada la tapa, cogemos un cuter, lo introducimos en la ranura Hacemos un pequeño giro como si fuesemos a apretar un tornillo y se desengancha una pestañita, desplazamos el cuter hacia la derecha hasta que tropieza y hacemos otro giro, y así hasta cinco pestañas que tiene Ya quedó suelta, ahora la empujamos un poquito hacia atrás desde el frente hasta que suelta los enganches traseros y ya esta libre para poder trabajar con ella cómodamente. Del proceso de vinilado no saqué fotos porque creo que es bastante obvio como se hace, no deja de ser una pegatina, únicamente resaltar que la superficie tiene que estar impoluta y la parte del vinilo que lleva el adhesivo no la debemos tocar, por lo que deberemos cortar el vinilo más grande que la la pieza a vinilar, no lo justo. Una vez vinilado procedemos al montaje en sentido inverso al desmontaje y así es como quedó, conel detalle incluido. Ya pondré una foto de como queda montado en su sitio, pero con luz de dia. Decir que a mi particularmente me encanta como queda. Lo que no se es si puedo poner ese detalle ( derechos de autor y todo eso) ya me dirán algo los administradores del foro. Un saludo a todos y espero que os guste. Enviado desde mi " parato " mediante Tapatalk Editado 15 de Abril del 2020 por Carlisu84 Añadir brico en PDF Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 13 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2014 Vamos vamos que currele le has metido... Pues yo ya tengo el maletero lleno de piezas para cambiar la distribución y aceite, eso mas sumar que tengo que desmontar la pinza delantera que me suena, pero buena, en unos días lo hago y con suerte un par de cosas mas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Angelito a4 Publicado 14 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2014 Vamos vamos que currele le has metido... Pues yo ya tengo el maletero lleno de piezas para cambiar la distribución y aceite, eso mas sumar que tengo que desmontar la pinza delantera que me suena, pero buena, en unos días lo hago y con suerte un par de cosas mas. Ya tu sabes.Si no recuerdo mal sólo me faltan los pedales, pero llegarán. Y que se te de bien la faena, y que no salgan "sorpresas" Enviado desde mi " parato " mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Angelito a4 Publicado 14 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2014 Se me olvidaba !! Quedé de poner una fotilla de como quedó pero con luz natural. E voilá. Enviado desde mi " parato " mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 14 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2014 Te ha quedado bien, yo desde mi punto de vista el emblema de lo derecha lo habría quitado, pero lo has dejado bien Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
