  • Respuestas 9.3k
Posted Images
No me entero, para la electricidad soy un poco negao hay q darmelo masticao
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Aver para alimentar la camara necesitas 12 v tienes q tirar un cable del cuadro hasta atras para darle corriente al trosico este rojo del cable rca me entiendes que radio tienes ?
Enviado desde mi Lenovo A7600-F mediante Tapatalk
Tengo una Android, creo q te he entendido. Y en vez de tirar otro cable no le podria dar corriente al cablecito rojo de algun sitio x donde esta la radio y al otro del porton del maletero?
no creo q hay otra posibilidad porque la camara tiene q tener corriente siempre así q al cablecito rojo de atrás metele 12 v
Trimis de pe al meu SM-G935F folosind Tapatalk
Hola primera foto el rojo al radio (rns e) y las de atas rojo marcha atrás y negro masa
el rojo que sale del RCA delantero sino me equivoco es para que se quiten las lineas de aparcamiento de la camara.
ha este rojo delantero también hai que darle corriente pero no se ha que pin va porque este es que hace el cambio cuando engrenas marcha atrás yo tengo el RNS E y es diferente no te puedo decir donde hay que piniear un saludo
Triedu, cuando lo tengas claro, espero que nos cuente cómo lo hiciste realmente el conexionado. Yo también voy a pedir una radio Android y tampoco se muy bien cómo va el tema del cableado.
El caso es que tengo que comprar la cámara entera de nuevo. Porque la instalé hace un año, y el cableado largo que va hasta la radio lo he perdido, y no se dónde podría estar. Y claro, como lleva un conector especial de 4 pines para este modelo de cámara, tendría que comprar la cámara sí o sí.
A ver, yo lo puse así:
Pasé de atrás a alante:
- Negativo cámara ( que podía haberlo dejado atrás en cualquier lado )
- Positivo cámara ( el rojo, que yo lo tiré a parte pero se puede usar el que va en el RCA de vídeo, ya que viaja por dentro del cableado )
- Cable de marcha atrás ( pineado a la marcha atrás y al relé )
El positivo bajo llave puedes cogerlo del positivo que alimenta al RNS-E.
si claro hay que darle corriente positiva para quitar las lineas
siempre puedes pelar los cables y problar todo lo malo es que la rompas y tengas que comprar una.
Al sacar la radio tengo estas clavijas para conectar la cámara trasera, la tercera foto que pone cam power out es de suponer q es para conectar el cable rojo que va con la clavija de rca y asi darle corriente, lo que no me keda claro del todo es donde enchufar el rca de la cámara 04ea9bf62e5a0da85b4c763cbece8792.jpg25742fda11326d44d62b8317d1f591d3.jpg3a7b4104f0870bbe94b973b5ae625a2b.jpg
