Hola necesito consejos para el matenimiento del 100 entre otras cosas ya que desde que lo tengo no me a llegado abasto en hacer el mantenimiento mas basicos del motor bujias,filtros,aceite...etc mas que nada a ver si cambiando todo eso soluciono un problema de arranque y bueno en la primera arrancada al coche tarda mucho y una vez arrancado paro el motor y vuelvo a encender y ya arranca bien.
Pues bien!!!me puesto a revisar el inyector de arranque en frio sacandolo de su sitio con una proveta me puesto arrancarlo pero no e visto pulverizar gasolina luego lo vuelto a montar y mido la tension con el tester con el motor en marcha y me saca unos 7v continuos que es cuando se supone que en ese momento inyecta gasolina y e dejado que el motor pille temperatura a unos 75,80 grados pero sigue dando tension continua eso es normal?o el inyector no funciona?
En fin..se que esto ultimo que digo ya es de la alta escuela pero primero procesare en cambiar lo dicho antes y despues ya veremos.
Que bujias son las sullas?las bosch de 4 polos?
Gracias espero respuestas,un saludo.
