diferencial central o caja de cambios
jarrillo
buenas tardes:
tengo un problema con mi allroad.
me da en principio síntomas como de que me patina el embrague, es decir a 30km/h en segunda le piso , se revoluciona pero no anda el repri es progresivo como si se tratase de un automático y no lo es es manual.
lo paro le dejo echado el freno de mano le meto 2º acelero le suelto el embrague y se cala, por lo que pienso que del embrague no es.
alguien sabe como funciona el diferencial central?
ese problema me lo hizo hace unos meses con un remolque grande enganchado pero se le quitó
ahora me lo vuelve hacer de continuo
es por ello por lo que pienso que patina algo entre la caja de cambios y la fuerza a las ruedas
alguien me puede ayudar?
gracias
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
si cuando notas que te patina abres el capo notaras que se huele a ferodo
yo creo que es el embrague como daytona
quiza los notes mas en segunda porque es la que lanza el coche
puesto que la primera solo da movimiento y la segunda lo lanza
cuando no se cala es que ya no tiene embrague y ni se mueve
va metal con metal
si fuese algo del diferencial debería hacerlo en todas las marchas
aparte los engranajes hacen ruido
ayer hajugando con los niños le pegue unos cuantos acelerones porque la verda sale como un coete y cuando lo pare olia a embrague
gracias compañeros
alguien sabe si el sistema de embrague va por cable o hidraulico. ya que tambien puede ser que el embrague no llegue a su punto de maxima presion y por eso patina? es como si se quedase a medio embrague. no creeis?
Es hidráulico.
Te comento...en mi caso me empezó a patinar y era porque el retén del cigüeñal estaba durísimo y una junta que hay ahí metida, estaba en muy mal estado y tenía todo el disco de embrague empapado de aceite. A mí me patinaba muy de vez en cuando. Así que o lo tienes totalmente desgastado o puede ser que lo tengas con aceite y por eso te patine.
Tendrás que cambiar disco y bimasa. Yo lo conseguí por 600e las dos cosas de marca Luk y sachs puesto en casa. Y mano de obra se van unas 8 horas mínimo porque a nuestros coches hay que quitarle muuuuchas piezas para acceder a la caja.
Eso pinta mucho a embrague , además en las marchas largas cuando le aprietes al motor también te patinara,( Con el pie quitado del pedal) si lo tienes con aceite cosa que veras porque seguro que gotea por la parte de la caja ( cosa que casi la mayoría de nuestros coches siempre tiran aceite por hay), también te tocara quitar la caja de cambios porque al final terminaras cargándote el embrague, si le quitas la caja cambia el reten del cigüeñal que vale poco y quita problemas mas tarde
En nuestros coches el diferencial tanto central como los demás no es normal que se estropeen y cuando fallan, como todos lo primero es hacer ruido , mucho ruido , pero de patinar nada de nada
Embrague fijo.
¿que uso le das a tu coche?¿que Km tiene?
Con los Km como referencia es relativo ya que depende del uso que le de cada uno a su pedal pero ya nos das otra pista, en un saab 93 que tuve le hice embrague a los 230.000 la mitad de los Km por carretera, circulando solo por ciudad lo habría cambiado mucho antes.
Puedes hacer una pequeña prueba. Pon la cuarta en parado y con el freno de mano puesto, sin dar gas ve soltando el embrague despacio, si no se cala, tienes el embrague muerto, si se cala al final del recorrido del pedal todavía le queda algo de vida, a medio pedal, medio uso y etc.
el coche tien 209.000km. la verdad que le he dado al embrague mas trabajo q la mayoria de la gente normal.
me han dicho que la masa deembrague es de dos discos y que tambien pude que patine por eso?
l averdad que no lo se al respecto
gracias a todos
buenas tardes:
he desmontado la caja de cambios y el embrague y me he encontrado con los siguientes problemas:
el disco deembrague estaba cristalizado
y el bolante bimasa segun meindica enl mecanico tambienestá estropeado.
el repuesto de piezas me cuesta 1100euros.
ALGUIEN TIEN UN KIT DE EMBRAGUE BUENO QUE LO VENDA?????
gracias
yo podria conseguirte uno nuevo a buen precio dame numero de chasis y motor y te lo pregunto si quieres
buenas tardes:
gracias
Me parece que Emilio tenía uno, porque lo compro para cambiarlo y cuando lo abrieron vio que el suyo estaba bien pero lleno de aceite, a ver si entra y te dice algo.
Si no me equivoco (lo digo de cabeza) me parece que lo trajo de Inglaterra y rondando los 600€.
Sent from my iPhone using Tapatalk
buenas tardes:
gracias
Buenas!
Yo tengo un bimasa que fue el que quité de mi coche. De todos modos, por 600e lo compré todo en inglaterra (bimasa y embrague de luk y sachs).
http://www.eurocarparts.com/
Me atendieron genial. Me pidieron los papeles de mi coche para darme las piezas exactas y además el envío perfecto. Hasta me llamó un técnico para hablar conmigo (en inglés claro) para que le solucionase una duda que tenían. Muy recomendable.
Si te vas a hacer tú la obra de cambiar el embrague, te podría vender el mío, pero si lo haces con mecánico, el mío no te lo vendo porque es mejor poner uno nuevo.
http://www.ebay.de/itm/3000951711-Kupplungssatz-AUDI-A6-4B-C5-2-5-TDI-quattro-180hp-2000-2005-SACH-/120902322074?pt=DE_Autoteile&hash=item1c2657079a
Alemania para asegurar que la pieza corresponde a tú coche, tiene la dificultad del idioma, que casi todos tiramos más del ingles, pero hay precios muy interesantes
Pues ya ves, la mitad que el de Inglaterra y casi un cuarto de lo que le piden aquí...
